Thì trên sơ đồ có cả 2 nguồn 45+_ đó, và chân ghi là AC đến 2 trở chắc là chỗ nối với nguồn AC (35v) để cấp nguồn cho mạch thì phải(?) nên mình thấy hơi lạ nên bảo là nó rắc rối đó, còn con trở 220 ohm 5W thì có nhiều mà, nếu mua không có thì tìm xác máy mà gỡ thôi, tiếc là cái điện thoại moto L7 của mình bị hư phần chụp hình rồi , chứ không thì post bản vẽ lên thì tiện hơn,ráng đến mai mình vẽ lại mấy cái mạch linh tinh, rồi đi chụp để đưa vào file để gửi cho vài bạn khác rồi mình làm cái đó gửi lên cho, còn chỗ Bạn hỏi là L-in và R-in là nối vào ngõ ra loa ngay chỗ lọc zobel đó , đưa dây đến loa sang chỗ chân ra của rơ le.
Cái chỗ AC-in (3) trong bài viết đó nói là đầu dò dòng AC đó bác Thái, theo nguyên lý đó (k biết e dịch có đúng không??!!) thì chỗ Ac-in là mắc vào nguồn AC sau biến thế để khi mất điện hay tụt phích cắm thì relay cũng ngắt (phòng t.hợp điện đóng, ngắt liên tục thì phải). Còn chỗ L-in, R-in thì theo như bác nói thì mình nối (1) và (2)lại lại với nhau fk? vì chỗ (2) cũng lấy từ cọc loa (tức là sau mạch lọc jobe) nối với chân thường mở của relay (bác xem mạch dưới)
À chỗ điểm 1 và 2 đó nối với nhau để tín hiệu ra loa được đóng mở bởi relay, còn cái chỗ AC vào thì hơi khó hiểu đó, không biết là AC nào(220v hay 35v) còn những bộ bảo vệ loa thông dụng thì nó hoạt động cả 2 chế độ, đầu tiên là trì hoãn thời gian mở loa để tránh tiếng đập của loa khi ngõ ra chưa được xác lập, thường khoảng 6-10 giây thì loa mới được nối với tầng xuất NẾU ngõ ra bình thường, không có dòng một chiều, khi có dòng một chiều do sò bị hư, mạch đẩy kéo bị lệch chỉ cần một áp 0,8vdc ở ngõ ra, dù là âm hay dương thì relay sẽ cắt mạch ngay tức thời, cho đến khi nào ngõ ra trở lạ bình thường thì 5 giây sau relay mới đóng lại, khi rút điện hoặc chập chờn nguồn AC thì relay hoàn toàn ngắt,loại này rất thông dụng và dễ lắp ráp, nếu không có gì trở ngại thì mai có thể có sơ đồ mạch này,
Cái ngõ AC_in đó lấy nguồn AC 35v hoặc 45v sau biến thế đó bác Thái, nó gọi là điện áp tham chiếu j đó,e cũng không biết nữa!Bác post mạch lên đi e sẽ ghép chung vào mạch công suất luôn cho gọn!!hihi vẽ 2 kênh (12 sò) cùng mạch bảo vệ loa, mạch nguồn nuôi chung trên cùng 1 board có dc không bác Thái? Cái này có khi lại giống ampli của các hãng danh tiếng trên thế giới ấy chứ!!hehehe
Thôi quên cái mạch bảo vệ đó đi cho nhẹ gánh, mình chỉ nên làm cái gì mà mình có thể hiểu được thì sau này đỡ vất vả hơn, vì những mạch như vậy không hiệu quả lắm, nếu làm được tất cả trong một thì rất hay nhưng mà đó không phải là điều dễ xơi đâu với những người mới làm đâu!!!kể cả nhiều người cũng làm rồi đôi khi cũng bị những lỗi rất trời ơi lắm, vì mình không lường trước được khi thiết kế, chỉ có va vấp nhiều thì mới ổn được, Điều cở bản nhất của 1 bo mạch là chạy đường mass từ 2 tụ lọc nguồn, mình có nghe nói đến có 1 phần mềm chạy cho cái này rất hợp lý , nhưng lúc đó mình chưa có máy tính nên không tiếp cận được, nên mất cơ hội , nhưng mà thế lại hay , vì có nó rồi mà không có máy in, máy chụp thì cũng vứt đi, vì đường mạch nó chạy rất kín kẽ , mình làm thủ công thì chỉ ngồi nhìn mà mơ gặp Bụt thôi!!!tất cả mạch mình làm bằng thủ công nên nó phù hợp với điều kiện vật liệu mình có, chủ động hơn, chứ làm theo máy mệt lắm .Từng bước là lập sơ đồ , rồi phân tích kiểu mạch, sau đó ráp thử từng khối, chỗ nào mà mình cần phải kiểm tra xác định lại thông số tối ưu, rồi kết hợp lại các khối ,chỉ cẩn tư duy một chút là có thể mạch đã vận hành , sau đó đặt các khối lên bản mạch (tưởng tượng thôi) sắp xếp trật tự các khối rồi mới thiết kế linh kiện, cái mục này tốn chất xám nhiều đấy, vừa đặt linh kiện mà mình có trong tay mà phải tính đến đường mạch nó sẽ đi và những đường tiếp theo tránh chồng chéo lên nhau, thông thường ráp ampli thì dùng linh kiện lớn, đặt nằm dễ bố trí hơn,và dễ đi mạch(dưới 200 linh kiện cho một bo mạch)còn nếu nhiều hơn thì một vài phần hoặc khối sẽ phải dùng lịnh kiện nhỏ xíu thì mạch mới gọn được. Ráng đến chiều tối thì mới post được mạch đó vì giờ đang sửa lại cái webcam để chụp cái đã!
Nếu nói về fần mềm chuyên nghiệp nhất mà các công ty sản xuất board mạch đt hay dùng là thằng Orcad đó bác, e không sử dụng được vì thằng này tương đối nặng máy và phức tạp, cũng đã mấy lần cài và mò mẫm rùi nhưng cuối cùng cũng đành quay trở lại Eagle, đọc lý thuyết thấy nó nói thằng này có hỗ trợ cả xắp lkiện tự động luôn mới ghê chứ (đương nhiên là nó fải ưu tiên xắp xếp theo nguyên tắc mà bác nói rùi) và mạch chạy hợp lý, thẩm mỹ!! theo bác thì chay tất cả trong 1 board là khả năng thành công ít hơn fải không, nhưng e muôn thử sức coi sao, dù gì thì mình cũng đang học mà nên có thất bại thì mới khôn ra dc!!!hihi chứ mà làm thành công liên thì chắc cũng nhanh chán, cái j mình đạt quá dễ thì giá trị lại thấp fải không bác Thái? !
Ờ đúng rồi đó Orcard nó làm hiệu quả lắm nhưng mà nó đòi hỏi ghê lắm, mình làm amater nên không kham nổi nó đâu, xem nó demo rất khoái , cho nó cái mạch rồi mình đánh dâu cấp điện(mô hình) là nó tính toán các áp ở mọi điểm, rồi mình thấy không hợp lý lại thay đổi giá trị là nó tính ra liền, nếu sai sót lớn là nó không chấp nhận , thế mới tài , nhưng mà linh kiện phải chuẩn cơ , đưa transistor vào mà không có thông số hbe (độ khuyếch đại) là nó từ chối liền nên mệt mỏi với nó lắm, nên đành chia tay với nó thôi, saunnày rồi tùy điều kiện sẽ quay lại với nó! còn chuyện lắp 1 bo thì cũng không khó lắm đâu chịu khó sắp xếp theo hướng dẫn thì cũng ổn thôi, nếu có sai sót thì đó là kinh nghiệm để đời không ai dạy cho đâu, để 1 bo thì tránh được nhiễu xuyên lẫn , mà ampli thì kỵ cái nhiễu đó lắm , nên 1 bo là cách làm đúng nhất trừ mạch quá lớn vì khi lắp ráp gây khó khắn thôi.
okie! vậy thì e sẽ vẽ cả cái board ampli 2 kênh + nguồn + bảo vệ loa = 1board coi sao!!nó mà không chạy thì ta lại tháo l.kiên cho qua em khác, thiếu gì cách để xài phải không bác! Ah bác post mạch bvệ loa đi, e mần luôn một thể rùi sẽ " trưng bày" sản phẩm nhờ bác góp ý chỉnh sửa luôn!
mạch bảo vệ loa đây nè , thông cảm nhé vì chụp bằng webcam nên hơi mờ,2 tấm ráp lại thành một cho dễ thấy
Bac Thái cho e hỏi cái này! Nguồn nuôi của mạch là nhiêu v vậy bác, còn cái con A1015 có fải là 2SA1015 fk vậy bác, con này theo datasheet thì nó có bố trí chân ECB (TO-92), nhưng e tìm trong fần mềm thì cái kiểu chân TO-92 này là bố trí là BEC !!!! vậy cái nào là chân chính xác của nó bên ngoài thực tế vậy bác?
E nó đây bác Thái! còn mấy chỗ chưa rõ nè bác, (1) sẽ nối với (2)?, (3) và (4) có giá trị bao nhiêu vậy bác? e nhìn kỹ lại thì hình như nguồn nuôi lấy từ 35v AC qua trở (không biết giá trị) và diode 4001 = +V fải không bác, còn -V thì lấy từ mass chung của nguồn ampli luôn hả bác?
nguồn nuôi là áp AC 30- 35v của thứ cấp biến áp đó, có ghi trên sơ đồ đó mà quên ghi giá trị của điện trở 220-470ohm (30v/220ohm, 35v330ohm;40v/470ohm) dùng một pha, dây mass và 1 dây 35v, nó nằm ở chỗ có 1 diode đưa vào chân của relay đó, relay là loại thông thường 24 volt. còn con A 1015 là 2SA 1015 chân nó là ECB kiểu chân 138 (JIS) hệ thống tiêu chuẩn Nhật)
chỗ 1 và 2 , 3 và 4 đó là chỗ tín hiệu ra từ tầng công xuất đó , chỗ 3 và 4 là nằm ở chân relay, nối vào ngõ ra mạch k.đại và nối vô chỗ 1 và 2 để mạch bảo vệ dò áp một chiều ở ngõ ra -để đóng mở relay, nguồn lấy từ ngõ ra 35v, mass là dây chung.
Chào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
