Tự thiết kế mạch tự động mở, tắt loa. Tại sao không...?
    Mạch này chắc chắn hoạt động tốt trong thực tế nhưng đúng là hơi lãng phí linh kiện, có thể bỏ hẳn phần mạch one-short của IC 555 đi vì chỉ cần dùng tụ C5 và trở R5 ở cực B của cặp darlington với sự thay đổi lại giá trị để có thời hằng thừa đủ dài theo yêu cầu của ứng dụng; Và mạch ổn áp 5V là thực sự không cần thiết ngay cả khi vẫn dùng LM555. Thậm chí mạch ổn áp 12V cũng có thể bỏ đi, thay vào đó có thể dùng 1 điện trở + 1 đi ốt zerner 12V để ổn áp cho ÂN6884 nếu cần thiết. Loại bỏ bwots các thành phần không cần thiết sẽ khiến mạch giản dị hơn (chức năng không hề thay đổi) và từ đó mạch "đẹp" hơn, chưa kể tiết kiệm phân nửa chi phí (tiền linh kiện, tiền PCb, công sức hàn mạch, mạch giản dị thông thoáng cũng giúp việc sửa chữa dễ dàng khi co hư hỏng)
    Bài của mình chi có mục đích xây dựng và có tính chất giao lưu cùng học hỏi thôi với tinh thần fairplay, cùng nhau tiến bộ chứ mình không có ý định che trách bất cứ 1 ai đâu nhé
    "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
      Theo bác biozo08 thì dùng rơle thì làm sao ạ? Bác biết mạch bảo vệ loa không, người ta dùng nó để bảo vệ cho những hệ thống amply loa đắt tiền, mà rơle thì không thể thiếu trong mạch bảo vệ rồi bác ạ...
      .:. Pcb Layout Design .:.
      .:. Tel: 0988888916 .:.
      .:duongx8x@sonha.com:.
        Bác hanguyen nói rõ về cái one-short của IC 555 của bác như thế nào là. Cái mạch nguồn thì tùy từng người thôi, nếu bạn có cục nguồn nhỏ 12vdc 0,5A bán đầy ra đó thì chẳng cần dùng đến mạch nguồn làm gì cả. Có một cái hay là bộ 5 con led nó sẽ nháy theo nhạc, cực kỳ đẹp mắt đó. Các bạn cứ cho ý kiến nhé...
          Nguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viết
          Đúng, ÂN6884 là IC chuyên dụng cho chức năng điều khiển đèn nháy theo điệu nhạc, rất đẹp mắt.
          Mạch one-short chính là mạch bạn lắp bởi LM555 mà bạn đang dùng đấy
            Mình mới tập ráp amply thấy mạch này củng hay hay muốn ráp thử nhưng nhìn sơ đồ có chổ mình chưa hiểu các bạn làm ơn chỉ mình với .Theo sơ đồ thì mình thấy có 2 nguồn điện là 5v đi vào chân 1 của AN 6884 còn nguồn 12v đi vào rờle cả hai nguồn này có ảnh hương gì với nhau không?vá mình có thể lấy nó ừ nguồn máy tính có được không.Cám ơn các bạn rất nhiều.
              Nguyên văn bởi samura Xem bài viết
              Bạn ý lắp bộ ổn định 5V (ở dưới) để nuôi cho bộ IC 555 và AN6884, còn phần sau để kích rơ le thì xài 12V, bạn yên tâm đi, mạch này hoạt động ổn
              Good luck & Have fun ^^
                à mạch này hay ta....thanks nguoi post
                  Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết
                  Cám ơn bạn đã trả lời mình, mình còn điều này nửa bạn giúp mính với mình ở dưới quê tìm không có con NE555 mà chỉ có con HA17555 mình dùng con này có được không?
                    2 con đó nếu sử dụng trong mạch này thì là như nhau đó bạn, mình nhớ không nhầm thì là 2 con đó khác nhau ở cái U chịu đựng thôi
                    P/s: mà cảm ơn thì bạn click "CẢM ƠN" nhé
                      Thực ra các bác chỉ cần dùng sơ đồ này là ok rồi
                      Rv và c5 điều chỉnh thời gian ngắt mạch
                        thì bạn D&A Pro cũng chỉ muốn cho mạch nó ổn định hơn thôi, không bị ảnh hưởng bởi điện áp chênh lệch kha khá
                          mạch này cũng rất là hay nhưng có phần mạch in em nhìn thấy rắc rối quá có bác nào có cái mạch in đơn giản hơn và ít tốn linh kiện hơn thì share cho em với tại em cũng là học sinh và toàn vẽ mạch bằng tay thôi.
                          • #28
                            Nguyên văn bởi kid_211292 Xem bài viết
                            Mạch này đơn giản mà, để cho gọn nên mới vẽ PCB cho tối ưu, nếu bạn thích có thể tách rời ra, nối dây loằng ngoằng theo sở thích
                            Còn về linh kiện thì ... mình nghĩ với các chức năng của mạch này thì thế là tối ưu
                            • #29
                              Hehe. Thanks các ban da quan tâm. Cái mach này chay rat tot, gio van ngon nè. Tuy nhiên van nó van chua toi uu cho lam. Hoi do moi tap ve altium thôi,nhung gio thi ngon roi. De mai toi sua rô`i ve lai cho các ban lính moi nhe. Ok!
                              • #30
                                hay quá
                                cam on da post nhe
                                mnih thu xem the nao
                                D&A Pro Tìm hiểu thêm về D&A Pro
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  Thử đọc chứ chưa hát:
                                  Thử "chèm...
                                  hôm nay, 00:23
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  hôm nay, 00:02
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  Hôm qua, 23:32
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  Hôm qua, 23:26
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  10-01-2025, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  10-01-2025, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  10-01-2025, 09:10
