các bác sửa giúp em cặp loa 2.1 này với
  • các bác sửa giúp em cặp loa 2.1 này với
    Tình hình là con loa tàu 2.1 này của em tự dưng một loa không co tiếng (loa kia vẫn bình thường). em thử tất cả các tụ rồi mà không có tụ nào cháy cả. Sử dụng mạch âmli khác thì loa này vẫn dùng bình thường. Kiểm tra dây nối tới loa vẫn bình thường. không biết nó bị sao nữa?????
    đây là một số hình của em nó
    IC TDA2822 HS0638
    cong tắc kia là công tắc nguồn hay công tắc đảo tín hiệu v bác !!
      con TDA2822 cháy 1 kênh là chắc. Bạn hàn đảo vị trí 2 loa thử xem là biết liền. T/h ra chân số 1 và 3. Chúc thành công
        có thể nó cháy 1 kênh tại con TDA2822 này là thế! rất dễ quá nhiệt. mà cháy nó thường cháy 1 kênh thôi! mới ác đi mua con khác về thay có mấy K 1 con à!
        công tắc đó là công tắc nguồn đó bạn!
        điện tử là tử vì điện...
        -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
          công tắc nguồn bạn à. hai công tắc một là công tắc nguồn còn một là tăng giảm tiếng
            cám ơn các bác. để em thử xem thế nào
              bo nhin cung don gian kiểm tí là ok!!
                Nguyên văn bởi taothitrang Xem bài viết
                không biết bác có chuyên điện tử hay không, e góp ý tý là cái vặn volume là biến trở không phải công tắc âu nha!!! bác mà dùng nó làm công tắc thì thơm lắm đó!
                  IC TDA2822 HS0638
                  đây là mạch loa 2.0 mà, sao bảo là 2.1
                  mà chết 1 kênh thì kiểm tra các đường dây input, chiết áp, tụ lọc tín hiệu... nếu thấy tất cả vẫn ổn mà loa vẫn không kêu thì thay con ic TDA2822 đi
                  taothitrang Tìm hiểu thêm về taothitrang
