nếu muốn nghe được cả radio và máy tính thì ta phải dùng công tắc '' chuyển hệ '' thì mới nghe đươc !!!!!!!!
mạch khuyết đại âm thanh nguồn 3v
anh ơi , em cũng có làm thử 1 mạch rùi , nhưng em dùng để khuếch đại tiếng của cái loa ngoài của điện thoại , nhưng nghe hơi rè có cách nào khắc phục hok , em nghe nói hình như cái loa ngoài của điện thoại đã qua 1 tầng khuếch đại rùi nên bị nhiễu zậy có cách nào làm hết rè ko zậy , em muốn dùng nguồn = pin 3.7v cho gọn dc ko ??
Nguyên văn bởi bluesky2010 Xem bài viếtHic hic. Các sư phụ giúp em với, em làm một mạch âm 3vôn, chỉ dùng 1 dường tiếng do chân 1 gãy rồi. Em làm nó thật gọn rồi bỏ vào 2 nắp chai nhựa úp lại. Nó chẳng chịu yên phận làm mạch phóng đại âm mà lại làm 1 cái radio. Em chưa cắm vào đầu đĩa mà nó đã phát ra tiếng nhạc đầu đĩa trong loa rồi. Rõ ràng là nó bắt được sóng vô tuyến. Đã vậy, nó còn phát ra âm 50Hz khi em cắm phích máy vi tính vào ổ cắm,máy khởi động lên thì hết nhưng lại có tiếng rồ rồ của quạt máy tính trong loa. Em mong có cách giải quyết, hoặc biến nó luôn thành radio thì càng tốt. Em mới học lớp 9 nên chịu. Em mong có biện pháp tốt nhất. Rất cảm ơn với mọi giúp đỡ.
Nguyên văn bởi hoangthienvu Xem bài viếtcác bác ơi em cũng mới hoc nên cũng ko bit lắm.cho em hỏi mach dùng ic trên có thể phát ra loa công suất tối đa là bao nhiu vậy?
tình hình là em có 1 cái loa nhỏ của láptop hỏng bộ khuếch đại rùi mà:P (em ko bít nên đặt câu hỏi hơi củ chuối nên các bác thông cảm na:P)Bác tìm 1 cặp loa cũ loại màng giấy nge âm thanh rõ hơn, mấy loa màng nhựa toàn là âm thanh bỗng nghe nhiều chói tai lắm. Tìm loa cho con 2822 thì bạn tìm loa của tivi hay casset đều nghe được.
Chúc vui!
mình cũng vừa mới tess xong con 2822 này và rút ra đc kết quả sau:
- dùng pin điện thoại nghe nhỏ thì đc nghe to thì rè rè
-nếu muốn chỉnh âm lượng trên điện thoại và ko dùng biến trở cho 2822 để chỉnh dung lượng thì nên lắp nối tiếp vào cổng in 1 con trở 39k, ngay chổ chân in thêm 1 con trở 10k xuống mas, tụ kẹo 104 thay cho 100uf chổ cổng in trong hình, lúc này có thể chỉnh âm lượng bằng đt hay máy tính mà mà ko bị rè.
-2 cổng out mắc 1 con tụ kẹo 104 nữa.
-dùng loa tivi hay casset sẽ hay hơn.
hiện tại mình đang dùng meca 3mm để đóng thùng cho e nó. đang tính làm bằng lk dán nhưng mà sao thấy ớn quá.^^"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmình cũng vừa mới tess xong con 2822 này và rút ra đc kết quả sau:
hiện tại mình đang dùng meca 3mm để đóng thùng cho e nó. đang tính làm bằng lk dán nhưng mà sao thấy ớn quá.^^Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
thì mình dùng nguồn của cổng usb cho e nó mà. cho nên đành chấp nhận công suất thấp thui. nếu mua 1 cục pin vuông 9v sạc đc thì đắt quá, mà dùng 2 pin nokia nối tiếp thì... còn đắt hơn^^"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtthì mình dùng nguồn của cổng usb cho e nó mà. cho nên đành chấp nhận công suất thấp thui. nếu mua 1 cục pin vuông 9v sạc đc thì đắt quá, mà dùng 2 pin nokia nối tiếp thì... còn đắt hơn^^), khoảng vài chục K một quả 3,8V 5400mA, chơi 2 quả nghe cả ngày với cạp loa khoảng 5W, tôi đang xài pin cũ nghe rất ổn.
Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
thế sạc cho e nó cũng kiếm cục sạc 9v rồi qua 7808 ah? tại mình có sẵn 1 cục sạc 9v500ma nè. nếu dùng 2 cục pin laptop thì công suất của 2822 khá lên 1 w ko bạn? hi vong..."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtthế sạc cho e nó cũng kiếm cục sạc 9v rồi qua 7808 ah? tại mình có sẵn 1 cục sạc 9v500ma nè. nếu dùng 2 cục pin laptop thì công suất của 2822 khá lên 1 w ko bạn? hi vong...
Mà bạn kiếm con ic ở trong đài cũ(loại cỡ vừa) thì nghe ngon hơn và đỡ nóng hơn loại mua ở chợ hay loại trong đài mini cầm tay
con TDA 2822 chay đc từ 3-15 V đấy.mình làm rồi.nhưng cho 15 V thì nó nóng hơn bt nhưng vẫn hát đc ( k bít hát đc bao lâu) mình làm thấy nghe hay âm trong. nghe tai nghe thì quá pro.còn nghe loa bình thường thì âm cũng to nhưng bass k chắc. bạn có thể thêm mạch Equalizer (mạch thu động thôi ) ở đầu vào sẽ rất hay đấy
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
Hôm qua, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
Hôm qua, 01:27 -
