topic này die rồi à
Xử lý Máy nghe nhạc số cá nhân ( MP3 MP4 ... )
Máy của em là ipod tàu 2G, thế này:
Device Name: +[I:]+USB Mass Storage Device(G)
PnP Device ID: VID = 1233 PID = 5677
Serial Number: ABCDEFGHIJKC
Revision:
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: goldpy
Chip Part-Number: xy8103~xy8106
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid-4136.html
1----Ban đầu gắn vào PC copy nhạc, nhưng do nhiễm virus nên mình format ổ đĩa máy, xong copy nhạc vào nó hok nhận nhạc nữa. Báo no file.
2---Sau cũng dùng phần mềm nạp firmware cho LT2088: http://www.4shared.com/file/tTb247V5...2200_V20_5.htm
phần mềm nhận được máy, và chạy một lúc. Nhưng do mình không biết sử dụng phần mềm hay sao, nên báo fail !!!, và xong lần chạy thứ nhất thì máy im lìm luôn, bật nguồn không lên nữa.
PC nhận ổ đĩa, nhưng không truy cập được. Chạy thêm vài lần với các tùy chọn format, check, .... cũng vô vọng. Và mình cũng khám phá thêm là PC nhận máy như 2 phân vùng.
Chắc một chỗ chứa firmware và một chứa dữ liệu nhạc.
3----Mình chuyển sang kiểu dùng kẹp quẹt 2 đầu chip nhớ, để PC nhận nó ở chế độ ADFU, hi vọng dùng phần mềm "Media Player Product Tool 5.31" hay "MP3 Player Utilities 4.10" để nạp firmware thử sao. Nhưng PC không nhận máy thành công ở chế độ ADFU.
Lúc này, PC cũng không nhận máy như một ở đĩa, không truy cập được bộ nhớ nào cả.
4---- Quay lại dùng phần mêm "LD2088_Firmware_Tool_1.0" với tùy chọn upgrade, và đưa vào 2 file: prefer.dat (4K), PROGRAM.BIN (~3,5MB)
Thì máy báo thành công, hixx, hixxx lần đầu tiên thấy chữ này. PC lúc này nhận máy như một ổ đĩa.
Nhưng bật nguồn không lên, vẫn im lìm.
5-----Thử add thêm file font.tab (368k), thì file này được copy vào ổ đĩa chứa nhạc. Có lẽ nó không thuộc thành phần firmware. Xem ra không phải thiếu file.
Hiện tại máy em vẫn đang trong tình trạng im lìm, bật nguồn không lên, sạc pin rồi, nhưng nguồn vẫn không lên. PC thì nhận máy như một ổ đĩa lưu dữ liệu.
Mong các bạn cho mình biết bệnh tình của máy, những bạn đã có kinh nghiệm làm trong mấy bài trước, nhất là anh phúc. Hiccc, máy của anh hai em, hư chắc ảnh vùi dập em mất.
Em cảm ơn nhiều lắm....
Nguyên văn bởi ericson Xem bài viếtMáy của em là ipod tàu 2G, thế này:
Revision:
Chip Vendor: goldpy
Em cảm ơn nhiều lắm....:
Nguyên văn bởi linhcentrio Xem bài viếtmình tìm firmware cho con sony s-888 (màu xanh-mua hồi cấp 3 bị dead do up-firmware) đã lâu bạn nào có thì giúp mình nhé.cảm ơn!email:linhcentrio_her0@yahoo.com
SONY S-888 MP3~910002 VER:3.0 RoSH
chip cpu: ATJ2091N
chíp nhớ: samsung 743
K9FTG08U0A
PCB0:
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtanh ntphuc ơi em có một cái ipot tàu khựa vẫn lên bình thường xem thông báo bộ trong máy vẫn báo đủ một 1G nhưng khi cắm USB vào máy tính thì vẫn nhận ổ nhưng lại không có dung lượng mong anh giúp em xem nó bị làm sao ạ không có dung lượng nên chả làm gì được cả.googluck:
Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtem vừa thử nạp file của anh cho rồi nhưng mà không nạp được. em dùng phần mềm MP3 PLAYER UPDATE TOOL 5.09
không biết do cái phần mềm của em đời thấp hay sao mà nó cứ báo lỗi thôi.:
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtsao không ai giúp em hết vậy, làm ơn giúp em với, em cần sửa gấp cái này cho bà chị, mong mọi người, đặc biệt là anh Phúc giúp giùm em với ạ, đa tạ nhiều nhiều
Good luck!:
anh chị chỉ em nút thank chổ nào với, hì, thank anh nhìu, em sẽ về úp thử, à anh ơi, sao em backup FW từ cái MP3 của em ra để chỉnh sửa nhưng nó lại báo lỗi khi em dùng S1res để xem, em phải làm sao đây ạ, hay là dòng này không cho backup FW hả anh,máy em version 9.1.52.000. máy còn sài tốt nhưng bị lỗi nhỏ là khi cắm sạc thì nó hay tự mở chức năng ghi âm rồi tự ghi luôn. em muốn backup FW ra để sao lưu rồi tìm FW mới úp thử, nếu không được thì lấy cái củ ra úp lại, vậy mà Backup FW trong máy ra lại không được. anh chỉ em với nha anh phúc
thank anh nhìu
Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtchào mọi người. minh dang sua mot cai may mp3 tau bi loi firmware. minh da thu nap file "MP3-20ATJ2091-20K9G8G08U0A-20-281GB-20NO-20FM-29.zip" ở trên diễn đàn rồi. nạp được nhưng khi nạp xong thì ra toàn tiéng trung quốc thôi. mình thử mở nhạc và đổi ngôn ngữ sang tiếng anh cũng không được. mọi người ai có firware của máy này thì cho mình xin với. mình xin cam ơn.
cpu : AT291N
chip nho: HY27UF081G2M
trên main có ghi: MP3-910358 V:2
mình muốn nâng cấp để nghe thêm FM nữa. nếu bạn nao co thi cho minh xin càng tốt (bản tiếng anh các bạn nhé. hi hi tiếng tàu không sành lắm).
thank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Còn để nghe FM, máy bạn phải có phần cứng FM thì mới nghe được. bạn tháo máy ra xem có 1 board nhỏ gắn trên board chính không, đó là phần cứng FM. rồi mới đi tìm FW+FM....
em hỏi là: em có 1 máy mp3 Ipot của trung quốc. TÌnh hình là đọc 2 chủ đề thì thấy có bác bảo là pin hỏng.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtBệnh này 99% là do pin hư! Bạn thay pin mà vẫn không được thì kiểm tra lại diot sạc và R hạn dòng sạc pin!
Em cảm ơn
Ngày trước em plash cái điện thoại V3i vài lần rồi nên có kinh nghiệm thế này : Xin chia sẻ với các bác :
1. Tìm cáp USB loại tốt ( nhìn nó dầy dặn, chắc chắn .. và hầu như là dài tầm gần 1 mét
2. Kết nối máy với cổng sau của USB nhá. Cổng trước hay chết máy lắm.
3. ko nên dùng máy tính xách tay để plash máy.Last edited by nongdanfo; 23-12-2010, 09:54.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
0903252168...-
Hôm qua, 20:02 -
Hôm qua, 19:43 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
28-07-2025, 22:09 -
