Nguyên văn bởi aaahhhh
Đầu đọc âm thanh từ USB , Card MMC SD ...
Phone:01649.488.486
Email:doanvanlocmta@gmail.com
làm cái này bạn phải thật kiên trì đi chắc từng bước nhất là lấy dữ liệu trong thẻ nhớ theo định dạng FAT.làm máy nghe nhạc mp3 này thì toàn dùng giao tiếp spi thôi.spi cứng không đủ thì phải dùng spi mềm(do mình tự tạo).Làm tốt giao tiếp với thẻ nhớ rồi thì bạn mới nghiên cứu đến việc gửi dữ liệu qua cho con vlsi1011 giải mã để đưa ra loa!Phone:01649.488.486
Nguyên văn bởi aaahhhh Xem bài viếtcám ơn a, e sẽ nghiên cứu, mà mạch của a dùng atmega32 phải ko? anh dùng pwm hay dac vậy?Last edited by locdoan; 19-12-2012, 21:25.Phone:01649.488.486
Nguyên văn bởi locdoan Xem bài viếtNếu cần file hex để làm thì chúng ta nên mua 1 cái máy nghe nhạc của tàu giá 2-3tram K là xong!Việc đó không giúp cho chúng ta học được gì!
Bạn nghiên cứu làm có gì chưa bít thì hỏi mọi người trong diễn đàn bít sẽ trả lời!
Đây là máy nghe nhạc có hẹn giờ của tôi!Chúc bạn sớm làm được máy nghe nhạc theo ý mình![ATTACH=CONFIG]57771[/ATTACH]
mình có Module phát MP3 từ thẻ nhớ, giao tiếp qua RS232. chỉ cần truyền tên file nhạc cần phát vào Module sau đó Module sẽ tự động tìm tên file và play. đây là tài liệu về Module. việc giao tiếp rất đơn giản. nếu cần mình có thể post code cho các bạn tham khảo. dưới đây là tài liệu về ModuleAttached FilesNever forget who you are!
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtmình có Module phát MP3 từ thẻ nhớ, giao tiếp qua RS232. chỉ cần truyền tên file nhạc cần phát vào Module sau đó Module sẽ tự động tìm tên file và play. đây là tài liệu về Module. việc giao tiếp rất đơn giản. nếu cần mình có thể post code cho các bạn tham khảo. dưới đây là tài liệu về ModuleHọc Điện Tử - Learn Electronic
Làm cái này, ai có kiến thức và ý chí thì nên làm, chứ không biết về C và VDK thì khó lòng mà làm được, vì nó đòi hỏi giao tiếp với thẻ, đọc từng sector trên thẻ để tìm tên file, rùi từ sector chính đó sẽ chỉ ra các vị trí mà file nó nằm rời rạc trong thẻ, lấy dữ liệu được thì tới phần hiểu về format file, ở đây là mp3, rùi từ dữ liệu đó nếu trực tiếp buffer vào IC dịch thì đơn giản hơn, còn dịch trực tiếp = VDK thì lại rối nữa. chủ thới hướng dẫn mọi người làm thì nên đưa file hex cho ae nạp vào Chip, bản quyền code k ai biết được, chứ đưa ra đề tài này, mình e ít người làm được lắm. thay vì mua 1 cái mạch đọc cả thẻ nhớ lẫn usb China chỉ 2-300 nghìn, bỏ vào ampli cấp 5V rùi kéo đường out cho vào in của amp là chạy ngon bổ rẻ nữa.
có linh bên codientu.org này các bạn. full luôn cả code nữa
Thảo luận - Mạch đọc file nhạc từ thẻ SD | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
Chào AE D.Đ...Mình đang làm 1 cái loa thùng MILI do TQ chế tạo chạy thẻ nhớ và USB...hiện nó đang bị bệnh lúc chạy lúc ko chạy....thy thoảng em nó mới chạy được...còn đa số là ko chạy..Lúc muốn phát thỳ em nó chả thèm chạy đèn cứ đỏ mà chả thấy chớp chớp gì..Trên mạch có con IC dán AU6860F có 24 chân...và 1 con nhớ 24C02...Các cao thủ...các kỹ sư...từng trải món này...xin chỉ giáo...CHÂN THÀNH BIẾT ƠNĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
