Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtcác bác cho hỏi lọc siêu trầm sai 4558 hơn hay Tl072 hơn nhỉNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTheomình thì TL072/082 có ưu thế hơn 4558, vì đặc tính của loại linh kiện này sử dụng FET ở ngõ vào!
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtnghe bình thường thì dùng 2.1 thôi.Tui có so đồ đấy,nếu thich thì liên hệ với tôi qua"hoangdai2703198@yahoo.com"
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNếu thấy nó OK thì cứ để nó ... bay qua đầu thôi, cải tiến chi cho mệt.Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtKhông tìm thấy foder, bác úp lại tí được không?Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtnhưng em thấy nhiều ngừơi nói 4558 cho âm bass ấm hơn
các bác ơi cho em hỏi tí:
em sửa một con loa soundmax a4000 4.1. Lúc em bung thùng của nó ra thì quá sốc khi mà phần công suất của nó chỉ có đúng 3 con tda2030. Em xem kĩ lại thì thấy con kéo loa sub là tda2030a có công suất lớn hơn, vậy là giải quyết được phần công suất. Nhưng còn phần 4.1 thì đáng phải có 4 con tda2030 kéo 4 loa vệ tinh. Em xem phần xuất tín hiệu ra thì té ra ngõ ra loa FR,SR là chung và loa FL,SL cũng chung 1 đường. Mà nó cũng chỉ có 2 đường tín hiệu vào L R. Như vậy có thể kết luận tín hiệu ra 2 loa trước và 2 loa sau là hoàn toàn giống nhau. Như vậy thì đâu còn là hiệu ứng 4.1 nữa. Các cao thủ chỉ giáo em hiện tượng này với.
Chú thích: FR SR loa phải trước sau.
FL SL loa trái trước sau.QTCP
Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi tí:
FL SL loa trái trước sau..
Nguyên văn bởi cvhp;6502 954.1 or 5.1 phải có IC chuyên dụng làm nv tách âm ra thành nhiều đường khác nhau, tạo cảm giác surround, không những thế, bộ phim hay bài hát đang nghe phải có nhiều tín hiệu ra ứng với các ngõ surround, card âm thanh máy tính có chức năng tách âm thành nhiều hướng thế này, lúc đó ngõ ra sẽ là 5line chứ không phải là ngỏ cắm headphone 2 line nữa, nếu bạn chỉnh card âm thanh máy tính thành 4.1 thì ngỏ headphone là xuất ra SR và FR, ngỏ cắm line in là FL SL, ngõ cắm mic là center... thế thì bạn phải có 5 cái mạch khuếch đại và 5 cái loa riêng mới đúng là 4.1 surround...
bây giờ đa số các máy tính đều có cảd âm thanh 5.1 onboard hết rồi. Nghĩa là trên card có sẵn 3 lỗ lấy tín hiệu âm thanh ra. Và có 1 phần mền cho phép ta chỉnh chế độ âm thanh là 2.0 4.0 hay 5.1. Trong card âm thanh 5.1 này khi bạn để ở chế độ 5.1, các hiệu ứng âm thanh souround đều được card này tái tạo. Đấy là tất cả những gì mình biết.QTCP
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
