Cassette Adapter
  • Cassette Adapter
    Hiện nay trên thị trường có bán nhiều loại Cassette Adapter. Cái này chủ yếu là dùng cho ô tô nếu chưa có đầu đọc mp3, nhưng ngoài ra cũng có nhiều ứng dụng khác rất hay. Giá bán ngoài chợ 1 cái Cassette Adapter chỉ độ vài chục ngàn, nhưng em muốn tự chế lấy một cái vì ở nhà còn mấy cái máy Cassette hỏng, có thể lấy đầu từ.
    Linh kiện chủ yếu là cái đầu từ cũ: DIY MP3 to Cassette or Instrument to Cassette Adapter : Assembly Part 1
    Em muốn hỏi xem có bác nào hiểu nguyên lý của cái này không thì giải thích giúp em với.
    Em xin cảm ơn trước
    Đầu từ thật ra cũng chỉ là cuộn dây thôi. Tín hiệu điện từ headphone đưa vào đầu từ trong adapter sinh ra từ trường. Từ trường này cảm ứng sang đầu từ trong máy cassette sinh ra dòng điện, đưa vào ampli khuyếch đại lên.
    Các bánh răng để 2 trục cuộn băng luôn quay, nếu không quay thì cassette sẽ tự động tắt.
    sau.ph
      Cái cassette adaptor này dùng thế nào các bác ??nó trông như cái băng cassette và có đầu từ nhưng có thêm 1 dây có jack 3,5mmm ?? vậy dùng trên ô tô thì cho băng vào đâu để nó phát các bác??
        Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
        Giả sử thế này nhé: Một bác tài có cái ô-tô cũ, hệ âm thanh của ô-tô dùng máy cassette. Bây giờ kiếm băng ngon, chưa khó bằng lâu lâu lại phải kệu thợ thay đầu từ.
        Ta dùng cái cassette adaptor này để nghe nhạc từ đầu đọc đĩa hay thẻ nhớ hay MP3... Tín hiệu từ đầu đọc đưa vào máy cassette qua jack 3.5mm.
        Như vậy, cái cassette adaptor này là dùng để nghe nhạc trên máy cassette mà khỏi phải dùng băng từ mà...
        Khỏi phải chùi đầu từ, khỏi phải mua băng, khỏi phải thay đầu từ, ...
          Một cách xử lỳ tạm thời thôi . Vì dây curoa trong máy , trước sau gì cũng hỏng , nên cũng mất công tháo ra sửa . Nhân tiện caấy thêm đường audio line cho tiện . Nghe bằng cái adapto đó chắc cũng không chuẩn stereo đâu , vì còn sai số cơ khí nữa .
          Mấy chục thì mua một cái mà nghịch . Còn chế thì làm sao nhà cậu đúc được bánh răng đây ? Mà làm cái đó không chuẩn nó còn gây hỏng luôn cả máy .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            vậy là nhờ bộ khuếch đại công suất của casset khuếch đại tín hiệu của mp3, máy nghe nhạc.... có đúng không?
              Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
              Ờ hờ, có lẽ vậy
              Cái adaptor thì có bán sẵn, đầy ra.
              Tăng âm của máy cassette trên ô-tô nó không có kêu nếu bánh răng của bộ cơ không quay, thế nên mới phiền đến cái này.
                Ý bác hoàn toàn trùng ý tôi..
                Hiện trên các ô tô chủ yếu có hệ âm thanh số cho cả radio- và MP3 player ,với hệ thống loa rất tốt,nhưng âm thanh số nghe không tách bạch nên nghe không phê , do vậy nếu MODE được (nhưng cũng không dễ) được 1 cổng Line in-Input bằng jack 3,5 mm ---> dùng để phát đúng băng cassette xịn-chuẩn + cộng với cái Cassette Player phát tốt thì chắc là nghe hay hơn âm thanh digital nhiều các bác
                  Dây curoa của máy caxet mà hỏng được thì cũng phải mất nhiều năm bác ạ, cái đó có thể thay thế chả khó lắm. Nghe bằng cái băng đó chắc chắn có chuẩn stereo vì cái đầu từ trong băng nó căn rất chuẩn, thậm chí có thể thay thế bằng đầu từ xịn ở những máy caxet nội địa cũ.
                  Đúng là việc chế cái bánh răng cho 2 trục kéo băng quay là khó nhất, nên có lẽ em sẽ dùng dây curoa cao su tự chế từ săm xe đạp
                    Chế line in hoàn toàn không khó, nhưng mà một số xe ô tô phải tháo toàn bộ cái taplô ra mới kéo được cái đầu đọc caxet ra nên rất lằng nhằng. Cách nhanh nhất nếu có đầu caxet trên xe là dùng adapter
                      Nếu chủ xe vẫn quý cái đài . Hoặc tháo đài ra rất khó khăn thì mua cho họ cái adaptor là hợp lý nhất .
                      Còn nếu đã tháo ra được thì nên làm đường line là hợp lý .
                      Nguyên lý cassette là khi hệcơ sập băng thì sẽ đóng công tắc cấp nguồn cho mạch công suất . Nên cấy đường line thỉ mạch không được cấp nguồn . Nên cải tiến lại một chút , thêm mạch nhận dạng , để khi cắm giắc tín hiệu vào thì nguồn công suất tự đóng mà không cần cấp nguồn cho moto quay băng .
                      Còn chất lượng âm thanh thì mạch xử lý âm thanh catsette chất lương thấp hơn tín hiệu cd nhiều . Dải thông cuả catsette cao cấp chỉ 50>15khz , còn tín hiệu cd thì 20hz >20khz . Quan trong là nguồn âm thanh ở đâu , bởi vì những bản nhạc mp3 lấy trên mạng thường không chuẩn . Bởi bây giờ các ông tay mơ con vớt lung tung rồi ấp lên mạng . Tín hiệu gốc đã rè , méo , mất dải tần ... lung tung rồi .
                        Bác cứ hạ thấp uy tín của băng catxet như thế để làm gì cơ chứ?
                        Em hỏi bác nhé: bác có biết dải thông của cái bộ loa dân dụng vẫn thường lắp trên ô tô là bao nhiêu không ạ?
                          Nguyên văn bởi tun176 Xem bài viết
                          Chán không muốn trả lời nhà cậu . Cậu đọc bài này
                          http://www.dientuvietnam.net/forums/...nghiep-118092/
                          để hiểu xem tôi có thể biết được không .
                            Chưa hiểu ý bạn muốn so sánh như thế nào.
                            Vấn đề của thớt là cái adaptor sẽ đươc dùng để tiếp tục sử dụng ampli trong ô-tô xài băng cassette... Tôi băn khoăn: 2 cái đầu đọc có bị nhiễm từ không nhỉ ?
                              Nếu máy cassette player được cấp nguồn riêng,chỉ lấy out put cắm vào line in ,để xử dụng phần khếch đại âm thanh trên ô tô thì có phải đơn giản hơn không ??
                              Theo tôi biết thì dải thông băng cassette ,nếu xử dụng băng tốt có thể đến 18Khz đó bác,( có máy tốt có thể lên tới 20 KHz)
                              Cũng không nên so sánh cassette với CD làm gì vì mỗi định dạng có cái hay riêng , Vậy ai thích nghe cái gì thì xin mời cứ tự sài thôi...................
                              tun176 Tìm hiểu thêm về tun176
