Chào các bác, cho e hỏi một chút về cái công tác on/off với, theo như trong hình cái cái phần có cái tụ xanh da trời trong cái loa của e thì nó là cái công tắc, cho em hỏi cái tụ đó có là cái tụ j` và có chức năng gì vậy.
Cho e hỏi thêm luôn là cái loa của e nó không nhận điện, khi cắm điện vào thì cái chân A và B điều có điện áp khi e để ON và khi cái cầu chì ống C chưa đc nối vào, khi mà e nối cái cầu chì vào 2 đầu thì chỉ có chân A là có điện còn B thì ko, cho e hỏi nó bị như vậy là hư chỗ nào và như thế có nghĩa là sao vậy. Trước giờ cầu chì vẫn đc nối và hoạt động bình thường khi loa ko vào điện e đã thay con cầu chì mới mà vẫn ko hoạt động nhưng lâu lâu thì loa lại nhận điện và hoạt động bình thường. Các bác giúp em với, em xin cảm ơn trước !
P/s: Vì ảnh ko đúng kích cỡ nên ko up lên đây đc, mấy bác chịu khó vào link này xem hình giùm nhé, làm phiền các bác quá.
https://www.upsieutoc.com/images/201...5/IMAG0869.jpg
