Đầu tiên em xin chào các bác trên diễn đàn, em là thành viên mới cũng chỉ biết chút ít về điện tử thôi nhưng rất ham hố nên mới lên đây hỏi các bác chỉ em tự ráp 1 cái Ampli Karaoke với ạ. Về bo music, echo, mic, master thì em biết nối rồi. Em xin hỏi bác về bo công suất với mạch lọc nguồn ạ, theo các ác thì nên mua bo công suất cở bao nhiêu transistor là hát gia đình ok, cũng như nên dùng cặp 718/688 hay 1943/5200. Còn thiếu những gì nưa các bác chỉ dẫn giúp em, có cái sơ đồ thì càng tốt. Nếu có bác có nhiệt tình giúp đở thì chỉ dẫn cụ thể giúp em càng tốt, tại em hơi mờ cái dụ này nhưng lại rất mê ạ. Tks!
Xin trợ giúp tự ráp Ampli Karaoke!
Để dùng cho tốt, nên dùng:
1. Bo nguồn:mua bo 4 tụ (2 diod cầu, 2 cặp tụ 2 kênh). trên bo 2 đường nguồn có cầu chì. Loại này phải mua tụ riêng, nên dùng tụ tốt 1 chút vì cả đời (nó) mới đụng tới nó 1 lần.
2. Bo CS :Hiếu 400W (3 cặp sò mỗi bên), nhưng có thể gắn 2 cặp mỗi bên. Gắn đủ 3 cặp mỗi bên thì xác suất chết sò giảm đi.
3. Sò: ít tiền thì dùng B817-D4017 (mới) hoặc cặp sò A1302 - C3281 (cũ) hoặc A1943 - C5200 (mới/cũ)
4. BA: dùng loại 12-15A cho chắc; đầu ra 35V thì mới ra hết CS. Nếu đầu tư BA tới 20A thì có thể dùng cho đám tiệc mà ko sợ BA quá nóng
Chúc vui.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Option 2 về bo CS & sò CS:
Có thể mua bo CS nhỏ hơn nhưng 2 kênh vẫn riêng biệt+ dùng sò tốt (SanKEN-120k/cặp) + thay tụ input tốt 1 chút. Nếu dùng option này thì đừng dùng ampli này cho đám tiệc.
cả 2 options đều phải dùng tản nhiệt đủ lớn để giảm thiểu nguy cơ quá nhiệt.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viếtbác tépriu đang xài ampli nào thế? theo bác là nên mua ampli ráp sẵng của thương hiệu nào nghe hay và tốt? hay là nên ráp sẽ hay hơn?
Ráp chỉ để thỏa mãn và thêm kinh nghiệm nếu có "máu me" về ampli. Còn không máu lắm thì mua cho lành.
Ráp cái thường thường bậc trung thì chi phí khoảng 1,1-1,4 triệu VN đồng. Tùy biến chế cháo được thoải mái.
Mua cái tương đương của hãng thì 2,3-2,5 triệu đồng.
Mua cái KOK Digital thì khoảng trên 4 triệu có echo reverb luôn , tuyệt cú mèo.
Tùy bác thôi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viếtvậy bác tepriu có thể cho em biết theo kinh nghiệm của bác thì cái ampli loại cụ thể nào là KOK ngon ngon trong gia đình ko? hay cụ thể hơn bác có thể tư vấn em một bộ KOK gia đình nghe dc dc ko? từ ampli đến loa và đầu KOK ?
Dùng các dòng có Echo reverb như AMPLI ARIRANG PA - 303R , RIRANG PA - 405 .... thì thấy khác biệt, giá từ 4 triệu trở lên. Nói chung nen tìm các dòng có Echo reverb / echo 3D thay vì chọn các dòng cũ.
- Các hãng thông dụng như Arirang, Paramax có các dòng loa KOK tương đối tốt cũng chỉ khoảng dưới 2,5 triệu. Cá nhân mình hơi thiên về loa Paramax nếu dùng cho gia đình. Loa Paramax KOK tiếng rất vững.
Nếu chơi đồ cao cấp hơn như các phòng KOK chuyên nghiệp thì không dám lạm bàn vì giá sẽ cao. Tùy nhu cầu thôi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viếtcòn đầu 5 số thì sao bác?
Vỏ máy, mặt máy (trước sau) ở chợ bán rất nhiều , mẫu mã đa dạng, thẩm mỹ đẹp, giá tầm hơn 100k thui cứ thế ra chọn và vác về dùng
PCB: AUX, Master, Echo, Mic, Power (Sò, còng,FET),bo nguồn, ... đủ cả ngoài chợ giá đổ đồng 7k/bo thui
Mình chọn lọc linh kiện lém.
Các món mình dùng ở chợ như : vỏ máy, PCB, điện trở metal film 1%, Volume (loại tốt 3k-3,5k/cái), switch, ...), Biến thế thì đặt quấn (ko mua loại bán sẵn)
Mình toàn dùng linh kiện tốt nhất mà mình có thể tìm mua được như:
- Tụ (for Audio): Styrene, Wima MKS, Nichicon Muse, Nichicon Gold tune, Tụ lọc nguồn Nichicon KS, Nover LA, Elna Silmic II, ...
- Bán dẫn:Fet công suất (2SK2221, 2SJ352), MJE340, MJE350, MPSA42, MPSA92, Opamp NJM2068 mình nhập khẩu tuốt
- Điện trở: Metal film 1%, điện trở dây quấn 1%
- Biến thế đặt quấn theo yêu cầu (về tự vô phe), ...
Khi em nó cất tiếng hót, một cảm cảm giác rất phấn khích, Yomost, ...
Hình bo công suất và bo MIC.
Máy đã xong phần công suất, bo AUX, bo master, bo Echo. ... đang cho chạy thử (chạy rà). "Râu tóc em" nó còn xồm xoàn, khi nào hoàn chỉnh mình "tém" gọn lại là đẹp trai ngay
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtDàn KOK em đang dùng lại ko chơi board Echo, lý do em hát live cực hay. hjhjhj
Vocal hay kiểu gì thì cũng cần một chút "Wet" chứ
Mà cứ cho là ko cần Echo thì cái máy đó chỉ dành riêng cho bạn dùng mà thôi, cứ tận hưởng hát 1 mình nhé
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtDàn KOK em đang dùng lại ko chơi board Echo, lý do em hát live cực hay. hjhjhjnếu bắt đầu bằng việc ráp linh kiện lên PCB thì thật là ... khâm phục
. Không dùng echo thì ... rất là khâm phục. vì ngay cả các ca sĩ chuyên nghiệp cũng cần 1 ít reverb.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtnếu bắt đầu bằng việc ráp linh kiện lên PCB thì thật là ... khâm phục
Với người chưa biết gì về điện tử thì thấy phức tạp, ...
Nguyên văn bởi hai_audio Xem bài viếtChuyện này bình thường thui mà bác, cứ như là chơi ráp Lego thui
Với người chưa biết gì về điện tử thì thấy phức tạp, ...Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
