bác nào có mạch này cho em xin nhé, còn nếu biết trang nào có mạch này thì cũng cho em biết với nhé.
mạch karaoke
Tôi có củ này, trông có vẻ pro lắm, đầy đủ mạch nguyên lý, post lên đây để bà con coi
http://www.divshare.com/download/7059293-730
Sau khi ra NT mua bộ PCB karaoke về lắp thì tiếng ra nhỏ xíu àh. Nó bao gồm hai mạch pre micro một mạch echo vài 2 mạch bas treble. Em bỏ một mạch bass treble đi cho nên không biết có phải bị tiếng nhỏ không? Bác nào có sơ đồ về mạch karaoke ở NT đang bán cho em xem thử có lắp sai chổ nào không? Chứ em so trên bo thì không có gì sai hết.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
