cần giúp đỡ amply bị mât 1 kênh tiếng
Nguyên văn bởi phuclnhan Xem bài viếtem đo áp ở đầu ra loa thì vôn bằng v+ 53v.em đo các transitor thì thấy đều chưa hỏng.vậy xin nhờ các bác chỉ giáo giúp phuong hướng đo kiểm và sữa chưa.mong các bác giúp đỡ đứa em mới tập tành.[ATTACH]93628[/ATTACH]
ngồi dò vẽ được môt đoạn mạch mong các bác giúp.
bạn vẽ chưa hết mạch công suất nên khó giải thích lắm , nhưng bạn đã chụp được hình như vậy thì nên chụp 2 mặt của bo bị hư đó post lên thì dễ đoán hơn , vì nhìn thấy bo mạch thông thường mà đã từng gặp thì dễ tìm pan hơn , với dữ liệu ban đầu có áp +vcc tại ngõ ra thì khả năng 1 vế sò NPN chạy quá mạnh , hoặc chết chập C-E, nếu dòng ngõ ra lớn , còn nếu dòng ra nhỏ (mắc trở tải giả vào, áp này giảm) thì sò có thể chưa hư nhưng mạch bị sai chế độ họạt động , làm sò chạy sai , nguyên nhân phần nhiều do các tầng khuếch đại phía trước bị hư , transistor bỉ rỉ , nhất là cặp vi sai (nếu có) tầng nhập đầu tiên , khi sửa thì tách sò ra , chỉ để cặp thúc chạy thôi , hở tải hoặc gắn tải 100 ohm, với bạn chưa nhiều kinh nghiệm thì đo nguội thật kỹ các transistor và diode trên bo thật kỹ , nếu không tìm ra thì nên thay thế cặp tran.k.đại đầu tiên , rồi chạy thử , vẫn chưa được thì kiểm tra kỹ các trở cấp áp cho các trans. này . chịu khó tháo linh kiện bán dẫn ra ngoài đo sẽ chính xác hơn để trong mạch .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn vẽ chưa hết mạch công suất nên khó giải thích lắm , nhưng bạn đã chụp được hình như vậy thì nên chụp 2 mặt của bo bị hư đó post lên thì dễ đoán hơn , vì nhìn thấy bo mạch thông thường mà đã từng gặp thì dễ tìm pan hơn , với dữ liệu ban đầu có áp +vcc tại ngõ ra thì khả năng 1 vế sò NPN chạy quá mạnh , hoặc chết chập C-E, nếu dòng ngõ ra lớn , còn nếu dòng ra nhỏ (mắc trở tải giả vào, áp này giảm) thì sò có thể chưa hư nhưng mạch bị sai chế độ họạt động , làm sò chạy sai , nguyên nhân phần nhiều do các tầng khuếch đại phía trước bị hư , transistor bỉ rỉ , nhất là cặp vi sai (nếu có) tầng nhập đầu tiên , khi sửa thì tách sò ra , chỉ để cặp thúc chạy thôi , hở tải hoặc gắn tải 100 ohm, với bạn chưa nhiều kinh nghiệm thì đo nguội thật kỹ các transistor và diode trên bo thật kỹ , nếu không tìm ra thì nên thay thế cặp tran.k.đại đầu tiên , rồi chạy thử , vẫn chưa được thì kiểm tra kỹ các trở cấp áp cho các trans. này . chịu khó tháo linh kiện bán dẫn ra ngoài đo sẽ chính xác hơn để trong mạch .Nguyên văn bởi phuclnhan Xem bài viết[ATTACH]93641[/ATTACH]
[ATTACH]93642[/ATTACH]
[ATTACH]93643[/ATTACH]
cÁM Ơn anh ĐÃ nhiỆT tÌNH.em ĐÃ vẼ xong mẠCH vÀ chỤP hÌNH.nhỜ anh giÚP.
Nguyên văn bởi phuclnhan Xem bài viếtthank bác nhiều.em đã tim ra pan .con điện trở hồi tiếp bị đứt.mạch thì chay roi nhưng sao con c2344 nóng sờ vào bỏng tay luôn.nhờ các bác chỉ cách hạ nhiệt.
- 1 like
Hôm qua, 23:21 -
Hôm qua, 23:11 -
Hôm qua, 23:01 -
Hôm qua, 08:09 -
Hôm qua, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
