amply karaoke
  • amply karaoke
    Chào anh/chị!
    Em có một amply karaoke. cấu tạo của nó là.
    board nguồn cấp nguồn cho 2 board công suất. Tại board nguồn có 3 cộng dây nối vào cọc ra loa. dây tính hiệu đầu vào từ board mạch jack cấm bông sen đến board điều khiển music. có 2 dây tín hiệu từ board music ra 2 board công suất.
    em muốn hỏi là.
    1) tại board nguồn có 3 cộng dây ra cọc loa đó là gì? (câu nói gạch dưới ở trên)
    2) em muốn nối trực tiếp từ dây tín hiệu đầu vào (board jack bông sen) đến chíp áp và từ chíp áp nối đến 2 board công suất được không?
    3) tại board nguồn có vài vị trí không có linh kiện tại sao nó lại không có?
    cảm ơn anh/chị giúp đở.
    Cho mấy trăm đ ảnh lên thì mọi người mới phán chuẩn được chứ. Nghe bạn tả thì chắc chắn board nguồn này có cả phần bảo vệ. Điều đó giải thích tại sao lại có 3 cổng dây nối vào cọc ra loa. Còn jack cắm bông sen là gì thì mình không hỉu
      Trả lời:
      1. tại board nguồn có 3 cộng dây ra cọc loa đó là ra loa Lèt, Right và GND (dây mass, dây -, ...)
      2. nối trực tiếp từ dây tín hiệu đầu vào (board jack bông sen) đến chíp áp và từ chíp áp nối đến 2 board công suất => OK thui
      3. tại board nguồn có vài vị trí không có linh kiện tại sao nó lại không có? => Bác cần có kiến thức 1 chút về điện tử, bác vẽ PCB thành schematic ra giấy thì sẽ có câu trả lời
        Nguyên văn bởi hai_audio Xem bài viết
        Trả lời:
        được thì nghe thời gian dài có bị ảnh hưởng gì đến loa và amply không?
        cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của mình.
          1. cọc loa là từ bo công suất đi ra, nhưng nhờ qua bo nguồn thôi .... hơn nữa người ta thiết kế rơ le bảo vệ loa trên bo nguồn nên đưa qua đó ... hơn nữa bo nguồn ở giữa rất tiện để gắn ra cọc loa ....
          và đặc biêt : dây mass của loa cần phải mạnh nên nó lấy mass thẳng từ bo nguồn cho mạnh nhất ... không bị giới hạn bởi điện trở đường mạch .... người ta vẫn thường bôi thiếc vào dây mass để giảm trở dây mass đó thôi ,,, trở kháng loa chỉ vài ôm, nên điện trở đường mạch nhỏ và mỏng là đáng kể ... nếu đường mass yếu, không khác gì 2 loa trái phải đấu với nhau rồi qua 1 điện trở chung rồi xuống mass, điều đó gây nhiễu và lẫn tiếng giữa 2 kênh .... Quan trọng hơn cả là dòng qua loa là công suất lớn nên dòng rất lớn đổ về mass, với dòng điện lớn thì điện trở đường mạch là đáng kể, gây ra sụt áp trên đường mạch là đáng kể, khi đó điện áp dây mass ko còn chuẩn 0V tại 1 số điểm, dẫn đến phân cực tại 1 số điểm bị sai nhiễu, gây réo và ù, hay nói cách khác mass mà yếu thì ko hút dòng kịp làm điện thế âm hoặc dương dâng lên do dòng điện lớn từ loa đổ xuống, làm điện thế mass ko duy trì chuẩn 0v... Vậy yêu cầu mass của loa phải mạnh. Đường mass của loa lấy thẳng từ nguồn, ko làm ảnh hưởng đến đường mass trong mạch, vì dòng điện từ loa đổ về ko qua đường mạch đó nữa, ko làm biến động điện thế mass trong mạch.
          2. Đưa tín hiệu thẳng từ đầu vào tới mạch công suât thì âm ly giống như 1 cục đẩy nhỏ ,, chỉ khuếch đại mà không xử lý tín hiệu âm thanh, tiếng nghe sẽ không hay .... đồng thời tiếng sẽ rất to, âm trung cũng đầy hơn, ... phải vặn nhỏ volume hơn.... vì thông thường các mạch xử lý khác làm tín hiệu yếu đi.
          3. Nhà sản xuất thường sản xuất mạch tổng quát .... tùy từng ứng dụng mà các linh kiện đó được gắn vào hay không ... hoặc khi thiết kế thì sao cho tốt nhất .... nhưng trong thực tế không cần thì người ta không gắn thôi
          hao123map Tìm hiểu thêm về hao123map
