Loa trung tâm hai kênh
  • Loa trung tâm hai kênh
    Chào các Bác, các chú, các anh, các chị! . Nay em muốn hỏi các Bác, các chú, các anh, các chị một số vấn đề. Rất mong các các Bác, các chú, các anh, các chị bớt chút thời gian đọc và cho em biết nhé.
    1. Em có 08 chiếc loa TOA đường kính 12 cm có thông số 8 ohm-8w/loa, độ nhạy 93 db (08 chiếc loa con lấy ra từ hai thùng loa cột có thông số chung của một thùng loa là: công suất 20w; trở kháng: 100V line: 500Ω(20W),1kΩ (10W); Cường độ âm thanh (1w, 1m): 93 db; đáp tuyến tần số: 150 – 10,000Hz). Em nghĩ đây là loa dải rộng. Bây giờ em muốn dùng cả 08 chiếc loa này làm thành một chiếc loa trung tâm có gắn thêm 02 loa trebe dùng cho amply karaoke arirang PA - 203 XG có công suất ra: 180+180 Watts (4 ohm ); Công suất sử dụng 8 TRANSISTOR; Công suất tiêu thụ: 560Watts.
    Cụ thể: 08 chiếc loa này cùng hai loa trebe mình dự định cho vào một thùng loa có size: 15 cm x 12 cm x 110 cm
    - 08 chiếc loa cộng 2 loa trebe được chia làm hai vế độc lập (04 loa + 01 trebe /vế) tương ứng với vế "L" và "R" (loa trung tâm stereo).
    - mỗi "L" và "R" được dùng với một mạch phân tần gồm hai phần chính: Hệ thống bảo vệ loa và mạch phân chia tần số. Tín hiệu từ ampli đưa vào loa trước tiên đi qua hệ thống bảo vệ , hệ thống này giới hạn mức tín hiệu đưa vào phù hợp với khả năng chịu đựng của các loa con đồng thời triệt tiêu phần năng lượng dư thừa. như ở link: ÉnBạc.com Toàn quốc ... 3-loa.html. Và em chỉ đấu nối đường mid cho loa mid range và đường trebe cho loa trebe (bỏ đường bass). Còn 04 loa mid mỗi vế thì đấu song song và nối tiếp để đủ 8 Ohm - 32w/vế. Như vậy tổng công suất hai vế (08 loa ) là 64 w.
    - Amply này có bốn trạm ra. hai trạm đấu nối với loa front L và R có công suất vào tối đa 450W (công suất tối đa của loa chứ không phải của amply), trở kháng 8 Ohms, độ nhạy 96 dB. còn loa center nói trên được đấu nối với hai trạm L và R còn lại.
    Vậy Xin các Bác, các chú, các anh, các chị cho biết làm như thế có được không? Loa center Diy như vậy có chịu được amply có CS như trên trên không? mạch phân tần có thêm chức năng bảo vệ loa như đã đề cập ở trên thì nó hiệu quả thật sự không?
    Xin các Bác, các chú, các anh, các chị bớt chút thời gian giúp em với nhé. Xin cảm ơn các Bác, các chú, các anh, các chị rất nhiều!
    Xin các Bác cao nhân cho em câu trả lời đi! Cảm ơn các Bác!
      Nguyên văn bởi quang hòa Xem bài viết
      8 cái loa 12cm cho vào cái cột rỗng (thùng)12 X12X110 cm thì nó sẽ là cái gì ? mà mỗi cái loa có công suất 8w thì kết nối kiểu gì để đưa vào cái ampli 450w , muốn giải đáp được bài toán này hài hòa thì phải xem được mặt 8 cái loa đó , công suất thực tế của nó , loa thuộc nhóm nào, bass , mid , hay dải rộng , và ampli thuộc dạng nào , từ đó mới có thể tính toán cách ghép nối , và định hình cái thùng cho phù hợp , chứ loa 12cm , mà mặt thùng cũng 12cm , thì ráp loa ra ngoài hay sao ?
        Cảm ơn anh rất nhiều vì đã góp ý cho em! nôi dung anh đề cập đã được em gửi vào hòm thư của anh. Anh xem rồi trả lời giúp em nhé.
          Thank you very much! Xin anh cho em hỏi tiếp: Cái mạch phân tần có chức năng bảo vệ loa em nói ở trên (Mạch phân tần loại 2 và 3 loa - Tin đăng ID: 830516 | ÉnBạc.com ) có giống "mạch kiểm soát công suất" như anh nói không? "bóng đèn xe " được đấu tiếp từ đường ra (+) của ngõ phân tần loa Treble đến cọc(+) của loa treble hay đấu kiểu nào? NGoài ra loa treble có cần phải đấu thêm trở như đối với trường hợp loa treble gắn ngoài không hả anh? Xin anh cho em biết thêm nữa cho trọn vẹn anh nhé! Cẩm ơn anh lần nữa rất nhiều!
          quang hòa Tìm hiểu thêm về quang hòa
