xin chào các bạn..mình đang làm một bài tập nho nhỏ về mạch khuếch đại công suất cho công suất ra loa là 20W,mạch ko dùng IC
Mình đã tìm đọc các tài liệu và kết hợp với những kiến thức trên lớp được học để lắp thử 1 mạch như hình vẽ,.Đây là một mạch đơn giản và cơ bản. Mạch bao gồm 2 tầng:
_tầng kích Q5
_tầng khuếch đại công suất: mắc theo kiểu Darlington
theo tính toán của mình thì với loa 8Ohm,P ra loa là 20W, và hệ số sử dụng điện áp là 0,9 thì Vcc=20V. Mình sử dụng ngồn đối xứng +-20V
Mình đang thắc mắc ở chỗ tính toán các thông số ngược lại từ đầu ra để xác định giá trị của các điện trở nhằm phân cực cho tầng KĐCS hoạt động ở chế độ AB và tang kích hoạt động ở chế độ A sẽ phải làm như thế nào ( các điện trở ở đây mình đã tính thử 1 lần nhưng chưa chắc đúng...mạch thật lắp thử như ko chạy)
một điều nữa mình muốn hỏi là có thể thay tầng kích bằng trans bằng OPAM được ko và sẽ thay ntn ???
Mong các bạn giúp mình, xin chân thành cảm ơn
_tầng kích Q5
