cần tư vấn thay sò mach amlpy 8so califor
  • cần tư vấn thay sò mach amlpy 8so califor
    hiện tại đang dùng BA 15A, tụ 10000m
    vậy em muốn thay thế 688-718 = C5200 và A1943
    nhờ các bac tư vấn cho em nếu thay thì phải sửa gi ở mạch không?
    và thay xong thì có cải thiện ượcdd công suất hay chất am có chắc hơn không?
    và cho em hỏi cái vr trên mạch dùng để chỉnh gì ?chỉnh xai ảnh hưởng gì đến sò không?
    cám ơn các bác nhiều
    Nguyên văn bởi phuclnhan Xem bài viết
    [ATTACH]93342[/ATTACH]
    [ATTACH]93343[/ATTACH]
    thay sò 5200/1943 vào thì công suất có tăng chút xíu , chất âm có đỡ hơn , nhưng phải thay 4 diode nắn bằng loại to hơn loại 10C6 chẳng hạn , không thì thay bằng cầu diode 20A của bếp từ cho tiện , chứ mấy con diode đó yếu quá , không đủ dòng dẫn khi mở lớn . còn con VR để chỉnh phân cực định thiên cho tầng công suất , chỉnh sai sẽ dẫn đến âm thanh sẽ kém đi , hoặc chỉnh sai nhiều thì cháy sò do phân cực cao quá , chỉnh cái đó phải đo áp chân B-E của sò để theo dõi áp tăng hoặc giảm , độ lệch từng 1/100v ,từ 0,35v đến 0,52v .
      cám ơn bác nhiều.vậy chỉ thay sò vào + diode .có cần chỉnh vr lại khong bác?hay có thay them con con gì ở mạch nữa không?
        nếu bạn biết chỉnh VR đó thì chỉnh , còn không thì nên để nguyên như cũ cho an toàn , thực ra thì khi thay sò cần phải chỉnh lại nó cho mạch được đạt theo yêu cầu , nhưng vì mạch này không có VR cân bằng nên không nên chỉnh VR kia nữa , có thể làm hư sò vị độ lệch quá lớn .
          vay bác có thể chỉ cho mình cách chỉnh được không?dựa vào đâu để mình biết là chuẩn?
          thank bác đã nhiệt tình giúp đỡ
            Muốn tăng công suất thì thay cục biến thế áp cao hơn, dòng lớn hơn để tăng công suất bạn àh
            Không thay biến áp mà thay sò thì công suất cũng thế thui
              Nguyên văn bởi hai_audio Xem bài viết
              với biến áp trong máy đó thì cũng chưa cần phải thay , trừ khi cần công suất phát lớn hơn , do đặc tuyến công suất của 1943/5200 thì nó phát lớn hơn cặp cũ "chút xíu" ! chứ tôi có bảo tăng được nhiều đâu .
                phần cân chỉnh công suất amply hơi khó đấy , nhất là chưa có kinh nghiệm , muốn chỉnh được an toàn thì bạn cần phải biết đo áp B-E của sò , đo 2 vế để xem nó có cân bằng không , sau đó thì mới hiệu chỉnh phân cực , mạch đó áp B-E sò khoảng 0,35v thôi ,nên âm thanh ra bị méo , giờ bạn phải đo thực tế 2 bên sò thuận và nghịch có đồng đều hay chưa , nếu đều nhau hoặc sai lệch ít (0,01-0,04v) thì tạm được , còn lệch nhiều thì phải cân bằng lại , khi hiệu chỉnh áp phân cực thì đặt que đo trên 2 chân B của cặp sò khác loại , 1P và 1N , thí dụ áp được 0,6 - 0,8v , khi chỉnh VR nó sẽ tăng hoặc giảm áp này , chỉnh lên được 0,9v - 1v là được , nhưng với mức 0,92v , tương đương mỗi sò là 0,46v là sò chạy khá nóng rồi .đây chỉ là cách thông thường , vì đôi khi có vài kiểu mạch chỉnh VR lên mức 0,43v là sò gặp sự cố rồi .
                phuclnhan Tìm hiểu thêm về phuclnhan
