úi trời, vậy thì mấy anh cứ bàn và đưa ra giải pháp tốt nhất cho dân mới vào nghề tụi em làm theo nha, em không biết gì nên chẳng dám cải, hì hì. anh em sử lại rồi thì cho em 1 cái mạch hoàn chỉnh nha
mạch loa SUB nguồn đơn ? giúp em !!!
Nguyên văn bởi ngochoangims Xem bài viếtNếu thích nguồn đơn tham khảo mạch này:
Tham khảo cái này xem (mạch dùng nguồn đơn)
10 Resistors
Quantity: References Value
3 R8, R9, R14 4k7
3 R10-R12 100k
1 R13 150k
3 R15-R17 10k
8 Capacitors
5 C1, C2, C4, C5, C7 22u
1 C3 0.4u
1 C6 0.2u
1 C13 1000u
1 Integrated Circuits
1 U1 TDA2050 (TDA2030)
2 Miscellaneous
1 LS1 SPEAKER
1 RV3 22k
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtVới R13 là 1K mình nghĩ vẫn được. Vì mình thấy trong 1 mạch kiểu này R13 có giá trị thấp nữa.
Nhưng hệ số khuếch đạ của IC 1A có lẽ thấp hơn nên không gây quá tải .
Có 1 sơ đồ Ampli mình thấy ngõ ra 4558 so với mass còn thấp hơn rất nhiều so với 1K. Hình dưới bác xem thế nào. Mạch này minhg đã thấy trên thực tế và có thể thấy nó trong cuốn sách " Điện tử căn bản II" phần OP-AMP với các giá trị tương tự.
Với chỗ bác khoang tròn theo bác là điện trở đúng không ?
Nguyên văn bởi wave_trigger Xem bài viếthi bác Dương, mình vừa ráp cái mạch như thiết kế của bác, phần left right thì ok, nhưg phần sub có vấn đề. Mở điện lên thì lập tức có nhiễu ở ngõ sub out. Nhiễu sóng sin, tần số khoảng từ 100KHz đến 300KHz. Nhờ bác chỉ giáo giúp !
Mạch vẫn khuếch đại cho ra Sub hay chỉ có nhiễu không thôi, mong bác cho biết cụ thể.
Mạch Left là Right thì chạy rồi đúng không, chỉ dính con SUB à.Last edited by duong_act; 08-06-2010, 05:45.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐể mình xem lại. Ơ nhưng mà nhiễu 100 KHz với 300KHz làm sao mà phát hiện dc. Bạn đo = máy hiện sóng à.
Cứ gắn loa sub vào là nó ré lên nên mình ko dám cho input vào để nghe luôn.
Mạch left right thì hoạt động tạm ổn, nghe bình thường.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐể mình xem lại. Bạn làm theo PCB của tôi hay vẽ lại, có thể chụp mặt trước và sau của mạch up lên đây không ( càng rõ càng tốt ) Vì tui đã kiểm tra lại Schematic thấy không lỗi chỗ nào vào đương nhiên như vậy PCB khó gặp lỗi.
Nguyên văn bởi wave_trigger Xem bài viếtHình của em nó đây. Mạch ủi thủ công nên nhìn hơi ẹ.
Bạn kiểm tra lại thật kĩ các đường mạch xem có chạm nhau không hoặc có đường nào bị đứt mảnh không. Nếu vẫn không được thì bạn làm như sau :
1. Tháo điện trở 1 K như trên hình và cấp điện xem còn ù không.
2. Nếu tháo điện trở 1 K mà không ù bạn lắp nó lại và tháo tiếp tụ phía trên 4558 và cấp nguồn lại xem còn ù hay không. Sau đó post kết quả lên cho mình.
___________________
Bạn có thể đo lại giúp tôi thật chính xác là tần số nhiễu ấy là bao nhiêu Hz không. Vì tuy là nhiễu nhưng 50Hz và 100Hz có thể nguyên nhân khác hẳn nhau.
Mình để lại Yahoo : Duong_Architect
Có gì liên lạc qua yahoo cho nhanh vậy.Last edited by duong_act; 10-06-2010, 02:00.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMạch cũng hơi ẹ thật Mà sao có thêm 2 con tụ vậy ? Lọc thêm à .
___________________
Có gì liên lạc qua yahoo cho nhanh vậy.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi luclang26 Xem bài viếtanh chi nào cho em cái mạch nguyên lý của loa 2.1 hay 5.1 .khong thì mạch amply nào đó.nếu có thể vẽ tren orcad thì càng tốt.mong được giúp đỡ
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCuối cùng kết quả thế nào bác? hơn 1 năm rồi?
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
hôm nay, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
