đánh SUB = pin vuông ??????
  • đánh SUB = pin vuông ??????
    cho em hỏi sơ đồ sau có thể đánh Sub đc kô
    thay kon IC đó = IC 4558D đc không vậy.
    cao thủ đâu òi giúp em với!!!
    Bạn ơi mình không nhầm đây là sơ đồ của 1 Headamp (sử dụng cho tai nghe)
    Con ic trong đó là con Amplifier
    còn con 4558 chỉ là con opamp.mình nghĩ là không đc.
    nhưng cũng tùy vào bạn sử dụng mạch này cho cái gì ???
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
      out put mình cho wa 1 mạch khuếc đại thì có thề đánh SUB đc không
      nếu đc thì hay wa
      nhưng mình nghĩ là hông
      cao thủ nào có thể choa mình bít mạch trên để làm ji` hok ???
        Muốn đánh sub bằng pin vuông thì lắp một mạch tương tự như thế này để tạo ra nguồn có mass ảo, lấy đầu ra mạch này làm nguồn cho cái mạch có con IC 4558 đầy trên diễn đàn này là đánh sub bằng pin đc: http://www.dientuvietnam.net/forums/...351#post163351
        Mạch sub dùng nguồn đơn thì chỉ cần lắp thêm cái này trước rồi đấu 3 đầu ra của cái này vào nguồn của mạch loa SUB của bạn
        - Hướng dẫn tự tạo chart thêu
        Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
          Đánh SUB là j vậy??
          Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
            Bạn ngochoang ơi con IC bạn dùng để tạo mas ảo là IC gì vậy?
              Bạn có thể dùng IC TDA2030, TDA2040, TDA2050..... đều được!
                có lẽ từ mình dùng hôk đúng mong các pác bỏ wa
                bạn ngọc hoàng pót bài chất lượng wa mà hok cóa ai thanks hít
                nghi wa hok bít tin dc cóa ai cao thủ xác minh giùm hok
                hiệu xuất là nhiu giúp lun
                  cái mạch trên chỉ dùng cho mạch đầu vào của loa sub (cái mạch dùng ic 4558 ấy), ko dùng để nuôi mạch công suất được. Nếu dùng nguồn đơn thì mạch công suất phải lắp theo kiểu nguồn đơn, sau đó nối vào mạch sub. mà sao các bạn không lắp cái mạch sub dùng nguồn đơn luôn đi? cũng không khó lắm đâu, nó chỉ là một mạch khuyếch đại thuật toán và mạch lọc tích cực, hoàn toàn có thể tự thiết kế được. bạn yên tâm dùng cái mạch trên đi, nghi ngờ cái gì mà nghi ngờ, cái mạch trên là những kiến thức cơ bản về điện tử chú không có gì cao siêu cả
                    cái mạch trên chỉ dùng cho mạch đầu vào của loa sub (cái mạch dùng ic 4558 ấy), ko dùng để nuôi mạch công suất được. Nếu dùng nguồn đơn thì mạch công suất phải lắp theo kiểu nguồn đơn, sau đó nối vào mạch sub. mà sao các bạn không lắp cái mạch sub dùng nguồn đơn luôn đi? cũng không khó lắm đâu, nó chỉ là một mạch khuyếch đại thuật toán và mạch lọc tích cực, hoàn toàn có thể tự thiết kế được. bạn yên tâm dùng cái mạch trên đi, nghi ngờ cái gì mà nghi ngờ, cái mạch trên là những kiến thức cơ bản về điện tử chứ không có gì cao siêu cả.
                      thanks các bro nhều mình đang xẻ thịt 1 con sub của loa vi tính nhìn hoài mà ko hiểu cái con 4558D nó tính chơi trò gì mà ngõ ra đưa vào ngõ vào - , rồi điểm giữa 2 tụ lại đưa vào ngõ vào +
                      Thì ra là tạo mass giả để có nguồn đôi, thế mà tưởng nó đệm gì đó chứ
                      Mấy cái này sơ đẳng cơ bản với các bác sửa điện tử chứ với bọn lính mới như mình thì ko cơ bản đâu
                          nguồn để cấp cho mạch tạo mass ảo đó là nhiu vôn vậy bạn
                            Xem nào ! Pin vuông 9V . Đánh Sub = niềm tin à. Chưa kể mạch trên đâu phải là mạch Sub.
                            Mạch Sub yêu cầu nguồn dòng lớn. Khi nó đánh có thể thấy led báo nguồn tối sầm đi. Pin 9V có mà đánh vào mắt.
                              Đánh bằng Hy vọng bạn à.
                              PT.
                              Núi cao bởi có đất bồi
                              Muôn dòng sông đổ biển sâu
                              iunhoc4ever Tìm hiểu thêm về iunhoc4ever
                                hôm nay, 07:44
