Xin hướng dẫn phát triển thêm cho PICKUP(guitar) Loa thạch anh!!!!!
  • Xin hướng dẫn phát triển thêm cho PICKUP(guitar) Loa thạch anh!!!!!
    Mình đã làm thử cách hàn 2 đầu của loa thạch anh đến lỗ cắm 6mm thì quả như thành công như mong đợi
    Nhưng có điều mình cảm thấy hơi bất tiện là:
    -- Khi lên trường biểu diễn, khi cắm jack vào đánh thì tiếng quá lớn, mình lại phải nhờ KTV chỉnh cho nhỏ lại, vậy cho mình hỏi nếu đấu thêm cái biến trở(nút volume) như trong hình thì có xài được không? có cần chế cháo thêm bảng mạch gì nữa không? xin cảm ơn:b94:
    sẵn tiện mình có vài điều muốn hỏi:
    1. mình thấy có loại piezo có 3 mạch(như hình) vậy mạch thứ 3 dùng để làm gì nhỉ? mình nghe nói cái đó dùng để chống nhiễu, có phải vậy không ạ?
    2. mình có thể làm một bản mạch để tùy chỉnh bass,mid, treble được không?(giống như hình)
    Không ai đấu volume như trong hình , đáy biến trở hướng vào mặt chân bên phải hàn vào 1 đầu thạch anh chân giữa vào + jack chân cuối bên trái nối với chân còn lại của thạch anh và - jack .
    - Cái này thì tôi không rành .
    - Chỉ làm thêm 1 nút tone bằng cách nối chân bên phải và giữa biến trở lại và nối với + jack qua tụ 1000 pf chân còn lại bên trái nối - để ít suy giảm tín hiệu còn nếu muốn có treble - bass thì ráp như mạch chỉnh âm sắc trong amp .
      mình chưa rành về điện lắm, bạn giúp mình đấu dây bằng hình nhé
      sẵn tiện cho mình hỏi biến trở nên mua loại bao nhiêu ohm bạn nhỉ
        mng giúp với hix hix
          Bản nhỏ để lấy tín hiệu hồi tiếp, tạo dao động:
          sau.ph
            v cho mình hỏi mình xài guitar thùng thì cái đó có cần phải đấu không v bạn?
              giống như hình này thì em phải câu ntn ạ ?
              http://cigarguitarbox.com/wp-content...7464366170.jpg
                ai giúp mình với hic hic
                  Nguyên văn bởi nhokz_st Xem bài viết
                  Đúng rồi , biến trở trị số là 500 k để không giảm tổng trở chung và chỉnh đều hơn .
                    Em cũng tìm được mạch này dùng loai thạch anh, nghe demo thì sướng phải biết mà tìm con MFP102 không có bác nào có
                    cách khác hay thay thế con MFP102 bằng loại khác được không?
                    Đây là sơ đồ của em nó:
                      Nguyên văn bởi chuotluoi0 Xem bài viết
                      [ATTACH]93665[/ATTACH]
                      mạch này bác tính gắn vào trong hay để bên ngoài giống bác Sungha nhể ?
                      mà mình thắc mắc tại s phải có nguồn 9v, mình thấy chỉ cần cắm vào là đã có điện r mà bạn ?
                      nhokz_st Tìm hiểu thêm về nhokz_st
