Nguyên văn bởi HTTTTH
Cassette Adapter
Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtĐầu đọc nhiễm từ thì đã có Head Demagnetizer Mod ơi ,không lo
Ý tôi là 2 cái head đó "hôn nhau" thì chuyện nhiễm từ có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh hay không.
Nếu không ảnh hưởng thì đó là ưu điểm.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtNếu máy cassette player được cấp nguồn riêng,chỉ lấy out put cắm vào line in ,để xử dụng phần khếch đại âm thanh trên ô tô thì có phải đơn giản hơn không ??
Theo tôi biết thì dải thông băng cassette ,nếu xử dụng băng tốt có thể đến 18Khz đó bác,( có máy tốt có thể lên tới 20 KHz)
Cũng không nên so sánh cassette với CD làm gì vì mỗi định dạng có cái hay riêng , Vậy ai thích nghe cái gì thì xin mời cứ tự sài thôi...................
Hệ thống máy ghi âm Tape Recoder ( băng cối ) thì dải thông 20khz . Hệ thống Tape Catsette (băng hộp) chỉ cho phép 15khz thôi . Vì băng cối chạy tốc độ 19 cm/giây , còn băng cát xét chỉ có 2,5 cm/ giây .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtVứt cái "biết" cuả cậu đi . Nó là tiêu chuẩn quốc tế rồi .
Băng cassette chạy với tốc độ 4,76cm/s.
Băng mini mới chạy với tốc độ 2,4cm/s; trong trường hợp ghi âm trộm có thể có tốc độ 1,2cm/s.
Băng cassette tuy chạy chậm bằng 1/4 băng cối nhưng những băng cao cấp có cỡ hạt từ nhỏ hơn, độ từ hóa lớn hơn thì dải thông và dải động cũng gần sánh ngang được với băng cối,... tất nhiên là phải có đầu đọc và amply tương thíchChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tôi xem và thấy đa số máy phổ thông có dải thông từ 20-18KHz theo như quy cách của nhà SX
Các bác mải mê tranh luận về dải thông băng cat xet làm gì?
Xin các bạn hạn chế đề tài giúp em vì em đang muốn bàn tới một phạm vi hẹp hơn là ứng dụng nghe băng cat xet trên ô tô.
Có bác nào biết thì trả lời giúp em xem trong các dòng ô tô phổ thông thì dải thông của cái bộ loa lắp sẵn theo xe là bao nhiêu với ạ.
ATTACH]91495[/ATTACH][/QUOTE]
Người cần học lại là bạn chứ không phải tôi .
Một cái máy RadioCattseteRecoder có nhiều chưc năng . Có thể là RadioAM hoặc RadioFM hoặc Tape hoặc PhonoInput hoặc LineInput hoặc AUX .... Ở mỗi một chức năng , dải thông một khác .
Nghiên cứu phải đến nơi đến chốn . Nghiên cứu học tập kiểu nửa vời như thế thì có ngày ....Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtNgười cần học lại là bạn chứ không phải tôi .
Bác xem lại di nhé ....
ở chỗ ghi : frequency response : không phải là cho Radio hay gì đâu ....mà họ ghi rõ là cho băng casette (tape selection) đó bác.
....,mà tôi chỉ dẫn chứng cụ thể thôi chứ có cái gì to lớn gì ở đây đâu mà nói đến chuyện học với hành nhỉ .... ???????????????????????.Last edited by ndp62; 20-10-2014, 17:20.
Thoạt đầu, để đảm bảo dải tần khôi phục của băng từ khi nghe nhạc, người ta phải dùng băng cối (chạy với tốc độ 19cm/s).
Về sau, chất lượng băng được nâng lên, người ta dùng băng cối nhỡ (9,5cm/s).
Với yêu cầu "compact", băng cassette ra đời. Nhưng băng cassette loại phổ thông (Normal, hoặc I - type) chỉ có thể khôi phục được dải tần dưới 15kHz.
Để nâng cao dải tần của băng cassette, người ta cho ra đời các loại băng khác như Cr2O3 (III - type) và băng metal (IV - type). Tuy nhiên đáp tuyến biên độ - tần số của 2 loại băng này không bằng phẳng ở vùng tần số cao, và 2 đáp tuyến của 2 loại băng này cũng khác nhau, nên trong các đầu đọc cao cấp có nút chọn dành riêng cho từng loại băng (I; III và IV). Máy nào mà có thể đọc và ghi được băng loại III thì có đầu từ đắt tiền hơn đầu từ thường.
Nếu các bác để ý, còn thấy trên đầu băng cassette loại III còn có thêm 1 chỗ hõm bên cạnh chỗ dùng để chống xóa. Khi đọc băng loại III, cần gạt từ bộ cơ sẽ chuyển mạch để mạch phát có đáp tuyến biên độ - tần số phù hợp với đáp tuyến của loại băng. Băng loại IV thì tôi chưa thấy nên không biết.
Kỹ thuật nén tần của Dolby cũng được sử dụng để có thể thu được tín hiệu với dải tần rộng hơn.
Dù sao thì dải tần khôi phục của băng từ cũng chỉ đạt tối đa là 16kHz (theo lý thuyết).
Như vậy, bên thu có thể đảm bảo dải tần đủ lớn. Việc còn lại là bên phát. Lắp một mạch điện có đáp tuyến đến trên 20kHz không khó hơn so với thu tín hiệu có tần số 20kHz vào băng từ.
Thực tế, đã có bác nào nghe được âm thanh có tần số > 16kHz chưa ? Vì thế các bác đừng lo !Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Muốn tăng giải thông , người ta phải giảm độ rộng khe đầu từ , hoặc tăng tốc độ băng từ . Nhưng hệ quả là tín hiệu tần số thấp bị suy giảm và tăng nhiễu " xì " ở tần số cao .. Để dung hoà người ta đặt tiêu chuẩn , để tất cả các hãng sx thực hiện . Để các băng catsette và các linh kiện có thể thay thế cho nhau .
Cái đài cuả bạn gì gì chắc theo tiêu chuẩn cuả nhà anh Khựa sản xuất .
Công tắc nhận dạng băng còn chỉnh lại biên độ điện áp tín hiệu ghi phát . Vì khả năng nhiễm từ cuả băng ôxit khác với Crom , metal .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
