Nguyên văn bởi cvhp
Tự thiết kế mạch tự động mở, tắt loa. Tại sao không...?
Nguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viếtEm gửi toàn bộ lên đây, bác nào hứng thú thì làm thử chơi hen. Ok!
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
Mạch dạng này ứng dụng cho những thiết bị nhỏ và amply dưới 500W, lâu rùi cũng có làm 1 cái rất đơn giản, chỉ dùng 1 con 4558 và 2 con transistor thui, k xài cái đèn chớp tưng tưng như chủ thớt
Mạch của mình rất nhạy, khi tín hiệu từ đầu đĩa phát ra ~1Volt thì chỉ cần vặn volume 4% (40mV) là nó bật role, k có tín hiệu sau ~2s là ngắt. kích thước mạch siêu nhỏ là 6x3 Cm
Phải làm sao để dòng nguồn tĩnh ( khi không hoạt động ) nhỏ hơn 50 uA thì mới khả thi , dẽ ứng dụng . Khi đó mạch họt động bằng nguồn pin , và được changer khi công suất hoạt động
Bởi vì thêm một mạch nguồn thì hơi lãng phí và cồng kềnh .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
