Tự thiết kế mạch tự động mở, tắt loa. Tại sao không...?
Q1 có tác dụng tạo ra dòng đủ lớn để nạp cho C5 (vì tín hiệu âm thanh là ko liên tục có khi ngừng 1 time dài). Q2 tạo ra dòng để kích hoạt Q3. nếu bỏ Q2 thì dòng phóng từ C5 qua R5 rất nhỏ không đủ để kích Q3 vì Q3 cần 1 dòng lớn để nuôi rơ le
Q2 và Q3 mắc phức hợp như vậy nên chỉ cần 1 dòng kích hoạt nhỏ cũng đủ cấp dòng cho rơ le.
thì bạn D&A Pro cũng chỉ muốn cho mạch nó ổn định hơn thôi, không bị ảnh hưởng bởi điện áp chênh lệch kha khá
Đồng ý với bạn là ổn định, nhưng theo nguyên lý và yêu cầu thực tiễn của mạch thì đó là 1 sự lãng phí ko cần thiết. hjhj mình chỉ muốn làm cho mạch nó đơn giản và tiết kiệm hơn 1 chút thôi chứ ko có ý phản bác j các bác đâu. Có j thì bỏ qua cho mình
Ồ không sao, tranh luận thôi mà, do mấy bộ nguồn của mình nó không ổn định nên phải dùng mạch ổn áp, còn nếu nguồn bạn ổn định rồi thì tốt quá
Chào tất cả các bạn. Mình cũng là 1 người rất yêu âm nhạc, đang hứng thú bật bài nhạc lên chơi mãi mà không thấy cái loa nó kêu... Ức hết cả chế,lại khòm lưng bật cái nguồn cho nó. Ý nghĩ thiết kế cái mạch tự động mở loa rồi tự động tắt loa cũng bắt đầu từ đó....
Sau 1 thời gian tìm tòi trên mạng cũng như tự mày mò,mình đã thiết kế thành công hehe. Mạch cực kỳ dễ làm, ứng dụng rất nhiều trong thực tế. Mình sẽ hướng dẫn thật cụ thể để cho ai cũng làm được.Ok
Đây là mạch nguyên lý nè
mạch của bạn chế tạo là để đáp ứng các yêu cầu là tự động và tiết kiệm điện nhưng mình cũng có 1 vài góp ý:bỏ hết phần nguồn để dùng luôn sạc điện thoại như thế sẽ tiết kiệm hơn.Thay Rơle 12V bằng Role 5V.Như thế tiế kiệm khá nhiều $ cho mạch này.Chúc vui
Hehe, cái relay 12v có 5k, còn cái loại 5v chỗ em nó bán 8k bác à. Cái này em nghịch lâu rồi, em có mod lại đảm bảo ngon lành và tiết kiệm. Bác nào thích DIY thì có thể tham khảo làm chơi hen. Ok!
bác ở chỗ nào mà hay thế.Giá bán chỗ em lại ngựoc với chỗ bác rồi.Em làm mạch này nhưng dùng KD thuat toán rồi.Dù sao cũng cám ơn bác.hi vọng bác có thể chia sẻ thêm nhiều kiến thức cho anh em học hỏi
à tiện đây bác up luôn file PDF của mạch in lên cho anh em xơi tí.Cả mặt trên linh kiện nữa nhé
Em gửi toàn bộ lên đây, bác nào hứng thú thì làm thử chơi hen. Ok!
hi.Đúng là đựoc voi đòi 2 bà trưng đúng ko bác.Em thấy bác cũng có vẻ thích DIY nên mạo muội hỏi xem bác có mạch đèn nào nháy theo tần số âm nhạc không pót cho anh em tham khảo với.Cái nào hoành tráng chút.Em định xơi cái này mà chưa dám
bạn ơi mạch của bạn hay quá có thể bán cho mình một mạch không loại ngắt 12v ấy. bạn có thể liên lạc với mình theo đĩa chỉ Riengtudoitoi@yahoo.com.vn tí quên cho mình biết giá đã nhá
Trời mua bán gì ở đây? Tôi có sản xuất hàng loạt đâu mà bán cho bạn được. Mạch in tôi post hết lên rồi đó, down về nghịch thử, cái này đơn giản ấy mà, đảm bảo chạy ngon. OK
