hỏi về pre-ampli
  • hỏi về pre-ampli
    mọi người cho hỏi về pre-ampli,có phải nó là mạch chỉnh bass-trebe,volum ko?mà thiết kế nó như thế nào?
    đúng he he chức năng chính kủa nóa là chỉnh bass ,treble và volume
    rất đơn zản muốn thiết kế 1 ampli bạn chỉ việc za chợ mua nguồn +mạch âm sắc+mạch kông suốt. ghép chúng với nhau naz ok (kái này chỉ nói được thôi chứ nghe ko hay he he he)
      bạn có thể giải thích mạch âm sắc và mạch kông suốt là gì ko?mà nó nguyên lý hoạt động của nó thế nào?
        pac nao co mach am sac post cho em 1 cai cam on nhiu
          Mach am sac duoc gan truoc tang cong suat pak ak. Am thanh bat dau tu tin hjeu adio->mach chinh am sac(chon tan so) -> mach cong suat->loa. Vay mach am sac chj la mach loc tan so, con mach cog suat la mach chjnh trong amli, no chjnh la tang khuyech dai tin hjeu audio nho thanh tin hjeu lon hon nhieu lan . Mack thi e co nhug e dung dt len ko vjet bang tv co dau dc va kuing ko post dc. Pak vao google.com ma sheach con ic thong dung la 4558 y , con nay dc su dung lam mach tone control trong rat nhju lamli. Hjx co j sai cac pak chj jao cho. E cung la dan dien nhung la Dien Cong nghjep ah..
            Nguyên văn bởi hoang_dttd Xem bài viết
            Mạch âm sắc: lọc âm tần, chỉnh bằng biến trở ( volume), thông thường có 3 nút bass, midrange treble. có 2 loại:
            1. Thụ động: lọc bằng R (trở) và C ( tụ).
            2. TÍCH CỰC: có Tranz hay IC để tăng tín hiệu lên rồi lọc bằng R&C, hồi tiếp để giảm méo tiếng..
            Mạch CS: tín hiệu nhỏ (không thể nghe ở loa) đưa vào nó sẽ được khuếch đại lên cho to để ra loa nghe cho lớn.
            Hai mạch này có thể nằm chung trong trong 1 ampli cho gọn, có thể nằm riêng.
              mạch thì có hai dạng,nếu bạn mới bắt đầu nghiên cứu thì nên làm loại thụ động đi,trở với tụ là ok.với lại mạch dễ lắp,linh kiện khó hỏng,đây là mạch nè...
              - đó là những mạch bass- treble đơn giản,tỉ lệ thành công rất cao.
                mạch của pác hay lắm nhưng mà tôi có cái nay hay hơn nè. nó sử dụng trong máy casset đó BA3824LS bạn vào alldatasheet mà tra tôi làm biếng wa' hjhjhj. đó là mạch điều chỉnh bass trebe 5 dải tần số, nếu bạn biết ai mua đồ điện củ thì xin học có nhiều lăm (tôi xin hoài) . mạch đơn giản ráp là chạy
                dh08td.22web.net
                  Mạch Pre Ampli dùng đẻ làm lớn tín hiệu (Âm thanh) trước khi vào mạch công suất cung cấp dòng điện cho loa. Pre Ampli thường bao gồm cả mạch chọn tín hiệu đầu vào.
                  Loại đơn giản nhất là cái biến thế, loại thông dụng là mạch đời mới sử dụng linh kiện bán dẫn, một số laọi thì dùng linh kiện là các bóng điện tử TUBE.
                    mac kha hay dung cho loa cong suat nho
                    hoang_dttd Tìm hiểu thêm về hoang_dttd
