chào các bạn mình đã vào diễn đàn lâu rồi nhưng do công việc dán đoạn mình lên diễn đàn thường xuyên đc, vừa vào đọc pal máy mp3 -mp4 của Icairus viết cũng có ích ,nhưnh việc tìm đc verson update là việc khó ,có lẽ chỉ tìm được vài con thông dụng...
Xử lý Máy nghe nhạc số cá nhân ( MP3 MP4 ... )
Đúng là thạch anh ít hư, nhưng tôi thấy mấy bạn mà không nhận ra thiết bị ADFU thi nếu thay thạch anh thì sẽ nhận được thôi. Hầu hết thôi chứ không phải tất cả, lúc trước mình có 1 con cũng bị như vậy, khi thay thạch anh khác thì update firemware ngon lành, giờ có 1 con khác cũng bị như vậy giờ không biết sao vì nó là 24.000 mà lại quá nhỏ nên không thể mua con ở nhật tảo mà hàn vô vì không có chỗ đâu.
PnP Device ID: VID = 1233 PID = 5677
Serial Number: ABCDEFGHIJKB
Chip Vendor: goldpy
Chip Part-Number: xy8103~xy8106
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid-4136.html
ai tìm dùm tui firmware con này với!!!!!!!!!!!!!|
các huynh giúp mình với. mình có cái mp3 nó hiện chữ Hello rồi đứng yên luôn màn hình nó cứ sáng tắt wai không tắt nguồn đc luôn.
CPU của nó ghi là:
SIGMATEL
STMP3502
L100-TA6
A0030
0545
còn IC nhớ ghi là:
0606 I-I
29F2G08AAB
WP B
đây là cái MP3 đầu tiên mình phá nên rất mong các Huynh chỉ dạy nhiều
Thank
em có con mp3 cũng bị lỗi loading. mấy anh giúp em tìm fiway giùm em nha. em đa tạ các anh nhìu nhìu.
máy của em loại Sony S62
CPU ghi là: ATJ 2091N
H1017BD 51T
IC nhớ ghi là: hynix K0R
HY27UUO8AG5A
812F
trên bo ghi là: MP3-910552F V2.0
làm ơn giúp em với các cao thủ ơi. đa tạ các huynh nhiều nha
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
