các bác đã từng ráp thành công Lm3886TF cho em hỏi hiện tượng thế này có phải là con của em bị tèo rồi không nhé: hàn đủ linh kiện, đúng chân, nguồn đã lọc kĩ (dùng nguồn của một amli 4 sò) nhưng khi cắm điện màng loa bị hút tịt xuống chạm cốt, em thay bằng nguồn 15V cũng có hiện tượng trên, em đã lắp thành công nhiều gainclone khác nhưng đến con LM này thì ko hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, cả chợ có mỗi một hàng có bán con LM này, nó nhất định đòi 50k, lúc đầu ko biết giá đành lấy về nghe đâu mọi người mua có 31K loại vỏ sắt, 18k vỏ nhựa có đúng ko(ha là trong chợ nhật tảo rẻ hơn chợ trời nhà mình nhỉ?????
help me! LM3886TF bị tèo hay chưa
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtcác bác đã từng ráp thành công Lm3886TF cho em hỏi hiện tượng thế này có phải là con của em bị tèo rồi không nhé: hàn đủ linh kiện, đúng chân, nguồn đã lọc kĩ (dùng nguồn của một amli 4 sò) nhưng khi cắm điện màng loa bị hút tịt xuống chạm cốt, em thay bằng nguồn 15V cũng có hiện tượng trên, em đã lắp thành công nhiều gainclone khác nhưng đến con LM này thì ko hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, cả chợ có mỗi một hàng có bán con LM này, nó nhất định đòi 50k, lúc đầu ko biết giá đành lấy về nghe đâu mọi người mua có 31K loại vỏ sắt, 18k vỏ nhựa có đúng ko(ha là trong chợ nhật tảo rẻ hơn chợ trời nhà mình nhỉ?????
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTèo hay chưa thì chưa biết ít thông tin quá tình trạng loa như vậy là có áp DC ở ngỏ ra nên nhớ là nếu chạy nguồn đơn điểm ra loa có áp bằng 1/2 áp nguồn nên phải gắn tụ vào để cách ly áp này không cho vào loa còn chạy nguồn đôi thì áp ra là 0 volt nên không cần gắn tụ Mạch IC không cần phải gắn loa khi đo thử nên khi ráp xong đo điện áp ngỏ ra có đúng không rồi hãy gắn loa vào thử. vậy thôi muốn kỹ hơn thỉ tải sơ đồ lên thì mới hướng dẫn tiếp được.nguồn của amp 4 sò là bao nhiêu vậy may mà chưa hư loa.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
tôi cũng bị một vài trường hợp như thế ?? cũng ko biết tại sao?? tôi lắp 2 con 2030A mà chẳng kêu gì cả . . bực mình . Mắc theo mạch của các bác trên diễn đàn mà?? hồi lâu rồi . Vẫn đang vất só. . Vì cái mạch đó đơn giản có 1 bác đã làm được và post cả hình lên nữa . .Nhiễu điều phủ lấy giá gương
cám ơn các bác có tinh thần giúp đở, chính xác là nó đã ra đi gặp các cụ rồi, em chán con này vì bị ép giá, hàng hiếm, tận 50K,
Em quay sang làm 7294 chạy ngon rồi tiếng hay lắm mà giá có 24 ngìn thôi, tạm gác lại vụ 3886 chờ xuống giáỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Sơ đồ thì ổn không có gì chỉ còn nguồn thôi con 3886 nảy chỉ chạy tốt với áp AC 24-0-24 nhưng đó là con zin hàng chợ chỉ chạy tốt ở áp 18-0-18 AC nếu sử dụng tran fo cho amp 4 sò thường là 30-0-30 AC cấp điện vào là chết ngay.kinh nghiệm là tra datasheet xem nó chạy tối đa bao nhiêu volt rồi giảm đi còn 2/3 là đúng cho hàng chợ và cần nhớ áp DC này là áp đo được sau khi nắn lọc chứ không phài áp AC tran fo .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtSơ đồ thì ổn không có gì chỉ còn nguồn thôi con 3886 nảy chỉ chạy tốt với áp AC 24-0-24 nhưng đó là con zin hàng chợ chỉ chạy tốt ở áp 18-0-18 AC nếu sử dụng tran fo cho amp 4 sò thường là 30-0-30 AC cấp điện vào là chết ngay.kinh nghiệm là tra datasheet xem nó chạy tối đa bao nhiêu volt rồi giảm đi còn 2/3 là đúng cho hàng chợ và cần nhớ áp DC này là áp đo được sau khi nắn lọc chứ không phài áp AC tran fo .Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
Hôm qua, 13:34 -
