Xử lý Máy nghe nhạc số cá nhân ( MP3 MP4 ... )
  • Nguyên văn bởi qlovely19 Xem bài viết
    Bạn gúp mình cái này nhé
    IC điều khiển: ATJ2091N
    IC Memory: SAMSUNG K9G8G08U0A (1GB)
    Thank 4 comment
    Mình nạp Firmware xong chạy tốt rồi.
    Mình vào S1MP3 tải rất nhiều FW và thử tất cả
    Nhờ các bạn tìm dùm
    Cuối cùng tìm được 2 FW thích hợp
    Thay thạch anh
    Nạp hơn 10 lần mới xong
    Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viết
    sau đây là thông số về nó:
    CPU: ATJ2091N
    H1017BOJ 511
    Flash: hynix kor
    hy7uu82g5a
    Board: MP3-910552F V2:0
    mong anh giúp giùm, em xin cảm ơn nhìu ạ
    Đây là 2 FirmWare mình nạp chạy tốt
    1 cái là khởi động tiếng china, một cái là chữ "Wellcom"
    Cấu hình Máy mình:
    Máy của bạn chỉ khác IC Flash Memory (kích thước màn hình thì giống)
    Bạn có thể thử nạp 1, 2 lần xem
    Bạn thay thạch anh từ máy tốt qua xem
    Mình có thằng em có cái như của bạn. Nhưng không thể extract lấy FirmWare ra được vì cái tool S1FWX không làm được (nó chỉ nhận con 2051 thì phải)
    Mình up FirmWare lên
    Chúc bạn "Hên" nhé
      mình tải xong sẽ up lên ể ai cần thì tải nhé.
      Mình Nạp xong cái mp3 của mình rồi.
      Mình up lên đây
      MP3 ATJ2091 K9G8G08U0A (1GB NO FM).zip
      • máy mình cũng bị tinh trạng 'starting...' cho tới hết pin .
        thông số về nó:
        CPU: TO2091N
        HY27UTO84G2M
        Flash: hynix kor
        màn hình thì giống nhu hình trên đó
        bạn giúp mình tìm fw cho nó với.
        • mình có 1 cái mp3 hiệu CoBy 7095, đang xài bình thường, bỗng 1 ngày nó dở chứng, phải cắm cạc sạc vô nó mới lên và chạy bình thường, rút sạc ra thì tắt ngúm, đã thử thay pin nhưng hok có kết quả.hic. ai biết nó bị gì giúp mình với.
          • Nguyên văn bởi Banmaixanh Xem bài viết
            Bệnh này 99% là do pin hư! Bạn thay pin mà vẫn không được thì kiểm tra lại diot sạc và R hạn dòng sạc pin!
            • chào mọi người. minh dang sua mot cai may mp3 tau bi loi firmware. minh da thu nap file "MP3-20ATJ2091-20K9G8G08U0A-20-281GB-20NO-20FM-29.zip" ở trên diễn đàn rồi. nạp được nhưng khi nạp xong thì ra toàn tiéng trung quốc thôi. mình thử mở nhạc và đổi ngôn ngữ sang tiếng anh cũng không được. mọi người ai có firware của máy này thì cho mình xin với. mình xin cam ơn.
              cpu : AT291N
              chip nho: HY27UF081G2M
              trên main có ghi: MP3-910358 V:2
              mình muốn nâng cấp để nghe thêm FM nữa. nếu bạn nao co thi cho minh xin càng tốt (bản tiếng anh các bạn nhé. hi hi tiếng tàu không sành lắm).
              thank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
              Mr Xô : Email :
              ĐT : 01674524129
              • hi, chào các bạn ở diễn đàn dientuvietnam
                hiện nay mình đang gặp vấn đề với cái máy mp3 player hiệu iwave (2ghz)
                nó bị lỗi firmware
                nhưng mình kiếm firmware trên mạng nhưng hok có
                rất mong bạn nào có thể giúp mình
                một số thông số về máy:
                cpu: ATJ2035A ZA72RCA176
                flash memory: H27UAG8J2AJB
                BC 936A
                main: zx-6909e-gc-t-v3.3
                xin cám ơn , chúc mọi người sức khỏe
                • chào mọi người.
                  em đang cần firware cho máy mp3 tàu dùng chíp AT2091N, chíp nhớ dùng loại HY7UF081G2M (128Mb), số ghi trên main là MP3910358 V:2
                  em dùng chipgenius thì đọc được như sau:
                  Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(USB 2.0 (HS) Flash Disk USB Device)
                  PnP Device ID: VID = 10D6 PID = 1101
                  Serial Number: A00000600001
                  Revision: 1.00
                  Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
                  Chip Vendor: Actions
                  Chip Part-Number: ATJ209X/ACU75XX
                  Product Vendor: (N/A)
                  Product Model: (N/A)
                  Tools on Web: (N/A)
                  ai có thì cho em xin với. em tìm kiếm mãi cả tháng trời rồi mà chưa thấy, nản quá.
                  mail của em là : nguyenkimxo.dt1@gmail.com
                  em xin cảm ơn trước nhé. mong được sự giúp đỡ của mọi người.
                  Mr Xô : Email :
                  ĐT : 01674524129
                  • Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
                    chào mọi người.
                    Revision: 1.00
                    Tools on Web: (N/A)
                    http://nguyenlong.webng.com/fw.rar
                    good luck
                    • thank anh nhiều vì đã quan tâm.
                      anh có thể hướng dẫn em sửa thêmm bệnh này nữa được không? hôm nọ em nạp thử một cái firware kiếm được trên mạng. nap xong giờ máy treo đồng hồ cát mãi. cắm vào máy tính thì nó không thấy nó không báo có usb cắm vào. thử dung phần mềm mp3 player update tool nạp thử firware khác thì không được nữa. dùng phần mềm ChipGenius đọc cũng không thấy gì luôn. em phải làm thế nào tiếp bây giờ. mong các bro hướng dẫn tiếp. nếu không được thì có lẽ phải cho vào bảo tàng thôi các bác ah.
                      mong hồi âm của mọi người. thank!
                      Mr Xô : Email :
                      ĐT : 01674524129
                      • em vừa thử nạp file của anh cho rồi nhưng mà không nạp được. em dùng phần mềm MP3 PLAYER UPDATE TOOL 5.09
                        không biết do cái phần mềm của em đời thấp hay sao mà nó cứ báo lỗi thôi.
                        Mr Xô : Email :
                        ĐT : 01674524129
                        • anh ntphuc ơi em có một cái ipot tàu khựa vẫn lên bình thường xem thông báo bộ trong máy vẫn báo đủ một 1G nhưng khi cắm USB vào máy tính thì vẫn nhận ổ nhưng lại không có dung lượng mong anh giúp em xem nó bị làm sao ạ không có dung lượng nên chả làm gì được cả.googluck
                          hãy làm theo cách của bạn!
                          • mình tìm firmware cho con sony s-888 (màu xanh-mua hồi cấp 3 bị dead do up-firmware) đã lâu bạn nào có thì giúp mình nhé.cảm ơn!email:linhcentrio_her0@yahoo.com
                            SONY S-888 MP3~910002 VER:3.0 RoSH
                            chip cpu: ATJ2091N
                            chíp nhớ: samsung 743
                            K9FTG08U0A
                            PCB0
                            • tìm giúp mình với mìn tìm mãi ko đc
                              main: qy-141fv1
                              chip set ak1025
                              • hehe. uppppppppppppppppp
                                sailokiss Tìm hiểu thêm về sailokiss
