Tình hình là cứ mỗi lần em mở máy tính lên nghe nhạc, mà mở hoài ko thấy nhạc đâu hết rùi chợt mới nhận ra loa của mình chưa bật. Cứ mỗi lần bật máy như thế em phải thò tay ra sau bật cái loa lên thật là phiền phức. Cho nên em có ý kiến thế này em làm một cái mạch mở loa tự động (khi có tín hiệu input zô tự động bật nguồn cho loa, còn ko co thì tự động tắt). Mạch này em ko bik làm từ đâu nữa, zậy bác nào có mạch này ko sẵn tiện share cho em với
Giúp làm mạch mở loa tự động khi có tín hiệu vào
Nguyên văn bởi trung_pro Xem bài viếtTình hình là cứ mỗi lần em mở máy tính lên nghe nhạc, mà mở hoài ko thấy nhạc đâu hết rùi chợt mới nhận ra loa của mình chưa bật. Cứ mỗi lần bật máy như thế em phải thò tay ra sau bật cái loa lên thật là phiền phức. Cho nên em có ý kiến thế này em làm một cái mạch mở loa tự động (khi có tín hiệu input zô tự động bật nguồn cho loa, còn ko co thì tự động tắt). Mạch này em ko bik làm từ đâu nữa, zậy bác nào có mạch này ko sẵn tiện share cho em với
Nguyên văn bởi trung_pro Xem bài viếtCám ơn các bác đã góp ý, em vừa search trên mạng 1 mạch này, ko bik nó co hoạt động ko nữa nên em cũng chưa dám ráp, xin các cao thủ góp ý giùm em về tính khả thi của nó
Chắc chắn chạy.
AN6884 là điều mà tôi muốn nói với bạn.
Thêm cái volume chỗ ngõ vào line in để điều chỉnh độ nhạy theo ý muốn!
Chúc thành công
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnếu bạn muấn chế cái mạch như vậy thì biến áp của ampli phải mở liên tục để lấy nguần nuôi mạch.nếu vậy thì bạn chế mạch làm gì cho phiền luân luân để biến áp hoạt đông là được rồi
Mà theo bác cũng có lý nếu làm mạch này phải thiết kế 1 nguồn riêng thì cũng hơi phức tạp.
Em có ý kiến thế này các bác thấy sao: em định mắc từ nguồn 12V ATX của máy tính (dây màu vàng và màu đen) vào cái Replay. Sau đó Replay kích hoạch như 1 công tắc. Khi nào bật máy tính thì Replay đóng, còn nếu tắt máy thì Replay sẽ ngắt. Các bác thấy ý kiến em thế nào, em nghĩ cái này câu cho cả moderm, màn hình lun đó chứ
Nguyên văn bởi trung_pro Xem bài viếtPhải chế nguồn riêng chứ Bác. Tại vì mạch này chạy 24/24 nên ta làm nguồn bé thui, nguồn 5V từ cục sạc dt chẳng hạn
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtLàm đi!
Chắc chắn chạy.
Chúc thành công
Nguồn bạn có thể lấy từ máy tính.
Chúc thành công
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
À, mà bạn định thế nào nhỉ?
Bật máy tính bật luôn mọi thứ, kể cả loa? Hay bật máy làm mọi thứ, đến lúc mở nhạc mới bật loa?
Nếu là cái thứ nhất thì không cần đến AN hay LM làm gì cả. Lấy điện từ nguồn máy đóng cái rơ le như bạn vẽ là xong rồi. MẠch làm gì cho phúc tạp.
cám ơn các bác đã giúp, em đã làm mạch replay rùi rất là hiệu quả. Tuy nó ko hay bằng máy mạch dùng IC nhưng em thấy cách này là đơn giản nhất ko tốn kém bao nhiu chỉ cần mua con replay về với 1 ít dây điện mắc zô là xong, chẳng cần phải ráp mạch in
Tớ có link của ông này, xin được đóng góp, bác này được phết cứ post project nào tớ làm thử là chạy ngon. Chắc cái này không ngoại lệ
http://sound.westhost.com/project38.htm
mạch relay xài AN6884 & NE555 mình làm rồi , nó có chạy nhưng mà ko hết bài, cụ thể là khi bật nhạc được khoảng 1 phút thì chỉ cần ta làm ngưng tín hiệu 1 sec thôi (nhấn Next hay pause , hay hết bài này rồi chạy wa bài khác) là relay nó nhảy liền rồi khi có tín hiệu lai thì nó đóng típ .
Có ai bít khắc phục thì chỉ em với .Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
