đang mạch nghe nhạc từ usb mà post mạch khuyếch đại tai nghe làm chi ko pit
Đầu đọc âm thanh từ USB , Card MMC SD ...
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtOh. thế con 24C02 làm nhiệm vụ gì mà nhổ vứt bỏ đi là xong vậy?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Chả là mình đang dùng o CDron create ( có điều khiển) nghe nhac quả là rất hay và cũng save dc money. hiện tại mình đang có bộ đầu đọc đa năng của máy tinh ( Đọc thẻ nhớ SD/MMS, USB, ) cắm vào main máy tính ( chân cắm vào main máy tinh giống như chân cắm vào main của USB) .mình muốn tận dụng cái này liên kết với ổ cDrom để nghe nhac MP3 không biết làm thế nào nhờ các bạn tw vấn và chỉ giúp. thnaks
bạn nào thich thì nghiên cưu' code Vi điều khiển, phần SPI, giao tiêp' VĐK <=> Thẻ nhơ'.
Xong làm mạch, viêt' code, đọc file MP3, xuât' tin' hiệu Digital ra mạch chuyển Analog, => Speaker
bạn nào làm dc thì mơi' thây' cai' of mình làm ra co' y' nghĩa
Ra Nhật Tảo mua về co' mây' trăm bạc, nhưng no' k gia' trị bằng đôi tay mình làm nên
Cô' găng' và học hỏi là cần thiêt' !
Cái mạch này chỉ làm soundcard USB, nghĩa là lấy nguồn nhạc từ máy tính qua cổng USB trong khi máy tính đang phát nhạc, đó là đặc điểm của con PCM1702. Còn để nghe nhạc từ USB flash, Memory card thì cần quan tâm đến con VS1053 để giải mã các định dạng mp3, mp4, wma, wav, flac v.v...
Còn nếu muốn làm một USB DAC cho audiophile thì cần PCM1702 và một con DAC nào đó mà bạn thích (như PCM1794 hoặc TDA1541A gì gì đó). Đây là hướng đi mình khoái hơn.
mình có con latop chết cạc tiếng.chắc nó làm cái này cho mình đây
còn muốn nghe nhạc bằng USB không tốn kém và mất thì giờ hãy tận dụng vỉ đầu đĩa chết đường hình mà làm.tôi chế thử vài cái như thế rồi vỉ này thợ chỗ tôi thường vứt đi không dùng nhưng khi cần vào việc chế cho mấy bác bán hàng dong cũng kiếm chác ấy chứLast edited by thapnguyen; 08-04-2012, 22:47.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
