- Điều chỉnh núm RPT từ min đến quá nữa ko có gì, nhưng khi gần đến max thì xảy ra hiện tượng âm thanh dao động tăng dần và hú. - Hát nghe như ngạt mũi. Mạch dùg ic 7400 và bl 0306 + 8264. Vậy thì hư con ic gì vậy xin các bậc cao nhân chỉ giúp e
Xin các anh giúp đỡ: Ampli tiếng echo lập lại hát nghe như ngạt mũi
Nguyên văn bởi chiplove_n7 Xem bài viết- Điều chỉnh núm RPT từ min đến quá nữa ko có gì, nhưng khi gần đến max thì xảy ra hiện tượng âm thanh dao động tăng dần và hú. - Hát nghe như ngạt mũi. Mạch dùg ic 7400 và bl 0306 + 8264. Vậy thì hư con ic gì vậy xin các bậc cao nhân chỉ giúp e
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnó chẳng hư cái gì cả , nút chỉnh REPEAT là điều chỉnh số lần lập lại của tín hiệu , chỉnh nhiều quá thì mạch tự kích thích và trở nên hú , thông thường chỉ chỉnh đến mức giữa thôi (cái này là do trong mạch để điện trở giảm tín hiệu nhỏ , nên khi để nút chỉnh hơi lớn là bị ) tháo mạch ra tăng thêm giá trị điện trở ở chấu giữa của nút repeat gấp đôi trị số cũ là tạm ổn .
Nguyên văn bởi chiplove_n7 Xem bài viếtNhưng khi hát tiếng echo lập lai nó nghẹt nghẹt rất khó nghe
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong bo mạch Echo có thể một con 4558 hoặc 393 đã bị hư , nên tiếng echo bị nghẹt , dùng đầu dò tín hiệu đưa vào kiểm tra tín hiệu vào bo và đi ra để biết nó bị ở đoạn nào , có thể dùng chính ngõ vào công suất ampli để làm đầu dò tín hiệu , đưa micro vào máy hát khác để có âm thanh ra ,khi tín hiệu echo đã có , thì dùng một kênh ampli để dò , dò từng ngõ in echo rồi dò dần xuống các tầng phía dưới , không dò vào IC nhớ 64 và IC 74, chỉ dò ở chân vào và ra của IC BL 0306 và các IC 4558-393 là sẽ tìm thấy thủ phạm , đa phần là hư ở 1 mạch trong 4558 , thay thế là được , chứ khó hư trong BL 0306 lắm .
Nếu như mình đo chân vào và ra của các con ic BL0306 và ic 4558 ic 393 nếu thấy có điện thế là con ic đó hư phải không pạn
Nguyên văn bởi chiplove_n7 Xem bài viếtCho mình hỏi cái
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđối với IC analog audio thì việc đó áp không hiệu quả mấy , trừ khi có sơ đồ chân và áp cụ thể thì mới so sánh được , nhưng tín hiệu ra xấu thì đo áp không có gì là chắc cả , chỉ có test tín hiệu vào và ra thì mới chuẩn thôi
Nguyên văn bởi chiplove_n7 Xem bài viếtLàm như thế nào mong bạn hướng dẫn cụ thể dùm mình
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì bạn cứ làm như đã hướng dẫn ở bài #6 đó , lấy một dây tín hiệu vào của 1 vế ampli (phần công suất) nối vào 1 cái volume rời ở ngoài để chỉnh âm thanh lớn nhỏ cho dễ , sau đó cho ampli chạy , rồi cắm micro vào , lấy đầu micro để vào chỗ loa ti vi , cho ti vi phát tiếng , rồi ampli thu tiếng đó vào cho qua echo để kiểm tra , dùng đầu vào của ampli đã để ra lúc này , chấm vào các vị trí chân IN và OUT của các IC 4558 hoặc 393 để kiểm tra nghẹt do con nào , hoặc tầng nào làm cho tiếng echo nghẹt,. thì dụ chấm vào chân IN của một cổng OPAMP nào đó , tiếng rõ và nhỏ , rồi chấm vào chân OUT của mạch IC đó , nếu IC tốt thì chân ngõ ra âm thanh vẫn tốt và sẽ lớn hơn , nếu IC hư thì chân ngõ ra sẽ bị hư , nghẹt , nổ lụp bụp v.v , và thế là xác định được chỗ hư .
Hôm qua, 20:54 -
Hôm qua, 20:37 -
Hôm qua, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 19:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101
Hôm qua, 19:38 -
Hôm qua, 19:32 -
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
