Cái này tặng các Fan Audio !!!!!!!
Cũng dễ kiếm linh kiện vì các con này bán ngoài chợ Giời HN khá nhiều
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
mạch này khá tổng quát cho những bạn tập ráp mạch công suất ra không dùng tụ và biến áp xuất âm,tuy nhiên bác NDV không cung cấp sơ đồ thì mấy bạn khó lắp đây,dò mạch cũng khá mất thời gian
nếu phân cực đúng,bạn có thể thay con fet bằng transistor công suất,vẫn ngon lành(ko sửa thêm gì cả)
Hay quá có VDC đây rồi .
Nhân tiện bạn vẽ hộ lại cái Schematic
Vì bản Schematic của mình còn ở trong đầu
Chào!
Cái mạch ampli của Anh nguyendinhvan này, chắc là đang thách đố các bạn đấy: vì trong mạch ngoài con công suất là FET có ký hiệu ra , nhưng các chân của FET cũng đặt sai vị trí . Chân G mà hàn vào trung điểm ư? chân S hàn vào E của kéo đẩy? Tôi biết loại MOSFET này kiểu chân gồm G , S , D nhìn theo mật có chữ và đọc từ trái sang phải.
Rồi kế đến các con transistor còn lại thúc , kéo đẩy không có ký hiệu gì cả .....các bạn mà truy lại cái mạch này thì cũng đến 1 tháng trời . Cho nên việc ráp ngay mạch này cho nó chạy được thì cũng không thành công. Tôi đẫ vẽ lại sơ đồ mạch này đây, bằng kinh nghiệm của tôi tôi khảng định rằ mạh này sử dụng nguồn 30 -> 42 VDC + ,- .
he he,đã bảo chuyên nghiệp mà lị,tôi chưa có thời gian dành cho việc dò mạch này,nhưng cho dù nó sai kiểu nào đi chăng nữa thì chung ta cũng phải sửa lại toàn bộ rồi mới dùng.
tôi ko mấy tin tưởng vào giá trị linh kiện ghi trên các mạch có sẵn,toàn chế lại theo kiến thức đã học
mạch này là mạch công suất có trung điểm thả nổi,nên chỉ cần 1 con điện trở chỗ T4 mà thôi,lưu ý là chân E của T4 không dính vào điểm giữa của cặp Fet đâu nhá!(gắn vô thì phải thêm con trở nữa,nếu ko thêm,mạch sẽ bốc khói do ko cân)
một câu hỏi nhỏ là nếu ko mắc loa vào mà vẫn cấp tín hiệu thì cặp công suất có hoạt động ko? vì sao ?
bạn nào ủi cái mạch của anh Vân mà bị sai như trên thì chỉ việc dùng dây câu vào chân Fet cho hợp lý,đừng vứt đi uổng lắm!
mạch trên em thiết kế cho mức nguồn +-50VDC,tuy nhiên nếu sai số +-5v thì nó vẫn chạy tốt mà ko có hiện tượng gì xảy ra cả
bác nào ráp ko chạy thì gặp tớ,tớ cam đoan bằng chính kinh nghiệp lắp ráp của mình,ko có "chơi" anh em gì cả
tất nhiên vẫn có 1 số cách tính khác nữa,mạch này dễ chạy lắm,nhưng em ...bỏ lâu rồi,hiện nay chủ yếu làm 2 cặp vi sai cân bằng và khuếch đại cầu thôi à!
mà bỗng dưng bác tách 2 con r5 và r6 làm gì vậy?em thấy ko có ý đồ "thâm hiểm "gì ở đây cả,thường thì người ta tách ra là để áp dụng vài cách hồi tiếp tăng bas,treble chứ
Không phải bỗng dưng mà A .nguyendinhvan tách con R5 và R6 ra đâu , mà đây nguyên thủy mạch của nó là vậy. Công dụng của việc tách R5 và R6 là người ta có thể lợi dụng hồi tiếp để biến đổi tấng số của tín hiệu, đây là mạch căn bản của các lớp nhập môn điện tử , và khi học qua các linh kiện cơ bản công với sự làm quen các mạch khuếch đại , sau khi đẫ rành vè các mạch khuếch đại , thì học viên mới bước vào thực hành cái mạch này.
nhưng nói cho cùng dù là mạch cơ bản, tôi bảo đảm bạn nào lưo mơ mà ráp cái mạch này, thì nường sò FET là chuyện thường. Cân bằng trung điểm không dẽ đâu, mà nên nhớ là FET này nó có độ tĩnh điện cao lắm đó nhé, làm việc với nó , thì khéo đừng có để tay bạn chạm vào nó khi mạch đang cấp điện , kẻo nó làm một cái "tách"... chẻ làm đôi con fet này đó.
thì tớ đã nói là người ta tách ra để áp dụng hồi tiếp,tuy nhiên bác NDV ko "áp dụng"kiểu hồi tiếp nào mà tách ra như thế e là hơi...dư,hay là bác muốn cân bằng trung điểm cho chính xác?
bản thân tớ mỗi lần cân bằng trung điểm rất khổ sở vì 2 con vi sai không bao giờ giống nhau,phải ráp trước,thử đi thử lại rồi mới sàng qua board,cuối cùng vẫn phải chấp nhận sai số 0.5mV đó
bạn Mhz đúng rồi,ko cần nói gì thêm
bác NDV dùng dòng vi sai khác của tớ nên sửa lại mạch là đúng rồi,nhưng mạch của tớ vẫn chạy tốt đấy!
kinh nghiệm:nhớ đặt đồng hồ đo vào đúng vị trí rồi mới đóng điện,nếu có sự cố còn tắt kịp.Bạn nào hấp tấp lo bật điện rồi mới kiếm đồng hồ thì....nó đã "bụp" từ lâu rồi
người nào học mạch công suất mà trên tét bỏad không bị "nám vàng" thì một là nội công thâm hậu,2 là...ko chịu ráp,he he
Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết: 1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
Mình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...
Dạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
