cho em hỏi.con 0.1om là điện trở hay là con gì thế ạ.........và nếu sử dụng rơle 24V thì mạch này có phải thay đổi trị số linh kiện gì ko.
Mạch bảo vệ loa cải tiến
yêu cầu đối với mạch bảo vệ loa là khi xuất hiện điện thế DC tại ngõ ra của mạch khuếch đại công suất thì cắt loa ra khỏi amply, nếu không con loa của bạn sẽ bốc khói. Điện áp DC mà loa có thể chịu đựng lâu dài thì rất khác nhau: loa bass khoảng 2VDC, loa treble thì dưới 1,5V (dây quấn mỏng hơn)
Điện thế DC gây ra bởi nhiều nguyên nhân:
-lệch trung điểm do sò không cân
-chạm trung điểm lên V+ hoặc xuống V-
-tín hiệu vào quá lớn gây ra méo Cliping (đỉnh sóng Sin bị xén,cũng là 1 dạng DC)
câu hỏi đặt ra: xuất hiện điện áp DC bao nhiêu volt thì mạch mới cắt loa ? nếu chỉ trông chờ vào chạm V+ hoặc V- thì dù có cắt ra khỏi amply thì loa cũng đã tèo từ lâu ròi
Với lại khi loa đang hát mà bị ngắn mạch thì mạch có bảo vệ dc amply ko ?Last edited by voduychau; 31-05-2010, 10:58.
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtcho em hỏi.con 0.1om là điện trở hay là con gì thế ạ
Không biết còn ai quan tâm đến chủ đề này nữa không. Ai ghé qua thì cho e thắc mắc 1 chút nhé.
a. Nối thẳng Q6 lên nguồn và bỏ Q1 đi có được không ?
b. tụ C4 là tụ có phân cực như thế có được không ? (vì tín hiệu từ mạch khuếch đại ra có cả bán kì âm, hoặc nếu có lỗi dò áp DC thì áp đó có thể âm hoặc dương).
c. Zener để làm gì ? sao lại là 6V ? Thay Zenner= 1 con trở có được không ?
d. Cực emiter của Q4 sao lại nối như thế ? Nối xuống GND có được không ?
e. Diode D6 và R6 có tác dụng gì?
f. Nếu áp vào bị sụt (do lưới điện ko đúng) cấp vào ko dc 50VDC nữa mà là 40V chẳng hạn thì mạch còn làm việc đúng ko?
g. Nếu sảy ra quá tải. Rơ le ngắt. sau đó "điều kiện quá tải" mất đi (vì tải được ngắt) thì mạch lại đóng rơ le vào. Có nên như thế ?
Em cảm ơn !
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
