Em có 1 cái loa dùng kiểu mạch kết hợp 1 c0n 4558 và 2 cặp tip41 vs tip42 .lâu nay nge bình thường.tự nhiên nó hỏng.chỉ nge những tiếng rè rè của nhạc khi nhạc mạnh thui,tiếng như người tịt mũi ấy ạ.em đa kiểm tra thì thấy 2 con tip42 đã đi,em thay đi mà tình trang vẫn như cũ.em thay nốt 2 cặp c1815 và a1015 nhưng ko có tiến triển.mong các sư huynh giúp đỡ
[help] Cần giúp về ampli 4558+ tip41 vs tip42
Nguyên văn bởi phuvinh9x Xem bài viếtEm có 1 cái loa dùng kiểu mạch kết hợp 1 c0n 4558 và 2 cặp tip41 vs tip42 .lâu nay nge bình thường.tự nhiên nó hỏng.chỉ nge những tiếng rè rè của nhạc khi nhạc mạnh thui,tiếng như người tịt mũi ấy ạ.em đa kiểm tra thì thấy 2 con tip42 đã đi,em thay đi mà tình trang vẫn như cũ.em thay nốt 2 cặp c1815 và a1015 nhưng ko có tiến triển.mong các sư huynh giúp đỡđiện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtthế s bác không thay luôn con 4558 đi cho đủ! bác kiểm tra xem mạch nguồn, tụ nào bị rò không??? bác post cái ảnh ae nhìn cho dễ! nói vậy thì chịu!
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
