xin giúp amli lúc phát có nghe tiếng xẹt xẹt trong loa
  • xin giúp amli lúc phát có nghe tiếng xẹt xẹt trong loa
    em đang làm con amly w800 cua thai , amly lúc khách đêm đến thì bị hư tụ lọc 50v , cháy 3 con trỡ 500r , chay 2 con trỡ xứ , cháy 2 sò , em đã thay mới hết , riêng sò thì em thay luôn 4 con B688, D718, em cung đã thay luôn con 4558 , , 4 con đẩy phụ em cũng đã thay mới luôn Â671, H1061, mức áp em đo đc lúc máy chạy tại tụ loc nguồn là 60v ac, còn tại các chân của so là 29v dc , amly phát ra vẫn có âm thanh đầy đủ , nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn có tiêng xẹt xẹt kem với tiêng nhạc phát ra từ loa rất khó chịu , mong ae giupx đỡ thanks all
    đây là ảnh cua em nó
      Nguyên văn bởi hoihue3con Xem bài viết
      phải để ý xem tiếng loẹt xoẹt đó có ở 2 loa hay một loa , tách phần công suất rá khỏi volume để chạy không coi nó có phát ra tiếng loẹt xoẹt đó không , nếu có thì do tầng công suất , bao gồm từ IC ngõ vào đến các transistor thúc , nếu không thì nối volume lại và nghe thử nếu có thì do tầng Pre ,thay thế các linh kiện tích cực trước như transistor/diode/IC , vẫn không khả quan thì làm mò bằng cách thay thế dần các tụ gốm nhỏ , rồi đến tụ lớn hơn , với người có kinh nghiệm thì chỉ cần nghe tiếng loẹt xoẹt đó là có thể đoán được linh kiện gây ra và chỗ của nó ngay , lưu ý đến cái volume nó cũng là một trong các nguyên nhân gây ra hiện tượng trên , tiếng loẹt xoẹt gây ra bởi các linh kiện sau , tụ bị rò rỉ , transistor/diode rỉ chân , chiết áp(volume-biến trở) mòn, hư hỏng , các tiếp xúc điện không tốt , như mối hàn kém , chân linh kiện bị oxy hóa , không ăn chì (linh kiện quá tệ, cũ , pan này tìm rất khó) vài ý với bạn thế nhé .
        nó bị cả hai bênh anh ơi
          nếu bị cả 2 kênh hư giống nhau thì khả năng hư ở phần nguồn B1 và B2(+/-12v-+/-15v) rất nhiều , chứ hư linh kiện riêng rẽ thì hay bị 1 kênh .
            có khi nào nó bị 4 con điot nắng dòng ko anh , 4 con đó hơi to em kiếm 4 con nhỏ hon tý em bỏ vào có sao ko anh , mong giúp đỡ cảm ơn anh nhiều
              không phải do diode nắn đâu , nếu nó mà bị thì sẽ bị ù mạnh liền , tiếng loẹt xoẹt phần nhiều do tụ lọc nhỏ , các IC ổn áp , mạch lọc của các ổn áp , bị hư , nhưng cứ phải tách từng phần ra để kiểm tra tầng nào gây ra tiếng đó thì mới tìm được đúng chỗ hư .
                em làm đc rồi anh do bị mấy con trỡ , hôm bữa nó cháy do em đọc trị số ko đúng nên con 50r em bỏ con 500r nên nó ko ra đủ điện , do kinh nghiệm con yếu kém , cảm ơn anh đã giúp đỡ nhiều
                hoihue3con Tìm hiểu thêm về hoihue3con
                  20-02-2025, 11:52
