E có con loa máy tính 2.1 /Ko hiểu sao tự dưng lại bị mất sạch tiếng ra loa.Các bác có ai biết nó có thể bị đơ chỗ nào ko chỉ cho e với.THanks nhiều
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
khỉ! xem dây nối từ máy tính ra có hỏng hay đứt lõi không?dùng VOM đo thông mạch di bạn! mà mình hỏi nè nó vẫn còn có tiếng bas chứ?nếu còn tiếng bass là IC kênh tiếng của bạn xỉu rồi! mở ra dưới fiến tải nhiệt to cao đó bạn thay nó đi là ok! chúc thành công!
bạn kiểm tra xem đầu line in có tín hiệu vào ko?, lấy tay sờ vào main xem có ù hay rú rút gì ko?có ù rú thì còn tốt, chắc chỉ bị đứt dây ở đâu thôi. mà kiểm tra xem nguồn có chưa nữa. nếu mà nguồn tốt, sờ vào main ko thấy ù rú, bass cũng ko có luôn thì chắc là hỏng mấy con IC trong đấy rồi,
Theo em loa mà không lên tí nào có thể do nguồn đó, nếu cháy IC chẳng nhẽ cháy cả 3 kênh lun à. Bác kiểm tra đầu vào (line in) trước sau đó dùng đồng hồ VOM đo nguồn thử xem sao. Chúc Bác thành công
mình có ý sau: Bạn đang nghe thì tịt mất tiếng hay để lâu rồi ko nghe => lúc cần lại lôi ra nghe thì ko nghe được ??
1 . dây tín hiệu vào bị đứt ( cái jac cắm từ computer vào loa ý )
2. Nếu bạn dùng máy Computer để nghe nhạc thì xem lại : lấy tín hiệu từ trước CPU hay sau CPU của bạn . Đôi khi do mình cài đặt lên chỉ có thể nghe được âm thanh khi cắm từ phía trước hoặc phía sau ?? => cách kiểm tra loa => lấy nguồn âm từ đầu đĩa CD nhé ?? Xem có được ko ?? Đừng vội vàng mà mở hết cả mạch ra .
Mình chỉ biết bấy nhiêu thôi ? Kinh nghiệm đó . Ngày trước cứ thích chọc ngoáy => cuối cùng lợn lành =? lợn què . . ( vì nó có hỏng đâu ?? mà sửa ?? ) he he
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
mấy vđề này thì e ktra rồi,chắc chắn chỉ do linh kiện bên trong thôi.nguồn vẫn ổn mà.Mỗi tội e đi tìm mua mấy con IC để thay mà ko thấy chỗ nào có .Các bác trên này có ai biết Sj2025 là IC j ko.Mình đoán là IC tiếng nhưng mà ko biết cắm loại khác vào có đc ko.HX
