LED trắng làm đèn chiếu sáng.
  • LED trắng làm đèn chiếu sáng.
    Thân chào các cao thủ!
    Mình đang có 1 bộ nguồn máy vi tính loại cũ. Mình muốn dùng các con LED trắng (khoảng vài trăm con) để mình làm đèn chiếu sáng (nguồn cấp 12V). Có 1 người nói chung chung dùng con MOSFET IRF 540 khuếch đại điện áp và dòng cho các cụm LED (40 LED trắng/cụm), nhưng mình ko biết cách hàn các chân như thế nào. Nhờ bác giúp mình cách nối các chân.
    Trong trường hợp khác dùng con 7812 và mắc thêm 2 con BJT gánh dòng, thì cách nối các chân như thế nào? Bác giúp mình luôn thể nhé!
    Mục đích chính của mình là khi dùng LED đơn làm đèn chiếu sáng, ánh sáng đạt mức tốt nhất có thể. Xin các bậc cao thủ chỉ giáo dùm. Cảm ơn rất nhiều
    Nếu đã có LED trắng sẵn thì mới nên tận dụng nguồn cũ. Nếu LED mua mới thì nên mua luôn mạch hoặc thiết bị LED driver ở chính nơi bán LED. Nếu cái nơi bán LED chỉ bán LED mà không bán driver thì nên đi nơi khác.
    LED trắng vốn đắt, chế cháo không cẩn thận chết hoặc giảm tuổi thọ thì lãng phí quá mua LED driver mới. Thêm nữa dùng nguồn ổn áp tuyến tính kiểu 7812 hoặc hạn dòng bằng trở thì hiệu suất thấp, làm mất đi tính ưu việt của chiếu sáng LED. Tản nhiệt cũng là vấn đề. Làm không khéo tiền nhôm tản nhiệt gần bằng tiền LED.
      Cảm ơn bạn bqviet. Mình chỉ dùng để thắp sáng không nhấp nháy gì cả. Mình sẽ tận dụng lại cái bộ nguồn cũ + mua thêm LED trắng. Vấn đề là mình muốn lấy nguồn 12V từ bộ nguồn để cấp cho các cụm LED. Mình muốn các cụm LED có hiệu suất thắp sáng tối đa. Vậy thì mình cần phải làm gì?
        Các cao thủ có kinh nghiệm giúp cho dân amatuer này gấp với. Thanks nhiều.
        thanhnhuan93 Tìm hiểu thêm về thanhnhuan93
