Bác Nhathung vui tính quá, em tưởng bác cho cái schematic nào "độc độc" nên bung to cái hình ra để lưu lại thì thì......
Làm cho mấy em ngồi kế bên dòm qua ...# .., sau đó còn em thì
Trường hợp dùng nguồn chung luôn mà không qua trở để lấy sụt áp (xem hình 1,2,3) .
-Như vậy thì có phải dòng đầu ra = dòng out của Chip + dòng của cặp sò (hoặc nhiều cặp) ? Thực tế là dòng out của Chip (ví dụ 7294) cũng đã là dòng lớn vài am-pe rồi.
-Hay là dòng out của Chip coi như không đáng kể (là driver) và chỉ dùng để mở cặp sò? Như vậy thì cặp sò luôn mở khi có tín hiệu out từ Chip (IC)?
Theo Tép nghĩ đơn giản thì không thể nào, vì khi tháo sò ra thì Chip (như 7294) vẫn oánh đùng đùng, oành oành mà. (có nghĩa là dòng out phải lớn).
Xin khai sáng cho Tép.
không ai dùng TDA 7294 làm driver cả . cấu trúc mạch và thiết kế vi mạch 7294 nó rất văn minh và hiệu quả nên người ta thường dùng trực tiếp bộ công xuất của 7294 . nhưng con 7294 của bác nó không đạt với yêu cầu về âm chất và công xuất nên phải thêm cặp sò là con 7294 lởm không phải của ST/philips
những con IC chuyên dụng làm tầng kích sò phải là : TDA7250 , UPC1225H vv
nếu bác dùng TDA 7294 làm tầng kích thì không khác ji đốt tiền nấu nước sôi
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
trong thực tế các hãng danh tiếng như EV , peaway , caver VV
nó làm những bộ công xuất nhiều KW nhưng chỉ cần con SMD 14pin nhỏ xíu như LM13700D và SMD 8 pin như NE5532 chứ đâu cần tới 7294 để làm tầng Kích
Mấy em như NE5532 làm nhiệm vụ khuếch đại điện áp, chứ chưa thể kích cho BJT, vì BJT cần công suất kích (thúc, drive) đủ lớn thì mới "kêu to" được.
Chỉ khi tầng công suất dùng MOS-FET thì mấy em này mới có thể dùng để "kích". Nhưng để an toàn thì còn có thêm tầng đệm.
Lý do: sửa lại cho chính xác
Mấy cái mạch đó người ta làm rồi nên mình học hỏi coi có gì hay hơn không thôi, chứ mình đâu tự nhiên nghĩ ra.
Lý do: sai chính tả
Chỉ khi tầng công suất dùng FET thì mấy em này mới có thể dùng để "kích". Nhưng để an toàn (do fan out) thì còn có thêm tầng đệm.
Vâng Các mạch dùng 5532 rất đơn giản chỉ cần qua vài tầng kích chứ không phải trực tiếp đẩy cặp công xuất
ĐT: 0967 403 123
Mấy cáci mạch đó người ta làm rồi nên mình học hỏi coi có gì hay hơn không thôi, chứ mình đâu tự nhiên nghĩ ra.
Mạch của tep sử dụng sò KT xxxV là mạch của Nga (trong bảng chữ cái tiếng Nga, chữ B đứng thứ 3, chuyển sang chữ cái la tinh là chữ V. Ví dụ tên của bqv ghi bằng tiếng Nga là BbET = Viet) - Thôi, không dám "múa rìu".
Thế nên người ta dùng IC như TDA7250, uPC1225H, ... để kích cho nó cân (đây là ưu điểm của mạch tích hợp).
Rồi người ta dùng luôn IC công suất như TBA810, LA4440, uPC1230H... để kích sò. Bởi vì mấy cái IC công suất chạy với dòng càng nhỏ (bằng hồi tiếp âm sâu) thì độ méo càng thấp. Đó cũng là lý do chính đáng.
Cho đến tận 7294... chơi láng luôn. Bình thường thôi, Công tử Bạc Liêu, đốt tiền để tìm chìa khóa mà.
Nếu để tìm "chìa khóa vàng" thì phải đốt chút "tiền lẻ" cũng bõ.
Vả lại đã có mạch công suất dùng 7294 rồi. Chẳng lẽ bỏ đi, dùng IC khác để kích, tốn kém thêm.
Nhưng mà dùng 2003 hay 2030 đâu có hao hơn bao nhiêu để 7294 dùng làm cái khác . Hồi tôi ráp dùng TBA 810 S với cặp 3055 đỏ hay KT liên xô cũng tốt chán hồi đó cũng có UPC 1225 nhưng dùng vào đó thật phí vì dòng tải sò đã gánh cả rồi .
Hình đó chưa đủ "độc" sao?
Hôm đó bộ Illustrator bị lỗi, nên vẽ tạm bằng Paintbrush, thiếu vài cái "râu ria". Hôm nào rảnh sẽ vẽ lại cho "cực độc".
Tớ chỉ vẽ chung chung thôi, gọi là nguyên lý ấy mà. Còn giá trị cụ thể thì tự đi mà tính. Công thức có sẵn trong sách mẫu giáo mà. Cả con TDA7294 cũng lắp như vậy, chứ không lắp theo kiểu của Tép sưu tầm đâu (vì lắp như Tép thì đúng là đốt tiền đun nước sôi, phí lắm).
Còn bạn "Việt-Tiền" hay "Tiền-Việt" bảo "không ai lắp thêm sò cho TDA7294" là sai rồi.
Nếu chơi kiểu BTL để cho công suất lớn, lại chơi loa nhỏ hơn 8 Ohm, thì nhiệt sẽ rất cao. Người ta vẫn lắp thêm sò đấy.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
