Hỏi về mạch Casset!!!!!!!!!!!
    em đã lắp thử mạch của anh "mychanh", nhưng do thiếu mất 2 kon tụ 102 nên em đã thay bằng 2 kon 104 , ko biết như vậy có sai về bản chất của mạch không vậy, nhưng mạch cũng vẫn không có tín hiệu j, mặc dù em đã cho tín hiệu ra sau mạch KĐ đó thẳng ra loa vi tính. theo em thì cần có thêm mạch sửa đặc tuyến nữa, nhưng em cũng không biết thông số của mạch đó thế nào, các pác có thể giúp em đc ko?
    còn đây là mạch của em có thông số:
      Sau phần khuyếch đại đầu từ ,thì đến tầng thúc ,bas trelb rồi vào tầng công suất
      bản thân mạch này tín hiệu ra biên độ còn nhỏ lắm nhưng phải có tín hiệu ra
      riêng mạch KĐ này chú ý :
      - điều chỉnh R1 từ 100-1k sau cho sụt áp còn khoảng 6v
      - C1 là tụ loại bỏ cao tần bắt buộc không thể thiếu và trị số qua thực nghiệm là 102
      - R2.C2 là mạch hồi tiếp , điều chỉnh từ 10K-100K . 102-203 sao cho âm thanh mình nghe cảm thấy thích là được
      Chúc thành công
        Dưới đây là mạch thực tế tôi dùng từ năm 97 (nghĩa là đã lắp chạy từ những năm đài cassette vẫn "hoành hành" khắp nơi
        Mạch này là mạch tiền khuếch đại 2 tầng nối tầng trực tiếp với mạch hồi tiếp sửa tần số nên cho chất lượng âm thanh rất cao. Đặc tuyến tần số cực đẹp trong dải 15Hz-30kHz và rất bằng phẳng.
        Chú ý:
        - Nguồn cung cấp là ổn áp 5V (dùng LM7805)
        - Mạch đã bao gồm khối chỉnh âm sắc bass-treble, đầu ra có thể kích trực tiếp tầng công suất. Phần công suất nên dùng IC TDA2030, kiểu mach dùng nguồn đơn 12V, kích thẳng ra loa công suất được. Sơ đồ mạch TDA2030 này đã có đâu đó trong 4r này rồi, hoặc bạn có thể tìm trong datasheet của IC nổi tiếng này. còn nếu chỉ dùng để nghe bằng tai nghe thì chỉ cần lắp mạch công suất kiểu lặp emitter cũng đủ làm điếc tai khi vặn hết volume rồi
        "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
          Nguyên văn bởi hanguyen Xem bài viết
          Chú ý:
          anh có thể vẽ kĩ hơn cho em đc ko, hình mờ wa em ko nhìn rõ,. ah mấy cái tụ 10n , 100n là loại tụ gì vậy hả anh?
            Nguyên văn bởi hoanclub Xem bài viết
            Hình này mình chụp laị từ đống sách vở đã ngả màu từ ngày mình còn đi học cách đây mười mấy năm nên có hơi nhiều "muỗi" 1 tý nhưng vẫn còn rõ ràng chán mà. Bạn chịu khó dành thời gian tìm hiểu đi. Tốt nhất là bạn vẽ lại trên máy, chỗ nào không nhìn rõ trị số linh kiện cứ bỏ trống hoặc đánh dấu nó, sau đo up bản vẽ của bạn lên đây mình sẽ sửa lại cho bạn. Như thế được chứ?
            P/s: tụ 10n là tụ pi 103, tụ 100n là tụ pi 104
              em đang làm mạch casset, tim trên mạng được 1 mạch này nhưng khi ráp thử thì ko thấy tín hiệu j ra loa, các pác ơi giúp em với, và bác nào có mạch casset đơn giản khác thì cho em xin nha, em cảm ơn nhìu!!!!!!!
              Phần bạn tìm được còn thiếu một chút nữa. Mình tặng bạn cái này. (Phần còn lại của cuộc sống tươi đẹp đó bạn)
              cassette.doc
              Bạn ráng đọc nghe, hơi khó xem tí.
                Ra chợ mua mạch BẰ về mà dùng.
                  mạch kđ đầu từ BA328 về mà dùng
                  hoanclub Tìm hiểu thêm về hoanclub
