Em muốn lắp thêm loa treble nhưng sợ cháy âmly....
  • Em muốn lắp thêm loa treble nhưng sợ cháy âmly....
    chào anh em!
    Chả là mình mới tậu được bộ dàn DvD 2.1 . Khi nghe nhạc thấy nó thiếu treble lên mình mua thêm đôi treble về gắn song song với 2 kênh L-R. và vấn đề là ở đây:
    2 đường out của mình có trở kháng là 4ohm 25w/kênh và đôi loa đi cùng cũng có trở kháng 4 ohm. đôi loa treble cũng có trở kháng 4 omh nốt. Vậy nếu đấu song song loa treble vào thì mỗi kênh loa có trỏ kháng 2 ohm thế thì gay quá vì nghe nói nếu trỏ kháng loa nhỏ hơn amly thì âm ly không chịu nổi. vậy nhờ anh em chỉ giáo có cách nào làm tăng trỏ kháng của loa hay làm thế nào để bảo vệ cái âm ly của mình ko? (mới dùng nên không muốn em nó bị chết yểu)
    Loa treb không mắc trực tiếp vào output.Nó được nối tiếp với 1 tụ điện(khoảng <1 uF) rồi mới mắc vào output nên không sợ gì cả.Mắc trược tiếp vào output e rằng giàn loa lại trở lên thiếu bass thừa treb vì tiếng treb quá lớn.
      Vâng! trên chiếc loa treble có sẵn 1 con tụ 4.7uf rồi. nhưng em cho rằng con tụ này chỉ có tác dụng lọc dòng điện có tần số cao đi qua thôi chứ ạ. Cái em đang lo là nếu lăp song song loa tép nó với 1 chiếc loa của dàn máy thì trở kháng chung của cặp loa giảm đi mà.
        Trở kháng của cuộn dây và tụ thay đổi theo tần số! Bạn thệm tụ 4,7uF vào thì với tần số thấp, trở kháng của tụ này cao, với tần số cao thì giá trị này lại thấp. Nghĩa là bạn có thể "tận dụng" hết quãng tần số cao mà bộ loa của bạn ko phát được (do ở tần số cao, điện kháng bộ loa này khá lớn). Tổng trở của hệ thống mới tất nhiên sẽ thay đổi nhưng ở tần số cao mới thay đổi nhiều!
          Nguyên văn bởi tuyhqn Xem bài viết
          Tất nhiên là nó có thay đổi nhưng rất ít và không ảnh hưởng gì nhiều tới tuôit thọ của dàn âm thanh ấy đâu.Cụ thể là nó có thể giảm nhưng giảm xuống 3.9 ôm chẳng hạn.Rõ ràng như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
            Tùy theo lượng treb thiếu nhiều hay ít mà lắp tụ cho phù hợp.Nếu tăng giá trị tụ tương đối cao mà vẫn chưa đủ thì nên sử dụng phương pháp khác như biến đổi phần lọc âm sắc hoặc dùng loại loa có nhiều tính treb.
              Phép tính trở kháng của bạn ở đây là không hợp lệ nhé. mà hơn nữa Nói chuyện lý thuyết thì cũng không đi tới đâu cả, mình đã mắc từng thêm loa treble vào ampli và không có cái gì cháy cả; đơn giản là loa treble làm việc ở tần số cao và có dutycycle (thời gian sinh công) cực nhỏ nên công suất trung bình của nó là rất nhỏ mặc dù người ta có đề cs max là 40w; 100w đi nữa nhưng công suất trung bình là rất nhỏ, đó chính là lý do vì sao loa treble cs đề rất to mà lại nhẹ cân hơn loa bass.
              Người ta còn lắp thêm tụ để phân tần cho loa, nếu đã lắp sẵn tụ 4.7mf thì loa treble của bạn sẽ có lẫn tiếng trung (giọng nữ cao chẳng hạn), nếu thấy không cần phần trung âm này, bạn có thể hạ tụ xuống 1-2Mf là ok. Nếu thấy âm thanh hơi to thì bạn có thể mắc điện trở phân áp giảm tín hiệu vào loa - điện trở phân áp phải tương đối to đấy có 5-10w; nếu thấy tiếng treble bj xé và không êm ái, bạn có thể mắc nối tiếp loa với 1 cuộn dây, (dây 0.5 ly, cỡ vài chục vòng, lõi không khí 1.5cm), điều chỉnh số vòng sao cho âm thanh nghe êm và ngọt.
                Nguyên văn bởi phongvt32 Xem bài viết
                Thế hả bác.Hôm qua em đã lắp thử rồi quả thật đôi treble (chợ giời) của em nghe hơi bị chói nhất là có tiếng gió của ca sỹ nghe chói tai lắm.Em cũng kiếm thêm được đôi loa treble dùng cho oto (infinity sản xuất tại hàn quốc) nhưng khi lắp vào thấy tiếng nhỏ quá mặc dù nghe thấy khá trong trẻo. Em mới tập tọe nên hiểu biết còn nông cạn cac pác thông cảm theo chỉ dẫn của pác thì em có cái để mầy mò rồi. Để em về thực hành rồi báo cáo kết quả sau nhé.
                  Rất xin lỗi anh em vì đã hứa là thông báo kết quả mà quên mất. Tình hình thế này anh em a:
                  sau một thời gian mầy mò rồi thay thế qua 5 dời loa trebl các loại (chủ yếu là hàng chợ trời từ loại thạch anh đến loại dom). mất một khoản cũng kha khá, ấy là chưa kể công sức mình bỏ ra rồi cả áp lực từ vợ (không vui cho lắm khi thấy mình cứ cắm đầu vào đống loa ...) đến thời điểm này thì có thể coi là thành công tương đối. Thật sự tớ cũng làm theo tất cả các cách mà anh em ở đây đã chỉ bảo. từ việc thay đổi từng con tụ điện đến việc cặm cụi cuộn mấy cái cuộn dây lõi không khí rồi sau đó vừa nghe vừa chỉnh số vòng như bác phongvt32 đã chỉ bảo. Và kết quả là không ứng ý lắm nghe lúc thì nó chói tai. lúc thì nó mờ tịt , có lúc nó nghe trong trẻo nhưng tổng thể âm thanh của bộ dàn có cảm giác khô. hoàn toàn lép vế so với dải trầm và dải trung thấp, tớ nói là dải trung thấp vì thật ra dòng loa 2.1.hay 5.1 ... này chủ yếu để dùng xem phim nên nó ưu tiên cho dải thấp, nên khi băt em nó hát thì làm sao mà hay dc. có lẽ lý thuyết đưa ra ở đây là đúng cả nhưng có lẽ mình quyên mất một điều là âm thanh hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mấy phép tính cắt tần số như vậy ấy là chưa kể đến khả năng cảm nhận của mình nữa chứ. có thể nguời này đánh giá là hay còn ngừoi khác cho là không hay, vâng điều đó là hiển nhiên rồi, thế nên mình quyết định cứ thử từng trường hợp vậy. Thôi lan man quá cơ, tớ xin thông báo luôn là sau rất nhiều lần chỉnh sửa phuơng án cuối cùng đuợc đưa ra là mỗi bên loa tớ bổ sung thêm 2 loa treble trong đó một em treble sony duợc nối với em tụ 4,7mf. em còn lại là một em treble no name (chợ trời) đuợc nối với con tụ 1.5mf . các bạn biết không. chất luợng âm thanh của em nó hay bất ngờ. cùng những bản nhạc ấy mà sao bây giờ mình nghe nó khác quá, tiếng hát nghe rất ấm áp có cảm giác như ca sỹ đang đứng đâu đó trong phòng ấy. mình phát hiện thấy trong bản nhạc có nhiều âm thanh mà ngày trước không hề nghe thấy hoặc có nhưng mà rất mờ. Ngày trứoc thì dải âm trầm luôn chiếm ưu thế còn bây giờ thì ba dải rất đều. Nói chung là ổn theo cảm nhật của mình. tuy nhiên mình vẫn hơi lăn tăn về đôi treble no name của mình,nêu có đôi loa treble xìn xịn hơn thì chắc là hay hơn nữa và mình vẫn đang cố tìm đôi nào ngon ngon một chút anh em ai biết nơi thì chỉ cho mình nhé. thank!
                    Mình có ý kiến thế này : Tụ dùng cho loa treble thường dùng tụ gốm. Hay còn gọi là tụ kẹo. Dùng tụ Hóa nghe ko hay vì nó ngoài dung kháng ra nó còn cảm kháng nữa => âm treble bị yếu + không hay.
                    Tụ gốm cho tiếng treble cao vút trong trẻo, hầu như là dung kháng nên âm thanh ra mạnh hơn tụ hóa.
                    Khuyến cáo nên dùng tụ gốm 125 nhé( 1,2uF) .. tiếng treble sẽ rất hay đó
                    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                      chà chà. lại có việc rồi.bác có biết chỗ nào bán tụ gốm ngon ngon?không em tìm loại 4.7 và loại 1.5 hay 1.2mf giá cả thế nào bác. thank!
                        Bạn ra mấy cái cửa hàng sửa chữa điện tử mà hỏi. Nó bán , có khi nó bảo vào trong đống bảng mạch điện tử cũ mà tìm ( nó cho không luôn ).
                        Mình mua em 125 mất 4 nghìn VND. Loại 104, 474 , 473 nó cho ko luôn
                          xin các bạn trên diễn đàn. Mình thấy diễn dàn bàn về âm thanh loa, tụ điện sôi nổi quá. Mấy ngày ngay cái loa ở nhà nó hành mình quá.
                          Số là như vậy loa thùng có 1 bass 2 treble. khi mở đĩa nhạc hát thì nghe ngon lành, nhưng khi bỏ đĩa KOK nhạc nền của bài hát cất lên thì thỉnh thoảng( nhưng bài hát có treble) nghe có tiếng rè ở loa treble. Thất khó chịu. Chở loa ra cữa hàng thỉ test ok không phát hiện đành chở về.
                          Về nhà kiểm tra lại thì bị đứt một loa treble( do lỏng mối hàn). Mình nghĩ ban đầu 1 bass 2 treble là ok nhưng 1 bas 1 treble thì có vấn đề. Nhưng khi hàn lại ( 1 bass 2 treble) ok thì tiếng rè vẫn còn.
                          Tháo tiếp loa treble rè ra thì bên trong loa mắt có nối tiếp tụ gốm hình màu vàng 225J-power250V (2.2microF). Vậy trong trường hợp này mình phải làm sao?
                          Thay tụ ?giá trị ?là bao nhiêu. Xin các bạn chỉ dùm. Rất cảm ơn!
                            mình nghĩ do loa treble này của bạn co vấn đề. ban thử thay tụ khoang 1mf xem sao, ko được thi thay loa thôi. co j sai thi thông cảm nha,,,
                              Nguyên văn bởi caonhan_2004 Xem bài viết
                              Đúng là loa treble có vấn đề nhưng đem ra tiệm rồi cũng không được. chắc mua cặp khác thôi. vì loa có tới 4 treble mà giá trị tụ điện giống nhau.
                              tuyhqn Tìm hiểu thêm về tuyhqn
