Nguyên văn bởi thi3nch4y
D718/B688 BTl có vài vần đề , giúp em với ...
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtÀh , mình xài loa 4 Omh , khoảng 50-60W gì đó , mình ráp mạch kiểu BTL , 8 sò / kênh / 1 cục nguồn 200VA . Loa nhỏ àh vậy mà mình vặn amp hết cỡ mà nó vẫn ko rè .
nhưng do bạn ráp 8 sò => có 2 con kéo đây nen ko # gì OCL 4 sò
bạn ráp càng nhiều sò theo kiểu mắc song song thì CS trên mỗi con sẽ chia đều ra nên nhiệt độ lúc này sẽ chia đều ra
Chào mọi người , cái amp của em có vấn đề rồi ạh , khi em đánh BTL mà ko dùng opamp đảo pha (em câu con trở 22K từ bo 1 wa bo 2) thì mạch vẫn bình thường , nhưng khi em làm cái opamp đảo pha ở đầu vào dể đánh BTL thì mạch bị tự kích hay sao đó mà chỉ trong 1phut' , sò công suất nóng lắm luôn ,em làm mạch đảo pha đó = con TL084 (4 opamp in 1) ,mấy bác giúp em xem có phải do con IC này làm cái amp bị như vậy không ạh .Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
em lam mach khuech dai cong suat otl su dung 2 con D718 Va 2 con B688 nhung khong biet con nao day con nao keo, em muon cong suat ra 60w khong biet nguon cap la bao nhieu? 2 con nay chieu dong bao nhieu? bac nao biet chi em voi? chi em xac dinh cac gia tri linh kien de dat cong suat 60w voi? cam on
em mới học lớp 12 thôi, chưa hiểu gì về điện tử, nhưng em cũng làm thử 1 vài cái mạch vớ vẩn, coi như thực hành chức năng của linh kiện thôi.
em đọc mấy bài về cách làm amli rồi, và thấy thắc mắc là cái 3 cái đi ốt có tác dụng khỉ gì mà lại liên quan đến nhiệt độ, tình hình là mạch em nghĩ nó đơn giản quá, chắc là kô chạy đc, mà có khi chạy đc cũng lè rè, phèn phẹt thôi.
http://up.anhso.net
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtChào mọi người , giúp em cái này zới ạh
Em có làm cái mạch này ,em sử dụng cục nguồn +/-42V nghe khoảng 30' là miếng nhôm nó nóng lắm luôn , không biết đó là bình thường hay sao ạh ,miếng nhôm của em cũng to và chỉ gắn có 2 con sò trên mỗi miếng thôi ạh.
Rồi khi em mắc thành BTL , công suất cũng lớn ghê ,nhưng chỉ nghe khoảng 5' là 4 con trở công suất nó sốt .
Ai bít chỉ giúp em cách khắc phục với ạh , em sợ nhất là cái vụ nhiệt độ này
Thân
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
