mình có 1 âm li sansui 707 chạy cặp công suất NMA126,và NMC126 bị chết mình đã thay cặp MJ15025,MJ15244 nhưng nóng nghe to là chết nhờ anh em tư vẫn giúp mình cặp công suất nào cho phù hợp âmli chạy 4 sò sắt mỗi vế 2 con cám ơn tất cả anh em.
xin tư vấn sò âm li công suất lớn
bác xem lại mạch điện của ampli có bị lỗi gì khác không, chứ với cặp sò sắt MJ 15024/025 mà còn chết thì không đơn giản rồi . đo xem phân cực đến sò là bao nhiêu , mạch lọc Zobel có bị rò rỉ không , các cặp vi sai đầu (phần công suất) có bị trôi áp khi tín hiệu vào nhiều hay không , với dòng ampli này mạch nó khá rắc rối , thay thử linh kiện tầng đầu cũng phải tương thích , chứ không thì nó hay phá tầng sau .Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtup anh em giúp mình
nghe vừa thì không sao mở to chút là nóng không chịu nổi bạn ahf.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác xem lại mạch điện của ampli có bị lỗi gì khác không, chứ với cặp sò sắt MJ 15024/025 mà còn chết thì không đơn giản rồi . đo xem phân cực đến sò là bao nhiêu , mạch lọc Zobel có bị rò rỉ không , các cặp vi sai đầu (phần công suất) có bị trôi áp khi tín hiệu vào nhiều hay không , với dòng ampli này mạch nó khá rắc rối , thay thử linh kiện tầng đầu cũng phải tương thích , chứ không thì nó hay phá tầng sau .
thanks bác nhiều.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhả năng nó bị sai phân cực rồi nên sò mới nóng cỡ đó , còn linh kiện mà hư hẳn thì chẳng thể nghe được , nó rò rỉ thì mới chết , đo không thấy gì nhưng nó cứ lặng lẽ giết sò thôi . bác đo áp E-B sò coi đang ở mức bao nhiêu volt rồi , nếu trên 0,52v thì phải xem lại các tầng đầu .
Bọn này không tín hiệu thì bias đúng , khi có tín hiệu bias tăng lên >> nóng sò >> chết . Nguyên nhân là do mấy trans phiá trước bị thay bằng hàng khựa nên nó thế . Phải thay trans xịn , nếu không thì chỉnh lại các điện trở trong mạch sẽ hết hiện tượng đó . Amp Sansui điển hình là bệnh đó . Nếu mạch chỉnh chuẩn rồi thì lắp trans công suất loại nào cũng được .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
