Mình có 1 cái radio cassette, nghe băng và đĩa vẫn bình thường nhưng khi dò đài thì bị nghe "sột soạt" và rất khó dò được đài. Vậy phải sửa làm sao, có khi nào cái tuner bị hư không các bạn.
Các bạn giúp mình với.
bạn thay tụ xoay đi, nếu tìm ko đc loại đúng cỡ thì hãy tháo nó ra, phía dưới có 1 vòng kim loại bằng đồng hay thau gì đó để tiếp xúc với chân ra, cạo sạch nó và gắn lại là xong.
Hư tụ xoay là chính xác.Nhưng tìm ra cái mới mà giống thì hơi khó đấy.Mà bị hư bên AM hay FM.Mấy cái nầy mình gặp như ăn cơm bửa,nhưng bây giờ ko biết trình bày như thê nào cho bạn hiểu.Hay bạn liên lạc trực tiếp với mình mình sẻ hướng dẩn cụ thể cho.
" Rất khó dò được đài " Tức là vẫn có lúc dò được đài . Vẫn có lúc dò được đài thì tụ xoay không thể hỏng được . Tụ xoay cấu tạo bởi các điện cực chuyển động trong các lá Meca . Radio đời cổ dùng tụ xoay trong không khí . Nếu hệ thống cơ khí này hỏng thì tuyệt đối không dò được đài nữa .
Sau thời gian sử dụng lâu dài thì nên phun một chút dầu RP7 vào trong tụ xoay . Dầu vừa làm trơn , vừa làm dung kháng của tụ ổn định hơn .
Các loại Radio hiện đại hiện nay sử dụng hộp kênh . Hộp kênh sử dụng điện áp điều khiển diot Varicap thay đổi trị số điện dung . Như vậy không còn tụ xoay dò tần số sóng nữa .
Các loại Radio đời mới , đời trung hiện nay thường sử dụng bộ lọc dải thông tần số IF bằng thạch anh . Sau một thời gian dài sử dụng , do tác động của không khí , ẩm .... các bộ lọc thạch anh này hay hỏng . Các bộ lọc này sử dụng tần số 455Khz cho AM , SW và 10.7Mhz cho FM .
Các bộ lọc thạch an 455Khz hay hỏng hơn . Nếu khéo tay có thể tách vỏ của nó ra để sửa lại được . Dùng dao mỏng tách đôi vỏ của nó ra .Bên trong các bộ lọc có một tấm áp điện diện tích dộ 2mm2 , dày khoảng 0.5mm . Tẩy sạch gỉ sét hai mặt của nó , sau đó lắp lại vỏ và định vị lại bằng mỏ hàn nhiệt ( không dùng keo dán ) Nếu không thì thay mới .
Ở loại Radio hãng SHARP hay JVC . thì bộ lọc thạch anh này được tích hợp cùng cuộn dây IF nên khó nhận dạng hơn .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Em cũng có 1 cái radio tàu, 1 loa, xài 2 cục pin con thỏ. Có 1 công tắc chuyển AM - FM ở sau lưng. Sử dụng 1 thời gian thì khi bật lên âm thanh lúc nào cũng to nhất, không chỉnh volume được, thay biến trở không ăn thua gì cả. Các Bác giúp em với
thay btrở mà kêu vẫn to thì bạn ktra lại chân mass của biến trở, đường mạch in vào chân này xem nó đứt ở đâu
Đường mạch vẫn tốt, dùng VOM kiểm tra biến trở cũng tốt. Nút volume có chức năng công tắc luôn (5 chân) không biết có bác nào gặp trường hợp giống mình chưa? mình bị mấy cái rồi! mình mua nó 55K, ngay trên loa có 1 label màu đỏ có chữ NO1.
thế thì nó đứt đường mạch than trong btrở rồi. Bạn đo kĩ lại đi. Ko có lí do gì mà tất cả đều tốt mà lại ko chỉnh đc
Mình có 1 cái radio mới mua 100k nhưng được 3 tháng thì ko có tiếng. Kiểm tra loa(speaker) thì tốt .thay pin rồi vẫn ko lên.mình thử mở xem nhưng ko hiểu lắm .bạn nào biết về radio cho mình biết về nguyên lí mach điện đài và chức năng thiết bị chính trong đài
bạn xem lại cái công tắt nguồn ON/OFF thường đi cùng với cai Volume ấy. có thể nó bị tiếp xúc kem.Mình đã gặp trường hợp này rồi
Chào các bạn. Mình có cái radio cassette sony model CFS-1010S. Hiện phần radio nó bị sôi (buổi ngày nhỏ về buổi tối sôi to hơn) cả FM và AM. Các bạn có thể hướng dẫn cho mình cách tìm pan để sửa chữa nó tốt hơn ko? Thanks!
Nhà em cũng có một cái đài. Ngày trc thì bắt được radio nhưng không hiểu sao, hôm trước cắm điện vào thì không thấy đèn đỏ hiện lên trên đài như mọi khi nữa. Mang ra hàng sửa thì người ta bảo là đài cổ, hỏng biến tụ thì phải, không sửa được. Moị người giúp em với Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!
Bạn đã bao giờ căng thẳng về những điểm mù khi lái xe chưa? Những khoảnh khắc nguy hiểm do không thể quan sát hết xung quanh xe đã khiến không ít tài xế gặp sự cố. Camera 360 ô tô tốt nhất chính là giải pháp tối ưu, trợ giúp bạn loại bỏ góc khuất, nâng cao sự an toàn tuyệt...
Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
