Em cũng từng lắp thử vài mạch amply. LA4440 tự lắp thì bị rè, em cũng thử lên các diễn đàn hỏi. Các cao thủ chỉ cho phải cách ly mass nhưng em cũng không rõ cụ thể làm thế nào. Ra ngoài chợ giời mua bo về hàn thi nghe ngon nhưng biến áp 5A chạy lâu thì nóng mặc dù em vặn nhỏ. Cuối cùng em dùng TDA2003 lắp đúng sơ đồ trong datasheet mạch chạy ngon. Tiện đây xin các cao thủ chỉ hộ em các nối mass LA4440 với. tks
Mở to mà rè là do nguồn thiếu Amper. Tiếng ù mà phần nguồn ráp chuẩn là do lấy Mass chưa đúng.
Em cần chú ý là LA4440 phải chạy với biến thế nguồn tối thiểu 5A. Riêng phần mass cực kỳ quan trọng, nếu lấy sai sẽ bị ù. Trong ampli biến thế nguồn để càng xa phần pre càng tốt. Về Mass có thể lấy thứ tự như sau : Mass vỏ lấy ngay từ bộ lọc nguồn. Mass cho công suất (LA4440), mass cho phần IN (pre). Cứ theo thứ tự này mà chạy dây, tuyệt đối không đấu chung mass. Chúc thành công !
phải tới 5A cơ ạk? thảo nào e dùng 2A mở to vẫn nghẹt! còn phần đấu mass bác post lên đc k ạk đa tạ
không đấu chung mass là sao bạn. mass nó nối nhau tất cả mà. mình thì phủ mát bao quanh cả mạch luôn. ko biết có đúng ko. và cứ mở to là bị vỡ tiếng. Mình dùng 12v nguồn máy tính
[QUOTEMình mới tham gia vào diễn đàn, muốn có một chút gì đó để gọi là thành viên. mình làm nghề điện tử đã lâu nên vấn đề này tương đối là đơn giản.
nếu bị ù thường do tụ lọc nguồn là chính (kém, không đủ trị số) ngoài ra còn có nguyên nhân là do nguồn cung cấp không đủ điện áp(V) và dòng điện (A). Còn nếu bị rè thì có 2 nguyên nhân chính là
1: thường do mass. Nếu tín hiệu vào (line in) mà các bạn dùng dây dẫn thông thường thì 100% là bị rè. các bạn phải dùng dây dẫn có vỏ bọc mass. tại sao? La440 là mạch khuyếch đại có hệ số khuyếch đại tương đối lớn, vì thế các tín hiệu nhiễu trên dây dẫn thông thường lối vào line in( có chức năng giống như 1 anten) được khuếch đại rồi đưa ra loa, thế là rè luôn.
2: các tụ hồi tiếp bị kém ( thông thường là bị rò), rè do nguyên nhân này sẽ thấy ngay là 1 kênh bì rè, 1 kênh thì không.
chúc thành công nhe![/QUOTE]
Nhưng chỉ bị rè và bị mất tiếng khi mở to thôi thì có phải là 1 trong những nguyên nhân trên ko huynh ?
bạn ơi LA440 mưc áp tối đalaf 24v. bạn muốn nó ngon thì dùng áp đỉnh đi, còn nối mass thì theo kinh nghiệm của mình bạn nên lấy theo cách sau : mass LA440 nối pre-->nguồn . riêng mass input nối thẳng về pre
không nên sử dụng nguồn Switching để sử dụng amplizer bạn ạ
Nguồn xung dùng mà chả thấy méo nhiễu mà mấy cậu trai trên này hô to quá
đâu đàu với cái mach la440 này quá ~> bác nào bjk cách làm sao cho hết rù hết ừ chỉ gúp với . cách nối dây max cụ thể luôn nha . thanks............................................ ............
hàn tất cả linh kiện trước sau đó ráp cái tỏa nhiệt = nhôm thật to vào và chắc chắn vào LA 4440 . trước khi hàn chan LA 4440 vào mạch . nóng ic quá nó sẽ cháy và công suất kém . bị nóng quá không cháy thì cũng bị ảnh hưởng tới chất lượng sau này . dẫn đến ù dè hay VVVV . có mạch của dương act chuẩn 100% . tối về pó lên cho anh em . giờ vội đi ra nhà bác . bác làm ngành in. xem có in cảm quang đc ko?
Xin Bạn cho biết lý do nào để "không nên dùng nguồn Switching để sử dụng ampli..." và nó ảnh hưởng như thế nào ạ!
nguồn nào cũng dùng được hết, nó có ưu điểm riêng, tăng phô thì to và hiệu suất thấp, nhưng được cái là đơn giản
Switching thì nhỏ gọn, công suất cao, nhưng phải là nguồn xịn thì nó mới có mạch lọc cao tần + chống nhiễu tốt,
việt nam xài switching lởm là nhiều, nên nó nhiễu và rít ở tần số cao, những amply xịn của nhật, mỹ, xài switching đấy, có làm sao đâu, máy tính cũng xài switching ấy, sao phát ra âm thanh hay thế, có ú é j k, do kỹ thuật chưa làm được, đừng nói là k nên làm vì nó thế này thế kia.!
Nối mass âm thanh cơ bản nà
Dây mass phải to hơn dây khác, dây nhỏ + mass bạn nối lòng vòng sẽ gây ù và nhiễu càng cao
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
