Amplifier OCL 100W
  • Amplifier OCL 100W
    Khối transistor khuếch đại 40 lần
    k_kđ=(39k+1k)/1k=40
    Mạch thuật toán :
    k_kđ=(47k+10k)/10k≈5.7
    - Hoạt động phần transistor :
    9 transistor tạo thành bộ thuật toán
    + BQ1 là cửa vào không đảo nhận tín hiệu
    + BQ2 là cửa vào đảo nhận tín hiệu hồi tiếp âm từ cửa ra đưa về
    + Q1Q2 là khuếch đại vi sai
    + Q3 là transistor ổn dòng cho cặp vi sai
    Dòng tĩnh của cặp vi sai ≈1.2V/680Ω=1.76 mA
    Dòng tĩnh của Q1= 1.8V/2k2=0.82 mA
    + Cực CQ1 và BQ4 là khuếch đại thúc
    Dòng tĩnh của cực EQ5= 1.2V/220Ω≈5.5 mA
    Q5 là transistor ổn dòng, dòng tĩnh 5.5 mA
    + Q6Q8 là mạch Darlington tạo ra NPN
    + Q7Q9 là mạch Darlington tạo ra PNP
    + Chia áp cho bộ công suất bỏ trở 150Ω là 1.8V , có trở là 1.6V
    + Cặp công suất phân cực BE 0.8V với NPN và -0.8V với PNP , tính toán phân cực cho transistor trước cao hơn con sau là 0.1V
    + Chọn R_E cho Q6,Q7 là 220Ω / 0.5W
    + Trở 0.5Ω / 3W hồi tiếp âm dòng điện cho công suất
    + Tụ 151 hồi tiếp âm tần số cao trên 10 KHz
    + Trở 10Ω / 1W và tụ 473 – 683 ổn định tổng trở ở tần số cao
    + Trở 3k3 và tụ 102 ưu tiên tần số cao
    Kiểm tra mạch :
    Nguồn cấp 30V qua cầu 10A – 35A , tụ lọc.
    Ở chế độ tĩnh ±37 Vôn DC
    Khi đủ tải ±33 Vôn DC, khi đủ tải áp thấp hơn ±33 Vôn DC là tụ lọc thiếu trị số
    Ở chế độ tĩnh ±12 V lấy từ nguồn ±37 V qua trở 2k2 / 0.5W ,ổn áp , lọc bằng Zener 12V và tụ 100μF, nếu ±12 V mất đối xứng thì IC 4558 sẽ khuếch đại sai.
    Mạch chạy tốt khi DC ngõ ra phải bằng 0V (kiểm tra tĩnh) , quá 0.2V thì loa sẽ bị ù.
    - Ở chế độ tĩnh:
    + Áp ở 2 đầu điện trở 2k2 là 1.8V
    + Áp ở 2 đầu điện trở 220Ω / 0.5W là 1.2V
    + Áp đo ở 2 cực B và E của Q4 là 0.6V
    + Áp ở cực B của Q6 là 0.8V
    + Áp ở cực B của Q8 là 0.35V
    + Áp ở cực B của Q7 là -0.8V
    + Áp ở cực B của Q9 là -0.35V
    + Áp ở 2 đầu điện trở 680Ω là 1.2V
    + Áp ở 2 đầu của khối 3 diode mắc liên tiếp (trừ phần có trở mắc song song) là 1.8V
    * Có thể bỏ khối IC nếu có đủ mạch Preamply .
    Vì không đính kèm file được nên tôi gửi link: http://www.mediafire.com/?fx2yimjnyjm
    Trong này có đủ kiểu amply tu cao đến thấp công suất từ vài wat đến vài nghìn wat: http://sound.westhost.com/projects-1.htm cái này hơn 1kw: http://sound.westhost.com/p117-f1.gif thổi tung sân mỹ đình
    - Hướng dẫn tự tạo chart thêu
    Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
    anion Tìm hiểu thêm về anion
      23-02-2025, 07:44
      23-02-2025, 02:00
      22-02-2025, 22:18
      22-02-2025, 14:51
      22-02-2025, 14:39
      22-02-2025, 14:28
