chip volume của amply
  • chip volume của amply
    chào anh/chị và các bạn!
    Em có một cái amply em đấu trực tiếp board công suất vào chip volume sau đó em vặn volume về 0 nhưng nó vẩn phát ra tiếng nhạc rất lớn ở loa còn khi em nối vào board music thì nó không có hiện tượng đó.
    vậy cho em hỏi
    amply em bị gì?
    nếu em muốn nối trực tiếp board công suất vào chip volume mà em vặn về 0 em không muốn nó có tiếng nhạc phải làm sao?
    cảm ơn các anh/chị và các bạn đã giúp đở.
    1 là bạn nối sai triết áp volume , 2 là triết áp đó bị hỏng rồi
    triết áp là biến trở có 3 chân dùng tạo thành 2 điện trở với chân chung ở giữa... khi ta vặn thì tỉ lệ 2 điện trở thay đổi ... do vậy nếu dùng làm cầu phân áp thì điện áp sẽ thay đổi theo điện trở ... muốn như vậy thì cho điện áp tín hiệu vào đặt lên 2 chân ngoài tức là đặt trên tổng trở (chân 1 nối mass, chân 3 tín hiệu vào), điện áp ra lấy trên một điện trở phía mass (chân 1 và chân 2)
      "Chip Volume" là cái gì vậy bác chủ ơi.
      Nếu là chiết áp thì nó không phải là chip, hoặc nó chỉ được gọi là "chip" khi các bác thợ muốn nâng giá linhkiện khi sửa chữa thôi.
      Chiết áp = chiết ra (trích ra) một phần điện áp.
        cảm ơn các anh/chị và các bạn. cái chiết áp volume của amply là loại chiết áp đôi có 6 chân đó các anh/chị và các bạn.
        hao123map Tìm hiểu thêm về hao123map
