cái này tui không rõ lắm nhưng có thể là dữ liệu trong nó mặc cù bị xóa nhưng chỉ là đánh dấu khiến cho win không đọc dữ liệu nhưng thực tế vẫn còn nguyên, dùng phần mền backup dữ liệu là đc!cái này tui chưa thử bao giờ nhưng hồi trước sao fw của 1 con máy nhưng không xóa hết dữ liêu trong nó nên khi up lại máy có cả luôn mấy bài ca nhạc cũ!!!tui có khá nhiều máy cũ hỏng nhưng có con đấy là quí nhất vì đc tặng(hihi)muốn sửa nó để làm kỷ niệm mà.
to thietaisodo cái máy đấy có thể là loại máy đã bị hack chíp nhớ cho tăng dung lượng lên gấp đôi hay gấp 4 lần gì đó,sau 1 thời gian là bị bệnh kiểu đó.hiện tui đang có 1 con máy bên ngoài nó ghi là 512mb nhưng háo máy ra bên trong chỉ là chip có dung lượng là 256mb.bây giờ cứ cắm vào may tính nó chỉ báo có 15mb dung lượng và liên tục dòi format ổ.cũng không biết cách sửa ntnao? không kiếm dc con chíp nhớ nào 512 để thay thử cả!
bị hack size rùi, tui cũng có 1 con USB bị tương tự, dung lượng 2GB mà copy mấy file vài chục MB vào là lỗi file ko đọc được,sau khi up firmware cho nó thì nó hiện nguyên hình là 1 con 15,4MB,nản luôn...
có ae nào có FW của máy MP3 sony 1gb
cpu: ATJ2091N
Chip nhớ: Hynix HY27UT084G2M
Nếu bạn nào có thì cho mình xin nhé. Mình đã tìm rất lâu nhưng vẫn chưa thấy. Thanks các bạn trước nha!
B ơi cho mình xin cái FW của máy MP3 sony cpu: ATJ2091N. Chip nhớ: HYNIX HY27UT084G2M. Main: Mp3 910250K V:5. Mình ko up ảnh lên đc. B cho mình xin mail. mình sẽ gửi cho bạn. cảm ơn b trước nha! mail của mình là: vusydam@gmail.com
-tui cũng có 1 cai mp3 bị ...starting...su dung con ATJ 2091N ma khong thể nào làm cho nó nhận ADFU đuọc đã thay thạch anh hàn lại IC mà cứ ....?USB device..... bác nào làm được nhớ nói nhe
-mà chỉ có cách chập chân IC cho nó nhận ADFU thôi hả??...
Có 2 con đang hỏng đây.Hix.Buổi sáng mang ra làm như hướng dẫn thì được đúng 1 lần nhận ADFU.Kiếm được cái FW chạy bừa nhưng chắc là không đúng nên không hiện nút để chạy.Đang tìm kiếm thêm thì máy bị khởi động lại.Khởi động xong không thể nào hiện được ADFU nữa(Cả 2 con đều bị).Ai ở đoạn cầu giấy HN không làm hộ em với (Tại mới lên đấy học không có xe nên không đi xa được)
àh mình lỡ xóa folder record nên máy không khởi động được nữa. cắm vào máy tính nó nhận la usb nhưng kick vào nó bắt format. nhấn ok thì nó báo lỗi không nhận thiết bị. có cách khắc phục không vậy. hjc
mình có cai mp3 sunny china mở ko lên màn hình căm máy tính thì ko nhận chắc bị lỗi FW mình nghĩ là như vậy bạn tìm giúp fw đc ko cám ơn rất nhiều
mình mở ra thí thấy có 3 cục màu đen
cục to nhất: Samsung 822
K9LBG08U0M
PCB0
bác nào giúp em sửa con này với
flash samsung 816
cpu SPCA5050A-HW031
0729-C
MGU2509
EM NÓ LÀ MÁY PMP JXD960. TÌNH TRẠNG LÀ EM DÙNG TOOL CUA NÓ ĐỂ CAN THIỆP VÀO FIRMWARE Ý ĐỊNH LÀ BUCKUP CÁI FIRMWARE CỦA NÓ RA ĐỂ CHIA SẺ VỚI ANH EM NHƯNG ĐANG LÀM THÌ MẤT ĐIỆN. GIỜ KHÔNG THỂ VAO ADFU ĐƯỢC, HIC. BÁC NÀO BIẾT CÁCH THÌ CHỈ EM VỚI CẢ FIRMWARE CỦA NÓ LUÔN NHÁ, CÓ THÌ CHO EM XIN LUÔN Ạ.
K9LBG08U0M
PCB0
mình ko biết kiểm tra mấy cái đó ra sao
tại ko fai dân điện tử nên ko rành
bạn cứ tìm thử dùm mình cai fw coi sao
định tự sửa lấy
mang ra tiệm thi tiền sửa= mua mới
thích mày mò làm cho vui
tại thích điện tử nhưng ko có duyên
Mình có một cái mp4 đang chạy bình thường, tự nhiên bị đứng, tắt đi bật lại thì không lên nữa, màn hình thì tối thui. Nhưng khi cắm vào máy tình thì nó nhận ở chế độ ADFU, nhưng upgrade firmware bằng đủ thứ cách và công cụ vẫn không được. Bạn nào có cách sửa chỉ dùm mình với. Dùng s1clone thì có thể được nhưng lại chẵng có cái file clone không lỗi nào cả, bạn nào có cho mình xin với. Mình có file firmware tốt nhưng không thể upgrade được. Thấy version của firmware mình nó ghi là: 9.1.52. Giúp mình với nha các bạn. Xin cảm ơn...!
bạn nào cần mã mời của mydigit.cn thì liên hệ với tôi
bằng yahoo : hongson2105
msn: hongson2105@yahoo.com
skype : hongson1024
mình cho miễn phí nha kè kè
Ha ha !
