cần giúp đỡ amply bị mât 1 kênh tiếng
Nguyên văn bởi phuclnhan Xem bài viếtem đo áp ở đầu ra loa thì vôn bằng v+ 53v.em đo các transitor thì thấy đều chưa hỏng.vậy xin nhờ các bác chỉ giáo giúp phuong hướng đo kiểm và sữa chưa.mong các bác giúp đỡ đứa em mới tập tành.[ATTACH]93628[/ATTACH]
ngồi dò vẽ được môt đoạn mạch mong các bác giúp.
bạn vẽ chưa hết mạch công suất nên khó giải thích lắm , nhưng bạn đã chụp được hình như vậy thì nên chụp 2 mặt của bo bị hư đó post lên thì dễ đoán hơn , vì nhìn thấy bo mạch thông thường mà đã từng gặp thì dễ tìm pan hơn , với dữ liệu ban đầu có áp +vcc tại ngõ ra thì khả năng 1 vế sò NPN chạy quá mạnh , hoặc chết chập C-E, nếu dòng ngõ ra lớn , còn nếu dòng ra nhỏ (mắc trở tải giả vào, áp này giảm) thì sò có thể chưa hư nhưng mạch bị sai chế độ họạt động , làm sò chạy sai , nguyên nhân phần nhiều do các tầng khuếch đại phía trước bị hư , transistor bỉ rỉ , nhất là cặp vi sai (nếu có) tầng nhập đầu tiên , khi sửa thì tách sò ra , chỉ để cặp thúc chạy thôi , hở tải hoặc gắn tải 100 ohm, với bạn chưa nhiều kinh nghiệm thì đo nguội thật kỹ các transistor và diode trên bo thật kỹ , nếu không tìm ra thì nên thay thế cặp tran.k.đại đầu tiên , rồi chạy thử , vẫn chưa được thì kiểm tra kỹ các trở cấp áp cho các trans. này . chịu khó tháo linh kiện bán dẫn ra ngoài đo sẽ chính xác hơn để trong mạch .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn vẽ chưa hết mạch công suất nên khó giải thích lắm , nhưng bạn đã chụp được hình như vậy thì nên chụp 2 mặt của bo bị hư đó post lên thì dễ đoán hơn , vì nhìn thấy bo mạch thông thường mà đã từng gặp thì dễ tìm pan hơn , với dữ liệu ban đầu có áp +vcc tại ngõ ra thì khả năng 1 vế sò NPN chạy quá mạnh , hoặc chết chập C-E, nếu dòng ngõ ra lớn , còn nếu dòng ra nhỏ (mắc trở tải giả vào, áp này giảm) thì sò có thể chưa hư nhưng mạch bị sai chế độ họạt động , làm sò chạy sai , nguyên nhân phần nhiều do các tầng khuếch đại phía trước bị hư , transistor bỉ rỉ , nhất là cặp vi sai (nếu có) tầng nhập đầu tiên , khi sửa thì tách sò ra , chỉ để cặp thúc chạy thôi , hở tải hoặc gắn tải 100 ohm, với bạn chưa nhiều kinh nghiệm thì đo nguội thật kỹ các transistor và diode trên bo thật kỹ , nếu không tìm ra thì nên thay thế cặp tran.k.đại đầu tiên , rồi chạy thử , vẫn chưa được thì kiểm tra kỹ các trở cấp áp cho các trans. này . chịu khó tháo linh kiện bán dẫn ra ngoài đo sẽ chính xác hơn để trong mạch .Nguyên văn bởi phuclnhan Xem bài viết[ATTACH]93641[/ATTACH]
[ATTACH]93642[/ATTACH]
[ATTACH]93643[/ATTACH]
cÁM Ơn anh ĐÃ nhiỆT tÌNH.em ĐÃ vẼ xong mẠCH vÀ chỤP hÌNH.nhỜ anh giÚP.
Nguyên văn bởi phuclnhan Xem bài viếtthank bác nhiều.em đã tim ra pan .con điện trở hồi tiếp bị đứt.mạch thì chay roi nhưng sao con c2344 nóng sờ vào bỏng tay luôn.nhờ các bác chỉ cách hạ nhiệt.
- 1 like
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi bqvietNói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
Hôm qua, 20:02 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
26-01-2025, 23:21 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Lão Đinh Vặn học giải phương trình hồi đi trẻ mà. Mẫu giáo học lập trình AI rồi. Lớp lão ấy gần lớp em nên em biết....
26-01-2025, 23:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....-
26-01-2025, 23:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
26-01-2025, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
26-01-2025, 06:19 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
