D718/B688 BTl có vài vần đề , giúp em với ...
  • D718/B688 BTl có vài vần đề , giúp em với ...
    Chào mọi người , giúp em cái này zới ạh
    Em có làm cái mạch này ,em sử dụng cục nguồn +/-42V nghe khoảng 30' là miếng nhôm nó nóng lắm luôn , không biết đó là bình thường hay sao ạh ,miếng nhôm của em cũng to và chỉ gắn có 2 con sò trên mỗi miếng thôi ạh.
    Rồi khi em mắc thành BTL , công suất cũng lớn ghê ,nhưng chỉ nghe khoảng 5' là 4 con trở công suất nó sốt .
    Ai bít chỉ giúp em cách khắc phục với ạh , em sợ nhất là cái vụ nhiệt độ này
    Thân
    Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
    Bạn nên thay 3 con diode 1n4148 bằng diot thường loại 1a và gắn lên bộ tản nhiệt chính (bôi cả mỡ giải nhiệt vào), trường hợp này của bạn gọi là thermal run away. nếu để tiếp tục là cháy rụi hết cả sò.
    Để thử biện pháp này có được việc hay không, bạn đo dòng tĩnh khi tản nhiệt nóng và lúc nguội, chỉ được chênh 10-20% tốt nhất là nóng thì dòng tĩnh giảm, an toàn hơn.
    Chúc bạn thành công.
      mach ban co cong suat bao nhieu vay ma trong mach k co bien tro de chinh vi sai ha mach chay tot k ban
        Tôi mới chỉ thấy 2 con này chạy nguồn đôi 30V thôi.Nó đơn giản hơn cái mạch đó nhiều.Công suất nó ghi là 200W.Bạn bỏ con trở đi cũng được.Bạn bỏ 3 con đi ốt đi và thay và đó là 2 con 1n4007 để giảm dòng tĩnh.
          mình nhận thấy trans b668-d718 chay ổn định ở diện thế +-30vol dc,còn trên 30vdc thì nóng lắm,áp ac khoảng 25 đến 27vol nắn thành điện một chiều thì được 30vdc hoặc hơn một chút,đó là ý kiến của mình.
            Đôi B688;D718 mình đã lắp và chạy với nguồn 58V (cái ampli này chạy 2 năm rồi chưa chết), lắp 3 đôi song song, bình thường chẳng sao cả. Còn mạch zin của nhật thì nó chạy nguồn +/-50V lắp một đôi thôi. Mình chỉ không khoái cái loại sò này vì âm của nó ra bí và khô, nghe hơi phản cảm. Các bạn nên kiểm tra lại mạch đi.
              Mạch zin của nhật dùng đôi này chả lẽ nó không hay sao ?
                Đúng vậy bạn ah, ampli của Nhật sản xuất không phải cái nào nghe cũng hay, và nhất lại là đồ quá cổ. Cái ampli mà tôi phá, dùng 1 đôi B688;D718 của Toshiba sản xuất, có nhãn hiệu Aurex, Mở máy ra thấy mạch thiết kế cực phức tạp, đầu vào của mạch công suất dùng transistor trường 2sK130A.
                Hơn nữa Toshiba đã dừng sản xuất cặp sò này cả chục năm nay rồi. Cặp B688,.. giờ do hãng Mospec sản xuẩt. Và cặp sò thay thế cho cặp này của Toshiba là 2sa1962;2sc5242 được áp dụng công nghệ mới, đặc tính đẹp hơn và đặc biệt là rất lì đòn.
                Chất lượng ampli đời mới đơn giản, ít linh kiện và chuẩn hơn hàng cũ vì nó được lắp ráp bằng linh kiện tốt hơn nhiều so với hồi xưa. Khi nào có điều kiện, bạn hãy tham khảo các thiết kế ampli của hãng Rotel, sẽ thấy một điều, các nhà thiết kế ngày nay sử dụng những mạch cực đơn giản nhưng kén chọn linh kiện, nên hàng Rotel mà xịt thay sò hay linh kiện bán ngoài chợ trời vào thì chắc là nghe tệ hơn ampli TQ.
                  Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
                  Thân
                  Bạn có thể khắc phục như sau:
                  Giảm bias bằng cách giảm bớt 1 diode trong nhóm 3 con nt,như vậy Ube của đôi công suất còn khoãng 0,4v..(đề nghị đo bias đôi suất >đo Ube dưới 0,5v)
                  Sò nóng do nhiều nguyên nhân > do dao động tần số cao> do quá áp > tuy nhiên hiện tượng nóng tăng dần theo tg thường là do bias sai cụ thể là vượt quá 0,5 v khi đo Ube sò . bias thấp sẽ gây méo tiêng bias cao gấy quá nhiệt.
                    Em cám ơn mấy bác nhiều nhiều , em đã làm theo và oánh cả mấy tháng rồi vẫn hem sao ,em lắp // thêm 1 cặp sò nữa nên nó cũng bớt nóng rồi ... mình chạy áp +/- 42V ko sao hết mấy bạn ạh.
                      anh lam the nao de no bot nong vay???
                        Ồh , Vistage cũng rắp cái amp này hả , để bớt nóng bạn có thể gắn // thêm sò CS vào , như thế nhiệt sẽ chia ra , ko tập trung lên 1 con làm chết sò ,giảm bias xuống = cách thay 3 con diode 1N4148 ở chân B 2 con Tran kích = 3 con diode 1N4007 , như vậy thôi là bạn nghe cả ngày hem sao hết
                        chúc bạn thành công
                          Ampli muốn hay là phải nóng rồi, tuy nhiên là nó cứ duy trì trong khoảng từ 40-65 độ mà không nóng hơn, vậy là ổn. Về lý, khi bạn lắp thêm sò vào cùng tấm tản nhiệt thì ampli của bạn sẽ nóng gấp đôi.
                            chào bác phongvt32 , được bác góp ý mừng wa' , nhưng mà em đã bị rồi , khi em chơi 2 sò / kênh , nguồn +/-42V DC ,nó nóng khủng khiếp , tại em vặn volume hết cỡ mà , nhưng khi em thêm 2 sò nữa vào , cũng nguồn và miếng tản nhiệt đó nhưng em thấy nó ít nóng hơn tí mà công suất em thấy vẫn vậy , chỉ có tiếng bass là nó dẹp hơn tí thôi ạh .
                            Em cũng hem hiểu sao lại vậy nữa
                              Như vậy là vấn đề bạn chưa giải quyết xong đâu.
                              - Chuyện sò công suất của bạn nóng là do tản nhiệt chưa đủ lớn và hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway).
                              - Tiếp đó mạch bias, đặt dòng tĩnh cho amp bạn chỉnh chưa tốt. Thông thường mình test mạch này bằng cách tăng dòng tĩnh lên gấp 4 lần nướng cho thật nóng rồi đo dòng tĩnh (khoảng 400-500ma) khi thấy nhiệt độ của phiến tản nhiệt tăng mà dòng tĩnh không tăng hoặc có chiều hướng giảm là OK. Nếu lắp nhiều hơn một đôi transistor công suất thì phải kiểm tra xem dòng chảy qua chúng có gần bằng nhau không, nếu chênh nhiều thì phải thay con khác hoặc kiểm tra lại mỡ giải nhiệt và vặn chặt ốc giữ sò. Sau khi thực hiện xong bài test này, hạ dòng tĩnh về 50-70mA và sử dụng như bình thường. Đối với sò công suất của TQ, chất lượng kém, dòng tĩnh nên đặt khoảng 100 tới 120mA mới ổn nếu không tiếng treble sẽ rất thô, xấu đặc biệt khi amp đang nguội. Thông thường lúc không có tín hiệu, phiến tản nhiệt sẽ nóng khoảng 40-45 độ, khi có tín hiệu và tín hiệu lớn, có thể tăng tới 70 độ, nhưng không được phép cao hơn.
                              thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
