Tất cả bạn cần là chút thời gian. đồ nghề và một số phần mềm tiện ích.
Trước tiên bạn download 3 cái này về giải nén và cài đặt MP3 Player Utilities:
-MP3 Player Utilities http://s1mp3.org/files/3rdpary_softw..._prog_v4.00.7z
-S1sfwx http://s1mp3.org/files/3rdpary_software/s1fwx_v30.7z
-S1res http://s1mp3.org/files/3rdpary_software/s1res_v19.7z
Và tất cả bạn làm là kiếm cho máy mp3/mp4 của mình một full firmware hay một Dump.bin
Bung máy ra và kết nối nó với PC.
Dùng nhíp hay vật bằng kim loại nối tắt mấy chân con ic nhớ
Hay dùng cách này
Làm như thế để PC nhận ra máy mp3/mp4, nếu PC đã nhận ra máy của bạn ở chế độ ADFU thì bạn khỏi nối tắt và tiếp tục. bạn có thể ấn chuột phải vào my computer và chọn manage để kiểm tra
Nhưng nếu như thế này, Bạn phải cài đặt pc của bạn để nó nhận mp3/mp4 ở chế độ ADFU(chế độ phuc hồi)
bước tiếp theo chọn Have disk.., brown tới thư mục C\:windows, kiếm file AdfuUpdate.inf và OK
Next
Bây giờ Pc đã nhận ra mp3/mp4 của bạn là một thiết bị ADFU, bạn phải kiếm một full firmware, chạy phần mềm MP3 Player Utilities có hình con thoi(thường nằm trong C\: program files\update_prog_v4.00\...) và tiến hành update phần mềm mới
NOTE: nếu không biết máy xài firmware gì thì sau khi bung máy ra bạn xem số chip cpu, chip nhớ, số boa, và kích thước màn hình, bạn có thể vào trang www.mympxplayer.org hay www.s1mp3.org để kiếm cho mình một full firware hay dump.bin phù hợp với máy của ban.
CÓ GÌ THẮC MẮC POST LÊN DIỄN ĐÀN NÀY. TÔI SẼ CỐ GẮNG GIÚP BẠN
thông tin theo mpxplayer.org
