có ai đã làm con PAM 8403 rồi chưa nhỉ? mua nó ở nhật tảo có bán ko? giá thế nào bạn nào biết chỉ mình với.
mạch khuyết đại âm thanh nguồn 3v
9.5v chạy tốt chả cần qua cái gì cả.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtthừa đc 1w ấy chứ.
Mà bạn kiếm con ic ở trong đài cũ(loại cỡ vừa) thì nghe ngon hơn và đỡ nóng hơn loại mua ở chợ hay loại trong đài mini cầm taySửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
loa USB nó chắc tiếng là nó dùng loa được thiết kế phù hợp với mạch Class D nên nó chắc là đúngNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết2822 nghe ko có tiếng bass các bạn nhỉ? nghe toàn chép muốn nổ tai luôn. có cách nào cho nó nghe bass như của loa usb ko?
bạn làm chắp vá công xuất thì bé mà dùng loa linh tinh thì hỏi sao nó hay đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
có ai nói ko chạy đc đâu nhưng 1 con xịn với 1 con dỏm nghe khác nhau rõ rệtNguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết9.5v chạy tốt chả cần qua cái gì cả.
mấy IC công suất nhỏ chỉ để "nghe cho có thôi!". muốn nghe đã thì bụp mấy cái CS lớn đi bácNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmình cũng dùng cái loa của nó nè nhưng vẫn ko bas tẹo nào, nghe ko đã j hết. đúng là V nào thì P nấy.
vấn đề vẫn là kích thước và nguồn pin. mình làm sao cho nó nhỏ gọn càng tốt. đây là sản phẩm mình làm xong.
cái này là dùng lk cắm, kích thước 3x3( còn thừa 1 cm bore chưa cắt bỏ)
còn đây là dùng lk dán. có cả tản nhiệt kích thước 1,5x1,5
còn đây là loa cho nó. loa này nghe cũng hay nhưng tiếc là chỉ có 1 cái thui. ^^
để vài hôm nữa đem in mạch về ủi rồi làm vài cái tặng cho vài đứa bạn, mỗi cái ko tới 10k nữa. hjhj"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Chính xác ! Mà VTiến nè sao bảo vào HCM mà lâu vậy.Chờ mãi mà không thấy.Hay lại doạ anh em cho vuiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtloa USB nó chắc tiếng là nó dùng loa được thiết kế phù hợp với mạch Class D nên nó chắc là đúng
Nếu có thể dùng pin dung lượng lớn 1 chút ( 3V/4700mA) thì theo mình các bạn có thể sử dụng IC chạy nguồn 12V cũng được, rồi dùng con MC34063 để nâng áp (con này gỡ trong modem cũ). IC công suất dùng BA5412( CS tiếng trong TV Sony KV1485 í), con này hiệu suất khá cao, kéo loa 4 ôm không thấy nóng, có lần mình thử độ con 2003 vào TV Sony, cứ mở hơi to là hình bị nhá nhá, do CS tiếng ăn dòng quá, thay IC zin lại bình thường.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Quả này em lại phụ trách tây bắc " Sợn La - Mộc Châu - Hòa Bình" rồi bác long ạ , vậy là không thực hiện được rồi . muốn vô trong chơi mấy bác mà khó quá chảng lẽ bay vô chơi rùi về thì ăn chơi quá . vẫn đang mong có việc ji để vô chơi bác nè hiiiiiiiiii mấy bữa nay các bác đi chợ xum gêNguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtMà VTiến nè sao bảo vào HCM mà lâu vậy.Chờ mãi mà không thấy.Hay lại doạ anh em cho vui
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
LM4871 là okeNguyên văn bởi vd2020 Xem bài viếtcon IC nào dùng đc nguồn 5v mà cho âm thanh hay nhất các bác ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
