Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
  • [QUOTE=vandk;615718]
    Vậy chốt lại theo bác là mình mần theo kiểu ép sò xuống tản nhiệt (khoét lỗ bắt vít) hay chắn tản nhiệt ở giữa để e chế biến lại cái board, làm sao cho gọn ít dây nhợ là tốt nhất. Vị trí lắp 4 con sò là e đã tính khoảng cách để lắp dc 4 e senken Tàu khựa rùi đó bác! Còn về đường mass thì đã tuân thủ nghiêm ngặt đi mass vòng ngoài, đường input tránh xa nguồn và đầu ra loa, mạch này e dữa trên board có sẵn chỉ chế biến lại chút là thêm phần nguồn và bv loa thui nên phần đầu ( tầng visai và vias) chắc là đã hợp lý rùi, chỉ lo phần nguồn và bv vó vấn đề thui.
    mình nhất trí với cách ép sò xuống giải nhiệt đi , chứ để giải nhiệt chắn ngang ở giữa thấy vô lý quá,khi test bo mạch thì hàn dây đưa sò ra ngoài , mạch đạt yêu cầu thì mình đưa sò vào vị trí là ổn thôi, lưu ý là phần mạch nguồn, bạn đưa sơ đồ lý thuyết mà bạn thích và sơ đồ lắp ráp rồi mình sẽ điều chỉnh đường mạch tương đối rồi bạn chế bản lại hy vọng sẽ đạt được. vậy là bo nguồn và bảo vệ nằm riêng , thì bo này chỉ có 5 dây từ nguồn lên và tín hiệu ra đi xuống thôi , 2 dây vào thì không kể rồi.
    • [QUOTE=Quocthaibmt;615750]
      Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết
      Mạch nguồn e lắp vào đây là mạch nguồn hôm bữa bác đưa đó, mạch nắn lọc có 2 cuộn dây nối tiếp giữa 2 tụ lọc nguồn. Để e chỉnh lại rùi đưa lên bác sửa nhé! Đúng rùi tất cả có 5 dây, 3 dây lên từ BA, 2 day xuống loa. Ah, Cái cầu diode dang phiến đó nó có kích thước thế nào vậy bác, muốn vẽ lại mà không biết mặt mũi nó sao nữa!!
      • [QUOTE=vandk;615771]
        cầu diode dạng phiến đó dài 3cm cao 2 cm dầy 3mm nó cũng suýt soát với con C2922 đó. còn mạch nguồn để rồi mình xem xét sau nhé.
        • [QUOTE=Quocthaibmt;615776]
          Loại này có phải 2 chân AC nằm giữa phải không bác? Hình như mấy cầu diode này 10 , 15, 20 ,25, đến 35A đều có kích thước bằng nhau thì fải, nếu vậy thì dễ rùi lấy một kiểu chân để vẽ mạch nữa lắp thì muốn lắp bao nhiêu A cũng dc!
          • [QUOTE=vandk;615795]
            con naỳ thì 10 đến 18A giống nhau về hình dáng ,chân 1 là + 2,3 là chân AC 4 là _, khoảng cách từ chân 1 đến 2 là 10mm,2đến 3 là 7mm, 3 đến 4 là 7mm còn câù 20 trở lên mình chưa thâý.thông thường muốn dòng cao thì bat 2 con nàm sát nhau luôn
            • [QUOTE=Quocthaibmt;615821]
              E hiện có một con 35A nhưng hình vuông loại nằm, mà nếu mình xài con A lớn chút thì không cần tản nhiệt cho nó fải không bác Thái
              • Tạm thời thì e sửa lại như hình, bác xem nhé!E thay cầu diode loại gắn vào tản nhiệt đó, cầu diode này chắc lúc bố trí cũng cho xuống dưới board luôn vì nếu để trên thì không gắn vào tản nhiệt dc.
                • Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết
                  mạch này đi dây mass chưa được,dây mass từ b.thế đi vàongay trung điểm của 2 vế tụ,gần ngay chỗ 2 chân AC của diode đó. và diode không cần bắt xuống giải nhiệt để đứng trên cũng được,cho nó một tấm nhôm nhỏ cũng được. mạch mass để mai mình đi lại cho.
                    Mình vẽ phác thảo đường mass cho khối nguồn ,Văn xem lại nhé chủ yếu là ở phần lọc thôi , còn phía trên ngõ vào thì vẫn vậy, nhưng 2 chỗ mass (GND) ở bìa ngõ vào không để dính với nhau, hở ra , nếu sau khi lắp ráp rồi nếu cần thì nối lại, vì nối chỗ đó có thể gây ù nhỏ, có 2 đường mass đi lên tầng đầu , 1 là GND của IN và 1 là GND của hồi tiếp phần vi sai. Để ý các khe hở ở phần dây (mạch) đi chỗ chân tụ nguồn đó , phải để những khe hở đó nếu như muốn làm mạch rộng.còn phần rơ le trong mạch Văn cho điểm ra sai rồi, chân 2 và 3 nối với nhau khi rơ le đóng đó, chứ không phải 1 và 2 đâu! 2 tụ nhỏ chỗ gần cầu chì lên sò thì chỉ có 103 hoặc 223 thôi , còn chỗ cầu diode thì là 473(.047) là được,Mình không có phần mềm vẽ nên vẽ tay hơi khó coi chút nghen!
                    • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                      Mấy chỗ e tô đỏ đó bác nói rõ chút e chưa hiểu! Mass tính hiệu và mass nguồn k dính nhau mà dc nối với nhau bằng trở 82R đó bác, Còn mạch rờ le bác coi hình giúp e là chỗ 1,2,3,4 thì điểm nào là Ampli vào và điểm nào là ra loa vì nó không có ký hiệu 1,2,3,4 gì hết. còn 2 cái tụ gần cầu chì lên sò là 2 cái hiện có giá trị là 10n/50v nằm sát chân con sò đó hả bác bây giờ mình đổi nó thanh 103 fk bác?
                        theo sơ đồ mach của Văn thì đường mass bao quanh phía trái luôn , giờ thì mình cắt một chỗ nào đó cũng được để cho vòng kín đó tách ra, dây mass tín hiệu chỉ đi đến chân con trở 82R đó thôi, còn chỗ rơ le thì theo như sơ đố mình vẽ đó chân 1 là chân trên cùng bên trái đó, bỏ trống, xuống là chân 2 đi ra loa, 3 là vào ngõ ra của sò, 4 là vào C transistor đóng ngắt rơ le,5 là nguồn +24v,6 là ngõ ra kênh bên kia,7 là nối nào loa,8bỏ trống,còn tụ 10 n =103= 0,01uF=10,000pF.chắc là Văn hiểu rồi phải không!!!
                          Bây giờ thì em đã hiểu!!hehe
                            Xong rùi, bác coi lại giúp em! Mạch này 2 con tụ (10nF/50V đổi thành 103 đó) chỗ đó ghi là film nghĩa là tụ gì vậy bác Thái?
                              chỗ tụ ghi là film là tụ Mylar , tụ màng mỏng , tụ dẻo đó, còn cái mạch mới này là máy vẽ hay người vẽ đây sao mà SAI be bét thế???? Mình có dặn là lưu ý mấy cái khe hở ở chỗ đường nguồn ngay chân tụ lọc nguồn, HẠN CHẾ việc nó đi quá rộng rãi khi qua chận tụ lọc! đường mass đi lên các khu vực khác đều bị phân ra từng đường riêng , bắt đầu từ chỗ điểm MASS gốc, và còn thiếu 2 tụ lọc AC nhỏ 473 nằm ngay cầu diode,4 cái tụ nhỏ ngay đó PHẢI để nó nằm chỗ đó, không mang ra chỗ khác được nếu muốn máy không bị sôi và ù! Nío chung là phần phía trên ngõ vào thì làm như trước , còn phía lọc nguồn cố gắng làm theo bản phác thảo mà mình vẽ đó,đến từng chi tiết nhỏ của mạch điện , Thấy vậy nhưng không dễ đâu bạn trẻ ơi!!!
                                Dùng phần mềm chủ yếu để thấy lk cho dễ sắp xếp thui bác ơi còn lại là vẽ thủ công hết, để máy nó vẽ nhìn như đám rừng luôn!!!! Để e sửa lại, nhưng mà cái chỗ " Mình có dặn là lưu ý mấy cái khe hở ở chỗ đường nguồn ngay chân tụ lọc nguồn, HẠN CHẾ việc nó đi quá rộng rãi khi qua chận tụ lọc! đường mass đi lên các khu vực khác đều bị phân ra từng đường riêng , bắt đầu từ chỗ điểm MASS gốc" chỗ này chưa hiếu lắm nè! (chưa hình dung ra dc) Chỗ 2 cái tụ AC bác nói mà e lại tưởng là 2 cái lọc nguồn DC 104 chứ, nên e lại sửa 2 e đó lại thành 104/100v!!!!! Vậy là thêm 2 cái tụ AC 473/250v vào chỗ cầu diode fải k bác? Còn chỗ khe rộng hẹp chô chân tụ lọc thì e k hiểu như thế nào nữa!!!!
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
                                  hôm nay, 13:11
                                  hôm nay, 09:25
                                  hôm nay, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  Hôm qua, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  Hôm qua, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
